Autor Tema: Alguien me puede iluminar?  (Leído 7966 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 22 Junio 2014, 23:05 »
Hola, hoy he adquirido estos dos accesorios para la fresadora, he de decir que los he comprado porque la perdida en caso de que no pueda hacer nada o estén "defectuosos" es poca. Son una mordaza y lo que yo creo que es un plato divisor o eso creo, no pone nada no tiene ni una chapa de la marca ni na, así que como yo esto nunca lo he visto/tratado os pregunto si se conoce la marca o algo..... Mi intención es desmontar y limpiar, una vez tenga todo me gustaría motorizar el plato, pero eso es otra cosa.....
Las fotos....
La mordaza pesa 14kg se puede usar en la fresadora no? no por el peso sino por el tipo de mordaza.
Gracias por todo, un saludo Jose Ramon.
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Re:Alguien me puede iluminar?
« Respuesta #1 en: 22 Junio 2014, 23:17 »
La mordaza tiene buena pinta...y lo que parece un divisor mas bien parece un accesorio de algun tipo de afiladora y te puede servir como divisor directo,utilizando las ranuras de enclavamiento que tiene.
descentrado
« Respuesta #2 en: 22 Junio 2014, 23:26 »
La mordaza tiene una especie de corredera ??, es lo que creo apreciar en su parte inferior. Si es así debe ser para posicionarla inclinada no ??.
« Respuesta #3 en: 22 Junio 2014, 23:31 »
Hola, gracias por la rápidas respuestas....
descentrado: si se puede inclinar en angulo, rota la base y rota la base inclinada.
pacomuson: afiladora? para brocas? perdona mi ignorancia esa es la única que conozco para brocas y cuchillos  .confuso2.
« Respuesta #4 en: 22 Junio 2014, 23:55 »
No, afiladora para fresas,seguramente el plato se puede desmontar y poner algun tipo de pinza para las fresas.
http://www.elite.cat/es/afiladoras/afiladoras-universales/elite-afilamaq-u-1/
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 23 Junio 2014, 00:02 »
Hola Jose Ramon hace poco tiempo compre un divisor como el tuyo pero mas completo y aunque parece un dispositivo de afiladora, que tambien se puede usar para ello le falta por lo que aprecio en las fotos el trinquete de fijación del plato divisor, por la forma que tienen las dos creo que son divisores de producción , donde el cambio debe ser rápido y eficaz. Si necesitas fotos del mio , no recuerdo el hilo donde las publique pero hago unas nuevas y te las envió o subo a este hilo.
El mio lleva unos cuantos anillos de división.
« Respuesta #6 en: 23 Junio 2014, 00:03 »
Ahora iba a poner este enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=oQN50pX9HA8
Nuevamente gracias por indicar lo que era. Un saludo.
« Respuesta #7 en: 23 Junio 2014, 00:06 »
varoniberico el eje se puede bloquear con las divisiones y con una manilla que tiene debajo en la segunda foto se ve. Respecto al que tienes, lo has modificado para CNC?
Cargom
« Respuesta #8 en: 23 Junio 2014, 00:08 »
Si, es un divisor para afiladora o eso parece.
En teoría servirá para afilado de fresas, brocas, etc, ya que cuenta con movimiento graduado horizontal, vertical y rotatorio del plato con enclavamiento para los muy distintos ángulos de afilado. En la guia vacía se mete supongo el mismo aparato de bloqueo y hará otras divisiones con respecto a la que lleva la pieza.
La mordaza es para fresadora, tiene buena pinta inclinable y todo.
Si ves que al divisor no le vas a dar uso y quieres desprenderte de el, aquí me tienes al acecho.
« Respuesta #9 en: 23 Junio 2014, 00:21 »
JoseRamon aunque esa es mi intención no he podido por que estoy solucionado problemas electrónicos de algunos compañeros y anteriormente estuve de baja por lesión, y tengo parado todos mis temas, pero lo dicho si necesitas alguna información dímelo.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 23 Junio 2014, 00:25 »
Cargom, de momento me la quedo, ya que mi intencion es hacer un 4º eje para la fresadora (sin tocar nada, solo adaptando y creando piezas) si no veo claro el como hacerlo o tengo dificultades para hacer la transformacion te digo y confirmo que seras el primero al que se lo comunique.
varoniberico, gracias por el ofrecimiento, si necesito algo de informacion te mandare un MP o lo pondre en el foro.
Muchas Gracias a todos.
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2014, 00:32 »
JoseRamon Haces bien en quedártela por que es optima para el cuarto eje, ademas la mía es de tu tierra o por lo menos de ahí es al que se la compre.
 Con un disco dentado para correa , una simple correa dentada y un motor paso a paso algo potente te puedes fabricar el cuarto eje sin esfuerzo.
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2014, 00:36 »
Hay le has dao varoniberico, esa es la idea que tengo.
« Respuesta #13 en: 23 Junio 2014, 16:07 »
Bueno.. estoy desmontando el afilador pero no consigo sacar el plato, alguien conoce algún método para sacar un cono agarrotado?.
« Respuesta #14 en: 23 Junio 2014, 16:24 »
con un poco de calor, si es que no esta oxidado, un soplete y lo calentas de apoco, no tiene que pasarse de calor, con que tenga 60 o 70 grados, tendria que salir. el acero no creo que sufra por esa temperatura.
