Autor Tema: Dudas comienzos CNC  (Leído 4309 veces)
_Miller_
Dudas comienzos CNC
« en: 23 Junio 2014, 11:55 »
Me presento, mi nombre es Juan y llevo siguiendo vuestro foro como cosa de 6 meses, leyendome todo cuanto hilo que me pueda servir de interes. Os cuento un poco por que me he decidido a escribir. Tengo en mente desde hace mucho tiempo el hacer una fresadora y sobre papel tenia muchas cosas claras ya, o eso creia. Tenia decidido que tipos de motores software drivers controladoras etc... me hacian falta. La parte fisica seria lo de menos pues trabajo en un taller de mecanizado y tengo posibilidades de conseguir material necesario, y una idea previa del proyecto la tengo ya diseñada. Pero hace una semana he conseguido unos servomotores con sus correspondientes drivers, plc , unidad de control etc... todo de la casa siemens, que me han hecho cambiar por completo la idea primera de la electronica de la fresadora. Y mi duda es si alguien tiene idea si existe algun tipo de informacion en la red, o algun manual  de como configurar algun software tipo Mach3 o Emc2, para el manejo de los mismos. Puesto que creo que si soy capaz de controlar la parte electronica el resto podria venir rodado. Agradezco vuestra ayuda de antemano.
Un saludo y mil Gracias.
P.D.: Os envio una foto de lo que he conseguido para que os hagais una idea de lo que tengo
Re:Dudas comienzos CNC
« Respuesta #1 en: 23 Junio 2014, 12:06 »
hola que hay, no empezamos del todo bien, tu ubicacion no es especialmente logica, asi que aunque muchos sepamos reponderte no lo haremos debido a no tener bien rellenada tu ficha de usuario, si pones tu ubicacion correctamente, simplemente la ciudad, posiblemente alguien de tu zona se ofrezca a ayudarte, siendo "desconocido" pues nadie lo hara.
luego, como no especifiques algo mas poco podremos hacer, no hay fotos, ni modelos, ni especificaciones etc, asi poco avanzamos, hale curratelo un poco mas  .bien.
_Miller_
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2014, 08:33 »
Pido de primero disculpas por las meteduras de pata con el mensaje anterior, pero fue escrito en un descanso del trabajo y no me dio tiempo a explicarme mejor.
Sere mas conciso en este.
Hace un tiempo que queria construir una fresadora de tres ejes controlados por CNC, y empece a recabar informacion por la red. La base sobre la que queria partir en cuanto a electronica, era mediante motores PaP con su BOB drivers etc... Pero leyendo un poco mas a fondo se habla de que la precision de estos motores al no ser de lazo cerrado no es muy exacta ya que se saltan pasos con facilidad etc.... no ahondo mas pq de esto sabeis un rato largo mas que yo. Por casualidad a mis manos llegaron servomotores siemens de 6Nm con toda la electronica necesaria para su manejo, drivers , Plc(Siemens s7-300), reguladora fuente de alimentacion etc... Como por ellas no pague nada pues quisiera aprovecharlos para empezar a contruir la fresadora.  Y mi duda era que si habria forma humana de poder manejar mediante algun software los motores. Tengo informacion sobre el plc s7-200 que me indica como poder manejarlo con step7 y mach3, pero me han dicho que para el s7-300 es mas complicado el tema.
Como esto ya se ha convertido en algo personal pues recurria a vosotros para saber si me pudieseis echar un cable.
Dejo foto del artilugio que haber si de esta vez lo hago bien. Cualquier metedura de pata que haya tenido escribiendo este mensaje pues pido disculpas pues soy un neofito del tema y va sin intencion ;D
carlinos
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2014, 15:28 »
Ese material que tienes es industrial de 1ª calidad y también trifásico por lo que la máquina no te servirá para tenerla en una vivienda con una instalación monofásica que es lo mas habitual.
_Miller_
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2014, 15:47 »
Hola carlinos gracias por tu reporte. Se q el material es de primera calidad pq lo conozco, y q el equipo es trifasico, pero no seria para usar en una vivienda si no en taller. Lo q necesito es saber la manera , si es q la hay,  de configurar algun software para manejar los mismos
carlinos
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2014, 16:47 »
Si, claro que hay forma. Tienes que configurar los drives para funcionar en modo paso/dirección para de esa forma poder asociarlo con breakout boards compatibles con Mach ó Linux. El software que necesitas en primer lugar es de de los Sinamics de Siemens y a partir de ahí todo lo demás.
_Miller_
« Respuesta #6 en: 26 Junio 2014, 01:25 »
Entonces con el software step7 ( previa recopilacion de informacion de manejo) podria manejarlos?? La verdad es q me acabas de dar una alegria  .ereselmejor .ereselmejor . Me voy a poner manos a la obra para estudiar como va el tema e ire apuntando mis progresos. Una duda mas q seria mas optimo, utilizar Emc 2 o Mach3? Tengo entendido q es mucho mas fiable trabajar con linux q bajo SO windows! Gracias de nuevo por la ayuda
carlinos
« Respuesta #7 en: 26 Junio 2014, 15:48 »
Por lo poco que sé creo que el step7 es para los PLC Siemens por lo que si no vas a mandar pulsos a través del PLC no te servirá de mucho. Lo primero que debes hacer es conseguir el manual de los servos y el software adecuado para programarlos. Puede que también necesites alguna tarjeta opcional si es que esos drives no tienen entrada directa para pulso y dirección.
Lo mejor preguntar a Siemens España.
josemanuel-gar
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2017, 09:15 »
Buenas, yo hice una consulta a Siemens, sobre este tema y se lo han pasado a los técnicos a ver que me responden, ya que programo plcs Siemens s7-400/300 etc., y estoy buscando la forma de integrar las cnc con estos controles Sinamics.
Aunque ya preveo que el precio se va a disparar.
Podrías poner las referencias de los equipos que tienes o fotos con algo mas de detalle.
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2017, 18:14 »
José Manuel este post es del 2014 no sé si este compañero estará aún por el foro  :-\
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2017, 18:21 »
antes de resucitar un post antiguo hay que mirar el registro del usuario, llego cogio lo que le intereso y adios, otro mas.
Fecha de registro:
    23 Junio 2014, 11:38
Hora Local:
    21 Marzo 2017, 18:20
Última vez activo:
    10 Mayo 2016, 07:49
josemanuel-gar
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2017, 21:25 »
ok.
