Autor Tema: torno bradford  (Leído 2935 veces)
GÜAJE
torno bradford
« en: 20 Junio 2014, 11:25 »
buenas señores recientemente he adquirido un otrno de la marca Bradford al cual estoy lavandole la car aun poco..bueno la cuestion es la siguiente..
primero el torno es de fabricacion americana creo q de 1940 o asi y cuando lo compre no pensamos en q ...1 venia en pulgadas y dos la velociadad maxima de volteo 475 vueltas minuto ... (esto me pasa novatoooo y tampoco me lo dijo el vendedor, pero eso ya es otro cantar)..la velicidad ya esta solucionada con unas poleas nuevas y mas desarrollo 4 veces mas... bueno a lo q ivamos  la historia es q he stado leyendo algo por aqui de otro compañero q se hizo con un torno de este estilo ( marca monarch creo recordar) y lei q varios  le comentaban q no habria problema en trabajar con el aun siendo en pulgadas q se lo quedase q era una buena maquina q igual tenia la posibilidad de trabajar en ambas escalas metrico y pulgada ??
bueno las cuestiones q me preocupan son ...
se puede trabajar con metrica aun siendo el torno en pulgadas sin volverse loco a calculos ?
se puede roscar en metrico con este torno??
hay posibilidad de encontrar nonios en metrico para sustituirlos y asi poder trabajar en metrico?
la verdad es q estoy un poco perdido pues habia pensado en intentar venderlo y pillar otra cosas sino me vuelvo loco, pero me gustaria quedarmelo pues me va lo retro jejeje
este es el torno en cuestion
file:///C:/Users/Guaje/Desktop/bradford/1387248670_578376740_1-Fotos-de--torno-paralelo-bradford.jpg
file:///C:/Users/Guaje/Desktop/bradford/img38.gif
gracias de antemano
GÜAJE
Re:torno bradford
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2014, 11:28 »
no me deja subir las fotos o no se ...los dos enlaces son de internet para q os hagais una idea de q torno es , el mio esta algo mejor creo un saludo
Re:torno bradford
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2014, 11:50 »
Le pones un visualizador y asunto solucionado..ya puedes trabajar en metrico...y lo de las roscas pues lo normal es que tenga una tabla que te indique los pasos de rosca que puedes hacer .bien
pdta..PARA subir fotos tienes que usar un servidor externo..el flick..imageshack...picasa..etc..en el foro ay varios tutoriales.y como recomendacion esos tornos que llevan casquillos en el cabezal yo no los pasaria como maximo de 900rpm..si no seguramente tendras un grave problema.
« última modificación: 20 Junio 2014, 13:46 por MICHEL 100% »
GÜAJE
Re:torno bradford
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2014, 16:17 »
gracias michel eso del visualizadro acabo d buscar lo q es y me parece q barato no es demasiado...habria alguna otra solucion mas economica?
y eso de casquillos en el cabezal ..digamos q yo soy novato novato en esto..le he camabiado el desarrollo por 4 pero creo q se puede tornear todo material a un regimaen maximo de 750 vueltas por lq me cuentan pero lo tendre en cuenta
« última modificación: 20 Junio 2014, 16:21 por GÜAJE »
Re:torno bradford
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2014, 17:02 »
Haber..el torno en el cabezal osea donde tienes el plato este esta soportado normalmente por dos o tres rodamientos..en el caso de tornos tan antiguos como el tuyo en vez de rodamientos llevaban unos casquillos de bronce conicos ajustables y admite menos velocidad que los tornos con rodamientos..ademas de ser necesario un MUY BUEN engrase...y lo del visualizador pues muy barato no es..tambien podrias acoplarle unas reglas tipo calibre con mini visualizador aparte..o ver si alguien te fabrica unos NONIOS a medida con la escala correspondiente en metrico,,mas soluciones no te puedo dar..debes leer mucho e ir habituandote al torno e ir cogiendo informacion para mas o menos saber por donde andas..aqui en el foro tienes informacion para aburrir sobre tornos,visualizadores,nonios etc..asi que a leer toca .brinda
GÜAJE
Re:torno bradford
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2014, 18:52 »
gracias michel me parece q me voy atener q calentar los cascos con esto o contactare con el compi del foro q tenia el torno o con otro forero q tenia un bradford de 80 emntre puntos q he leido por aqui jejej un saludo y gracias  .brinda
