Autor Tema: ¿Donde comprar una mordaza Vertex VJ-500?  (Leído 4913 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
« en: 20 Junio 2014, 14:22 »
Buenos días a todos.
Después de darle muchas vueltas, me he decidido a comprar una mordaza Vertex VJ-500. Tiene un ancho de mordaza de 130 mm y lo que más me interesa, una apertura de hasta 230 mm. Los únicos lugares donde la he encontrado ha sido en Paises Bajos y en Alemania. He preguntado por los gastos de transporte en Alemania y me dicen que 89 €. La empresa de Paises Bajos ni me ha contestado. ¿Alguno de vosotros sabría  donde encontrarla a menor distancia? ¿Tiene Vertex distribuidor en España?
Muchas gracias y saludos.
Andrés
Desconectado peñascosa
Re:¿Donde comprar una mordaza Vertex VJ-500?
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2014, 14:53 »
En abratools tienen vertex.
En aslak tienen optimun que es parecido a vertex.
En ferrotall la marca helfer y tienen buenos precios.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2014, 17:25 »
Imagino que al mirar las caracteristicas vieses que esa mordaza pesa 34kg y 670mm de largo..no se en que maquina la vas a montar..espero que no en una bf20 o similar..
pregunta en estas tiendas a ver si los portes son mas economicos...
http://www.alphametal.be/es/component/virtuemart/?page=shop.product_details&category_id=5274&flypage=flypage.tpl&product_id=30830
https://www.hbm-machines.com/producten/vertex/vertex-machineklemmen/vertex-vj-machineklemmen
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2014, 18:23 »
Buenas tardes.
Peñascosa, he estado mirando en abratools y la mordaza que tienen es la Vertex VK5, 125 mm de ancho y creo recordar que 83 de apertura.
Michell, la empresa HBM que me dices es precisamente la de Holanda que no me contestó.
En la otra, AlphaMetal no he preguntado. A ver si hay suerte.
La mordaza es para un Jarbe, y la longitud que me dices es con el manubrio y un complemento que lleva este para la posición de mayor apertura.
Gracias a los dos.
Andrés
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2014, 19:10 »
Pues en hbm ya  compraron varios del foro .bien creo recordar que hace poco compro jordiV una pequeña mesa de coordenadas..alomejor sera cuestion de que insistas .bien
« última modificación: 20 Junio 2014, 19:12 por MICHEL 100% »
Duallight
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2014, 20:44 »
Hace unos dias, hay consultado a HBM por lo precio de portes para una aspiracion para arenadora y contestaram a lo dia seguinte sin problemas, muy bueno servicio, hasta ahora... .bien  .brinda
« Respuesta #6 en: 20 Junio 2014, 21:11 »
Yo compré hace mucho tiempo en Convensa:
http://www.comvensa.es/
Aunque la segunda quizá te quede un poco "corta".
« última modificación: 20 Junio 2014, 21:13 por forane »
« Respuesta #7 en: 20 Junio 2014, 21:39 »
Duallight, volveré a preguntar. Puesto que no tengo ni idea de alemán y solo alguna de inglés, me dirijí a HBM en inglés. Espero que ésta no haya sido la causa de su falta de respuesta.
Forane, la mordaza que me comentas, ¿permite extraer la parte movil, e invertirla, para así poder aumentar el tamaño de las piezas sujetas?
Gracias a los dos por vuestra ayuda.
Andrés
« última modificación: 20 Junio 2014, 21:45 por AndresAlgeciras »
Duallight
« Respuesta #8 en: 20 Junio 2014, 23:02 »
Pasa lo mismo, ni puta idea de alemán, lles escribi en inglês y me contestaram en inglês, com cumplimentos finales en alemán, inglês y español, asi que no es por eso. A mi, lo inglês, va muy razonable a escribir y ler (no uso tradutor), pero hablar com un inglês y mantener una conversacion com ellos... muy malo >:( ;D, es lo que hay! .bien .brinda .brinda
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2014, 15:20 »
Andrés
Creo que lo que mencionas no es factible con estas mordazas, aunque observo que si se pudiese dar la vuelta a la boca móvil todavía quedaría menos apertura.
Desconectado alfredos
« Respuesta #10 en: 21 Junio 2014, 16:03 »
Yo tengo alguna cosa de Vertex comprada en Maquinaria Madrid.
ttitanio
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2014, 01:01 »
Hola, yo soy nuevo en el foro y no se muy bien como funciona, pero yo te podría conseguir las mordazas que tenga Abratools.
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2014, 07:22 »
Forane: Al final he visto que lo que se mueve para aumentar la apertura de la mordaza son las mandíbulas endurecidas, que pueden atornillarse por fuera.
Alfredo, las mordazas que tiene Maquinaria Madrid, son fundamentalmente de Optimum. Creo que no tiene mordazas Vertex. En las que tiene parecidas a las VA de Vertex, no se si pueden moverse las mandíbulas.
Titanio, te mando un privado.
Gracias a todos.
« Respuesta #13 en: 27 Junio 2014, 21:49 »
Buenas noches.
Después de mucho mirar, despues de mucho pensar en las ventajas y desventajas de unas mordazas u otras, al final me decidí por una Optimum FMSN 125, comprada en DisMak.
Esta mordaza tiene la posibilidad de atornillar las bocas (las dos) por el interior o por el exterior de la mordaza.
Las bocas tienen un ancho de 133 mm.
Con las bocas colocadas interiormente el rango de apertura de la mordaza va de 0 a 120 mm.
Con la boca de la parte móvil de la mordaza por fuera, el rango va de 140 a 260 mm.
Con la boca de la parte fija de la mordaza por fuera y por dentro la de la parte móvil, el rango de apertura va 58 a 180 mm.
Por último, con las dos bocas colocadas exteriormente el rango iría de 165 a 320 mm.
Todas las medidas son aproximadas y están tomadas con una regla milimetrada.
La mordaza tiene un aspecto magnifico: Es robusta, pesada (29 kilos), tiene base giratoria y según test report del amigo CHRIS HUANG el paralelismo entre bocas es de +/- 0.01 mm por cada 100mm. Creo que es el tamaño ideal para mi fresadora Jarbe.
La pedí el lunes pasado y hoy viernes la he recibido en casa.
Precio total, transporte incluido,  301,77 €.
Espero que la información le sea útil a cualquier otro compañero que esté pensando en comprar una mordaza.
Andrés
