Autor Tema: Zamak reciclado para Rodol56  (Leído 7896 veces)
« en: 21 Junio 2014, 16:22 »
Amigo Rodolfo,. contesto a tu mensaje.
Mi finalidad, . al igual que todos los compañeros del Foro, es ayudar, cada uno en la medida de sus conocimientos, pero esa ayuda se ve muy limitada , lamentablemente, cuando esta el charco por medio y lo se porque estoy ayudando a foreros de esos paises y podria y quisiera hacer mucho mas pero no puedo.
Vamos a lo tuyo.
Cuando fundimos el Zamak, en la superficie del crisol se va acumulando, como una pasta espesa que hay que sacar con una espumadera,... Eso es lo que llamamos ESCORIAS, sucede en el Zamak y en todos los metales cuando se funden,
En el caso del Zamak, le llamamos,. ESPUMAS DE ZAMAK,. Esas espumas estan compuestas de Aleacion de Zamak puro mezclado con moleculas de oxigeno o sea,. Zamak oxidado.
El Zamak, cuando mas oxidado este, mas espeso se hace y menos colabilidad tiene para moldear piezas de calidad,... La espuma tiene la maxima oxidacion y ninguna colabilidad por lo que no sirve para moldear.
La solucion de las espumas, para aprovecharlas es RECICLARLAS, y volver a conseguir Zamak de calidad y se puede hacer,.... De echo, mi ultima empresa, antes de retirarme, fue una Fundicion de reciclaje ecologico de espumas de Zamak.
Por lo que pones en tu mensaje, tu estas usando Espumas de Zamak recicladas pero MAL RECICLADAS y por eso te encuentras con dificultades en el moldeo.
Yo no se el proceso que usara el que recicla ahi las espumas pero desdeluego no es el correcto y por eso, a la vista de como estan las cosas por ahi,.. Le comente , no hace mucho,  a un forero Argentino al que estoy ayudando, que si yo tuviera 50 años menos,. cruzaba el charco y....Me forraba,.
Tenemos dos cosas.
Por un lado las espumas que se forman en el crisol y eliminamos.
Por otro, ,El zamak del crisol que esta espeso y le falta colabilidad para moldear bien las piezas.
La oxidacion se produce lentamente,... Digamos una primera fase en la que el Zamak fundido del crisol comienza a oxidarse y se hace lijeramente espeso y asi, poco a poco se va oxidando mas, cada vez mas espeso hasta que en la fase final, se convierte en espuma.
La solucion, tanto para la aleacion espesa del crisol como para reciclar la espuma, es la misma,... El uso de unos polvos fabricados especificamente para absorber toda la oxidacion del Zamak.
Yo conozco la empresa que los fabrica,. "una multinacional", y donde adquirirlos pero en España, no en Colombia y tampoco se si ahi se conocen.
Si te interesa puedo decirte la marca y el fabricante por si lo encontraras.
Vamos con el otro problema,.. Las piezas se quedan pegadas en el molde de inyeccion.
Y la cosa tiene narices pues ahi entran muchos factores que desde aqui no puedo solucionar pero que te los explico.
Primero.... El molde de acero para la maquina de inyeccion esta mal echo y no tiene los eyectores para sacar la pieza cuando abre el molde.
Segundo... El Zamak empleado no es el adecuado para maquina de inyeccion y encima, si esta oxidado, agrava mas el problema.
El Zamak es una aleacion con, no una, sino distintas formulaciones,. unas para moldear por inyeccion y otras para moldear por centrifugacion,.. cual usas tu ?, yo no lo se.
Tercero,... A las maquinas de inyeccion, aqui, se les acopla un aparatito muy sencillo que es como un fumigador alimentado por aire del compresor,. Cuando la unyectora,. en su ciclo continuo de moldeo, abre el molde, en esas decimas de segundo, unas boquillas fumigan el molde con un liquido desmoldeante.
Si te interesa, me informo y puedo decirte el fabricante del aparato y el producto desmoldeante pero no quien los pueda suministrar en Colombia.
Lo siento mucho Rodolfo, quisiera ayudarte mas,. Pese a eso, si tienes alguna duda o quieres que te aclare algo,. no dudes en pedirmelo por este hilo.
Un afectuoso saludo.
rodol56
que buena informacion
« Respuesta #1 en: 22 Junio 2014, 06:25 »
Querido amigo, gracias por la información brindada, pues me ha aclarado muchas dudas, y si es posible de darme el nombre del quimico me seria de gran ayuda, a lo mejor lo podría conseguir en Colombia.
Recibe un saludo desde Colombia,
Re:Zamak reciclado para Rodol56
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2014, 16:39 »
Compañero Rodol-56.
Respondiendo a tu peticion,. te he mandado por privado la direccion del que suministra ese material en España.
Naturalmente, no es el fabricante sino un almacen concesionario para su venta en España,.
El fabricante no es un quimico sino, una multinacional con fabricas en distintos paises.
Creo que la Central esta en Alemania actualmente,. Cuando estaba activo, hace ya muchos años,, adquiria este producto de la misma empresa cuya direccion te he dado pero tambien contacte con la multinacional en Inglaterra y Portugal pues cuando probaban una formulacion nueva , me enviaban a mi una muestra para que les informara de su calidad,.
El producto es un desoxidante para Zamak.
Con todos los datos que te he dado, puedes indagar y si por suerte lo encontraras,. dimelo y te explicare las caracteristicas de ese producto y la manera adecuada de usarlo.
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2014, 17:07 »
Amigo Rodol.
Despues de enviarte mi mensaje anterior,. por curiosidad,. me he puesto a buscar en Google.
Esta herramienta es algo que me asombra cada vez mas, yo que soy un neofito en el ordenador pero conectarse a Google es muy facil, hasta para mi que soy un burro.
Cual ha sido mi sospresa cuando hay un fabricante de este producto precisamente en Colombia,. a lo mejor lo tienes al lado de casa y no te as enterado, macho.
INSUMOS METALURGICOS  LTDA,. en MEDELLIN.
Ponte en contacto con ellos, te informaran y ya tienes el problema resuelto.
Desconectado Gabriel GM
« Respuesta #4 en: 26 Junio 2014, 08:24 »
Buenos Dias Sr. Marti, Me podría decir en que empresa Española podría encontrar dichos polvos para absorber la oxidación del Zamak!!! Pues entiendo que también sirve para el zamak que usamos en Baja Fusión.
Muchas gracias y reciba un Saludo.
Gabriel
Gabriel
« Respuesta #5 en: 26 Junio 2014, 13:54 »
Hola Gabriel, me alegra saludarte.
Hace tiempo puse un mensaje,. muy extenso sobre la oxidacion de los metales pero claro, se queda atrasado en el tiempo y supongo que dificil de encontrar.
Cuando se sabe, es muy sencillo,.... El metal absorbe moleculas de oxigeno y forma un nuevo elemento que es oxido de ese metal,.. El oxido es pues un elemento compuesto de metal y moleculas de oxigeno,... Si le quitaramos al oxido las moleculas de oxigeno, quedaria solo el metal.
Ese es el producto desoxidante,. una formulacion que absorbe  ( Se come ) las moleculas de oxigeno que contiene el metal fundido en el crisol o bien , las espumas.
Ese producto no sirve para todos los metales,. Se fabrican especificamente para cada metal.
En este caso, nos interesa el desoxidante de Zamak,.
Toma nota,
BERG
tEL. 937213847
Ponte en contacto con ellos,. caso de que el telefono no sea el correcto en la actualidad, dimelo y me informare.
Te diran kilos del envase y precio y deben informarte de la forma de usarlo pero si no es asi, dimelo tambien y te lo explicare,
Un saludo majo.
« Respuesta #6 en: 26 Junio 2014, 16:17 »
Muchas Gracias Sr. Marti, Les llamo y ya le comento cosas!!
Gabriel
Gabriel
« Respuesta #7 en: 26 Junio 2014, 16:49 »
Hola de nuevo!! Acabo de encontrar esta Pag.Web, que creo que es la empresa que usted me comenta.
www.bergsl.com/index.php
Gabriel
Gabriel
« Respuesta #8 en: 26 Junio 2014, 22:19 »
Exactamente GABRIEL.
Esa es la empresa a la que me referia y como tambien sospechaba, el numero de telefono que te he dado no era el correcto.
Tengo un bloc con todos los proveedores pero ya es antiguo y cada vez mas,. eso no quiere decir que puedo actualizar cualquier dato si me es preciso.
Esta mañana precisamente he estado en Ibi, en una fundicion de reciclaje de la que soy Asesor Tecnico para llevarle unos trabajos que me habian pedido y podria haberles preguntado.
Cuando contactes con esta empresa te daran todo tipo de informacion pero la mas importante, te la diran pero te la digo yo tambien.
Son unos polvos con una composicion muy especifica para que absorban oxigeno donde lo haya.
Viene en sacos o barriles pero el producto dentro de una bolsa de plastico hermeticamente cerrada.
Cuando se usa, se abre, se saca el polvo que necesitas y se vuelve a cerrar.
Si entra en contacto con el aire, el producto absorbe las moleculas de oxigeno del aire y pierde efectividad.
Digamos que tiene hambre, si le das comida, come hasta hartarse y una vez harto, ya no come mas.
Ya me diras, un saludo.
rodol56
amigo Marti
« Respuesta #9 en: 27 Junio 2014, 07:16 »
Apreciado amigo Marti' de antemano te agradezco por tu colaboración brindada a mi inquietud; es de gran importancia para mi. Recibe un cordial saludo desde Colombia
« Respuesta #10 en: 27 Junio 2014, 17:45 »
Amigo Rodol.
Me alegra haberte servido de ayuda.
Si fundes Zamak y moldeas piezas,. No dudes en consultarme todas tus dudas y problemas que te surjan,
Creo que puedo ayudarte mucho en ese tema y me tienes a tu disposicion.
Desconectado del vallés
« Respuesta #11 en: 29 Junio 2014, 20:44 »
buenas tardes Martí y compañeros......Berg ha cambiado de telf. pues también se trasladó hace algunos años de Localidad, están ubicados en Castellar del Vallés y el telf. es 937473636.
saludos a todos
« Respuesta #12 en: 12 Julio 2014, 21:51 »
Buenas tardes Rodolfo.
He leido tu mensaje.
He estado mirando en Googñe pero es empresas no me ha salido.
Me extraña que lo que te han enviado no haya dado resultado, el problema es que los productos de aqui no son los de ahi, yo esos no los conozco.
De todas formas, lo que me cuentas no lo tengo claro.
Si la aleacion esta oxidada, se hace mas espesa, baja su colabilidad y puede no llenar bien la pieza o que esta salga porosa.
Pero tu solo me dices que las piezas quedan pegadas al molde,. la pieza pues, sale bien moldeada pero no se suelta al abrir el molde.
Ese problema no tiene nada que ver con la colabilidad. o fluidez del metal fundido.
Te repito la solucion a ese problema.
Primero,. La aleacion de Zamak no es la adecuada para maquina de inyeccion,. No se de donde la compras pero dile al proveedor que te de la formulacion del Zamak que te suministra.
Para maquina de inyeccion tiene que ser.
1% de cobre.
4% Aluminio.
0.5 Magnesio y el resto, un 85% de Zinc.
Si la aleacion tuviera el 3% de cobre, que es la aleacion para moldes de goma,. la pieza tendria tendencia a pegarse al molde.
Segundo, . El molde de acero no esta bien echo,. Tampoco se que matricero lo ha echo y el problema que tiene es que no tiene los extractores que debe tener para que al abrir, expulse la pieza.
Tercero,.. La maquina debe tener un aparato acoplado que, cuando se abre el molde y expulsa la pieza, antes de cerrar, le tira un chorro pulverizado al molde de un liquido desmoldeante,. eso se hace automaticamente y en cuestion de decimas de segundo.
Mira esto porque en este caso, no creo que sea falta de fluidez por oxidacion,. otro caso seria que la pieza no saliese bien moldeada.
Y ame diras, un saludo.
« Respuesta #13 en: 14 Julio 2014, 12:52 »
Hola Rodolfo.
Me he puesto a leer tu primer mensaje para hacer memoria.
Todas las indicaciones que te he dado en mis anteriores mensajes sobre posibles causas de tu problema, son correctas y supongo que te podran ayudar para futuros problemas.
En este caso, creo que el problema esta en la aleacion.
Tu compras Zamak reciclado.
Reciclar Zamak es complicado,. Te lo puedo asegurar porque yo tenia una fundicion de reciclaje que vendi,. debido a la edad,. y continua funcionando.
En la zona del Levante Español eramos dos, la mia y otro en Valencia,. La de Valencia ha cerrado,. no porque lo hiciera mal sino debido a la crisis y a una deficiente direccion.
En la mitad sur de España se que no hay ninguno que recicle y en la mitad norte,. no la conozco a nivel comercial pero no tengo constancia de que haya una fundicion de reciclaje.
Los lingotes que yo reciclaba, cuando se fundian, tenian la misma colabilidad que el lingote puro o sea, un caldo muy fluido.
No podia garantizar la formulacion pero si la misma fluidez.
Tu me dices que los que tu compras, el caldo esta muy espeso y eso me hace suponer,., casi con total seguridad, que estan mal reciclados.
La solucion seria reciclarselos correctamente uno mismo pero me dices que los polvos de esa empresa no funcionan.
Cuando se recicla, se parte de espumas,... escoria,.. de Zamak,. se separa lo bueno de lo malo y queda lo bueno.
Reciclar no es LIMPIAR, sino SEPARAR,. La empresa que te suministra no Recicla sino Limpia las espumas y por eso, cuando las fundes, el caldo es pastoso,. porque continua siendo espuma,
Si el producto para hacer la separacion, ahi no lo encuentras.
Si, Dios sabe que espumas a Limpiado este señor.
Pues la solucion es jodida.
La unica solucion es que uses lingote de Zamak puro,. Cuando moldees, seguramente el problema desaparecera y si es asi, puedes de cuando en cuando, poner en el crisol, algunos trozos del reciclado,. aproximadamente no mas de un 10 a un 20 % y asi, abaratas un poco.
Ya me iras informando.
AMiguelZ
« Respuesta #14 en: 30 Noviembre 2014, 10:50 »
Al final voy a ser el pesado del zamak.
He leído este hilo sobre reciclado y me ha parecido interesante. Y me acarrea varias dudas.
Si uno trabaja moldeando zamak por centrifugado ¿cuantos kilos de espuma/escorias no util saca por tonelada de zamak nuevo?
si en españa ya no queda nadie que recicle el zamak ¿qué hacen los pequeños productores con el material oxidado?
si en islas como Menorca hay empresas que utilizan zamak ¿no sería rentable teniendo en cuenta el coste del porte reciclarlo localmente?
¿o es cada taller que recicla su zamak?
Si prenso la espuma de zamak ¿se "separa" el óxido de zamak del zamak? Para electrónica venden un cacharro que hace más o menos eso:
http://www.solderrecovery.com/images/EVS%20Sales%20Literataure%20Spanish.pdf
Y otra cosa que no entiendo, si al zamak le tiras polvos reductores (los que comen el oxigeno) se formará algún tipo de sal o algo. ¿cómo extraes luego la nueva impureza?
En la empresa que tenías de reciclado de zamak ¿recuperabas tambien zamak tratado? es decir cromado, niquelado, pintado, ...
En electrónica tenemos que pagar en concepto de reciclaje una cantidad en función de los kilos de circuitos que produzcamos. Es algo obligatorio, pues se supone que las empresas tenemos que recuperar lo que hemos producido, en la práctica deberían acabar en centros de reciclaje. ¿ocurre lo mismo con el zamak?
