Autor Tema: cambio husillo carro transversal  (Leído 14201 veces)
« en: 25 Agosto 2010, 09:38 »
Bueno pues ya estoy pensando en la proxima modificacion del cherter, quiero cambiar el husillo del carro transversal ya que tiene un paso de 5mm, bueno 25,4 exactamente y lo quiero pasar a metrico , la duda, trapezoidal o metrico, lo sullo es trapezoidal, pero el problema es que las tuercas que hay en el mercado son muy grandes para el alojamiento que tengo, 30 x 30 asi que no se si meter metrica 16x2 y a correr, la otra opcion es compara trapezoidal 12 paso 3 con una tuerca de plastico Igus, que sale mas o menos bien de precio.
bueno ya me direis que opinais
tafol
Re:cambio husillo carro transversal
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2010, 09:50 »
Hola Santiago. Tienes en el mercado husillos DIN 103 metrica ISO de 1 entrada de acero, con sus  correspondientes tuercas de bronce. Si te cabe el de Ø 16, está en paso 4 mm. La tuerca, la puedes rebajar para acoplarla. Yo lo tengo en un catalogo de www.sir.es
Esta en el apartado "otros elementos de transmision". Espero que lo encuentres y te valga.
Un saludo, Tafol.
Trogolito
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2010, 10:44 »
Buenass
por si te sirve, husillos, tuercas de delrin/nylon/bronce y machos de roscar trapezoidales.
husillos y tuercas
http://www.worldofcnc.com/main.asp?category=Trapezoidal
machos
http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=190
yo he roscado con el de 16x4 en un trozo de teflón de 30mm, lo mas recomendable es agujerear, roscar casi por completo hasta que solo te queden un par de hilos, montar el macho en el torno bien centrado y cilindrar la pieza al diámetro deseado, después desmontar y terminar de roscar la tuerca, con bronce u otro metal seguro es una odisea, ya que de los 12cm que mide la rosca, cortan 9cm, para roscar lo tuve que sujetar el macho en el caracol y girar el plástico con 2 "boas" para lo marcarlo.
Saludoss
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2010, 11:25 »
No conocia esa web Troglodito, la verdad es que esta muy bien, los machos trapezoidales se pueden comprar yo estuve mirando los machos en http://gewindebohrer.de/shop/catalog/index.php?cPath=382_263
y son prohibitivos, en cuanto a rebajar la tuerca de bronce, ya lo habia pensado, pero no se, otra opcion son los de igus
http://www.igus.es/wpck/default.aspx?PageNr=2371
400 mm de husillo trapezoidal de 10 x 2 me sale en 14 euros, la tuerca mide 22 de diametro y me podría valer, ahora tiene un husillo de 14mm , lo mas seguro es que compre el de igus 12 x 3 que se aproxima al original , el hueco máximo es 30mm por 30mm así que no se, de momento voy a pesar si trapezoidal o métrico,
 Muchas gracias por las respuestas
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2010, 12:05 »
Ten en cuenta que la rosca tiene que ser a izquierdas.
¿Que paso tiene ahora exactamente? o lo que es lo mismo, ¿cuanto avanza en cada vuelta?
Yo lo pondria del diametro mas parecido y de paso 2 o 3 mm y la tuerca sin lugar a dudas de bronce.
enrike
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2010, 13:46 »
Santiago perdona, pero no conprendo cuando dices que el paso del husillo de tu torno,es de 5mm ( esto ya es metrico ,porque no lo expresas en hilos por pulgada ) ,luego dices que exactamente es 25,4, entonces ,¿ cual es el paso 5mm o 25,4 ? dudo que sea este ultimo valor. Quiero entender cuando hablas de ( trapecial o metrico ) que te refieres a rosca de perfil trapecial ¡bien  !, y por lo de (metrico ) a rosca de perfil triangular; yo te digo : las roscas de perfil trapecial  , triangular, asi como otros perfiles estan en los dos sistemas metrico e imperial .
       Ejemplos de designacion :
  Tr 12x3 .... = rosca trapecial  diametro ext 12mm y paso 3 mm
  Tr 2"-20.....= rosca  trapecial   2 pulgadas diametro y paso 20 hilos
   M12x3........ rosca triangular diametro nominal 12 mm y paso 3mm
   1/2 "-12 ..... rosca triangular    "            "       1/2  y paso 12 hilos o filetes.
     Aparte en "imperial " hay otros sistemas como Withworth, UNC ,BSP, etc  .
      En cuanto a material estoy con Carpin, la tuerca de bronce y rosca trapecial, plastico nunca..
Alejandro
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2010, 14:00 »
Santi se refiere a que avanza 5 mm por vuelta.Yo ya te comente por  tlf que para avances muy finos, inclinaras el charriot. Si yo cambiara algun husillo seria por uno a bolas, en cuanto a suavidad y precision se refiere. Yo no me metería en esos lios, y menos tu teniendo un Dro.
troll
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2010, 16:38 »
Santiago me interesa el tema porque mi torno es ingles y el respuesto de la casa para el carro y charriot me cuestan 77 euros + 17.5%VAT + transporte de UK serian dos husillos y dos tuercas de material parecido al aluminio o aluminio, ¿como lo ves? ¿merece la pena meterse en historias?
« Respuesta #8 en: 25 Agosto 2010, 16:55 »
Por ese precio no me metia en fregados, lo veo muy razonable, yo lo quiero cambiar para tener mas precision en avance,
En cuanto al paso, esta tarde voy al taller y lo miro, que creo he metido la pata en algo
Fedvac
« Respuesta #9 en: 25 Agosto 2010, 20:03 »
Santiago, me parece raro que tenga 5mm de paso lo mas común para un torno de ese porte es 3mm como te dice Jose.
Alejandro, creo que no sirve poner husillo de bolas recirculantes en el torno manual por que estos no frenan el carro.
troll
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2010, 13:28 »
Perdonar mi ignorancia pero si decis que tiene 3 mm de paso eso no significa que la rueda de nonios al estar dividida en 100 partes para rallita es 0,03mm por tanto al dar la vuelta completa recorre 3mm o me estoy haciendo liando porque si no lo que interesa es la mas pequeña posible de 1mm, no?.
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2010, 13:32 »
Efectivamente, el avance por cada vuelta completa es de 3mm, en mi caso que estuve ayer es de 0,20" exactamente que corresponde a 5,08mm por eso lo quiero cambiar, me parece mucho
troll
« Respuesta #12 en: 27 Agosto 2010, 15:50 »
ok santiago, el mio es la mitad que el tuyo 2,54mm que es 0,1"
gracias
troll
« Respuesta #13 en: 27 Agosto 2010, 15:52 »
por cierto con que se tornean los husillos, me refiero a tipo de herramienta porque eso esta muy duro por lo que vi en un video de youtube.
troll
« Respuesta #14 en: 27 Agosto 2010, 17:41 »
carpin serias tan amable de explicar a los profanos lo de la rosca a izquierdas, porque no lo pillo, mi carro cuando giro a derechas rosca como cualquier tornillo.
Gracias un saludo
