Autor Tema: Soldar con TIG  (Leído 4232 veces)
jjtzos
Soldar con TIG
« en: 21 Junio 2014, 11:05 »
El otro dia vi en un taller soldar con TIG sin botella de gas, que opinais.
NO quedaria muy bien soldado,porque el gas no es el protector de la soldadura para que no se contamine con el oxigeno del aire.
Saludos y muchas gracias.
Rafael Manrique
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2014, 11:27 »
No solo que quedaria negra y con muchos poros sino que el electrodo se deshace como un calipo en Almería en agosto.
Ventanero
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2014, 11:41 »
chapuza a la vista, como cuando empiezas a soldar y olvidas abrir el gas...
Desconectado fot
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2014, 13:02 »
Creo que  es imposible.
Seguramente la botella estuviese en otra parte y no la vieses.
TOTXO
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2014, 14:46 »
Raro, raro ,raro, tenia pensado que el TIG es tungsteno ,gas, inerte  si no hay gas que es?
Creo que fot, tiene razón.
Desconectado Txantxangorri
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2014, 16:19 »
Lo unico que se puede soldar sin gas es con hilo tubular y en Mig-Mag, en este caso las siglas engañan. Pero como bien dice TOTXo, en TIG sin gas, a no ser que toda la atmosfera sea de gas protector, imposible.
Duallight
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2014, 23:09 »
Certo, certo, que la botella (ó bloque de botellas) tienem un arrinconado que no has visto y el árgon va por tuberia própria a las máquinas, quando los consumos de gaz ya tienem alguna expression, y las máquinas estan fijas ó se deslocam pocos metros,es lo mejor, mucho mas pratico y te ahorras dolores y problemas en las espaldas a cambiar la botella, son mas de 80 Kg, la pu...ta... Hace dias, hay cambiado la botella a mi soldadora y te garanto que como ya tengo mas de 50 años, como la tengo de abrazar y para arriba del porta botellas de la máquina...  >:( :'( quando tenia 30 años, ademas de jodido, pero se hacia muy mejor... ;D ;D .bien .brinda .brinda
PD - Me parece que necessito urgentemente de lo elixir Asturiano ORUJO DE SIDRA, se no, estoy jodi...do... ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 21 Junio 2014, 23:15 por Duallight »
gus69
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #7 en: 23 Junio 2014, 16:43 »
sin gas no se puede soldar con tig (argon,argon mas helio....)
Desconectado fleming
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #8 en: 24 Junio 2014, 17:17 »
Buenas,
Aunque no aporte nada... además de los problemas de oxidación de la soldadura (que dependiendo de la aplicación podría ser aceptable) el arco que se genera con un tungsteno/wolfranio en presencia de aire no es estable, es decir, no se puede soldar...
@Txantxangorri: Con electrodo tampoco necesitas gas... vamos que el fluxcore, es un electrodo al revés (lleva el recubrimiento por dentro...) y mucho más largo...
Ramiro Zenger
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #9 en: 01 Julio 2014, 09:12 »
el cable es muy largo
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #10 en: 01 Julio 2014, 22:24 »
Buenas,
Sin lugar a dudas, el gas de proteccion en los electrodos lo aporta el mismo recubrimiento de estos. Pero estabamos comentando sobre soldaduras que por lo general llevan una proteccion de gas, por eso no he mencionado los electrodos ni otras soldaduras que no lleven gases de proteccion como por ejemplo la oxiacetilenica.
Desconectado jstony2000
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2015, 16:23 »
Repitiendo lo mismo que mis compañeros, el gas estaría en otro lado, en el chollo van a poner el gas de red desde los depósitos, muchas veces las botellas se acumulan todas, oxígeno , argón, acetileno....
Minicompresor Casero.
Jan-López
Re:Soldar con TIG
« Respuesta #12 en: 12 Marzo 2015, 13:58 »
El propio nombre de TIG viene determinado por las siglas en ingles: Tungsten Inert Gas si quitamos el gas inerte seria soldadura de tungsteno, la cual no existe.
El gas estaba como bien dicen en otro lugar.
