Autor Tema: Astrónomos alguien tiene un croquis donde especifique expresamente.....  (Leído 3676 veces)
lo que acortan o alargan los días noches según la tierra recorre su órbita alrededor del sol?  En mi pueblo cuando llegan los equinoccios o solsticios es típica la frase a partir de ahora cada noche o cada día pierden tantos o cuantos minutos y estoy cansao de decir que la órbita de la tierra al ser elíptica no se pierden o gana el mismo tiempo todos los días.
Desconectado nat
   No  sé  si te  será  de  ayuda,  pero  aquí  en  Mallorca  se  edita  un  calendario  llamado (parenostic)  con  los  horarios  de  las  salidas  y  puestas  del  Sol  y  la  Luna  además  de  las  fases  lunares.  Está  enfocado  un  tanto  hacia  la  agricultura,  dando  consejos  e  información   sobre  cosechas,  fiestas  religiosas,  mercadillos  y  demás.
   Imagino  que  en  tu  localidad,  en  alguna  cooperativa  agrícola  o  similar  habrá  algo  por  el  estilo.
   Y  en  éste  enlace   hay  alguna  información  https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fomento.es%2FMFOM%2FLANG_CASTELLANO%2FDIRECCIONES_GENERALES%2FINSTITUTO_GEOGRAFICO%2FAstronomia%2Fpublico%2Fefemerides%2Fsalida_puesta_sol.htm&ei=z5eoU6_GIMWp0QXwrIGQBw&usg=AFQjCNF-GRxdLS7TMFY8P-wUeIH8D_se8Q&sig2=X4B1OC6O7-Pha5FXdWXgFg
descentrado
Yo creo que en calendario zaragozano figuran esos datos.
Chavi
Hola:
Creo que la razón de las horas de sol no tiene que ver con la órbita elíptica, pues ello solo hace que en unas épocas del año estemas mar cerca o mas lejos del sol. Tampoco la rotación de la tierra hace que cambie, ya que el giro es permanente. Lo que ocasiona este fenómeno es el echo de que la tierra tiene su eje inclinado algunos grados. Como explicarlo con palabras es complicado buscar por la www eje inclinado de la tierra, seguro que os aparece algo.
fernando_45
Lo que diferencia el verano del invierno es como inciden los rayos del sol sobre cada hemisferio y dependiendo en que estado de la orbita estamos.
En nuestro verano (hemisferio norte) los rayos de sol nos llegan mas perpendiculares.A nuestra vista el sol esta mas alto que en invierno.
Esto se debe a que el eje imaginario de la tierra esta inclinado unos 23 grados como dice Chavi.Osea que si el eje de la tierra estubiera completamente perpendicular respecto a la orbita del sol...no distinguiriamos el verano del invierno.
No se si me he explicado demasiado bien .confuso2
Yo me imagino que si que debe de haber algun mapa de lo que buscas.
« última modificación: 24 Junio 2014, 01:36 por fernando_45 »
fernando_45
En este dibujo se ve lo que queria explicar. En blanco corresponde a las estaciones para el hemisferio norte y en color rosa son las estaciones para el hemisferio sur.Fijaros como inciden los rayos con respecto a la posicion de la tierra para cada estacion.De ahi viene que tengamos mas o menos tiempo de sol al dia. Y tambien el fenomeno de las horas de luz solar en los polos de la tierra.
« última modificación: 24 Junio 2014, 01:40 por fernando_45 »
Si bueno no me he explicado bien lo que quiero decir es que la combinación del ángulo de la tierra y la eliptica de su orbita, hace que los días y noches varíen en duración, pero estoy convencido de que no varían el mismo tiempo en todos los tramos, estoy convencido de que varían menos minutos en las zonas cercanas al solsticio y equinocio y se dan las mayores variaciones en las zonas centrales de los tramos.
fernando_45
La excentricidad de la orbita es pequeña (teniendo en cuenta el tamaño de la orbita). Y dado la gran distancia que tenemos con el sol...pienso que debe influir muy poco en el tiempo de luz solar.
Creo que ya he entendido tu pregunta.Te refieres a si por ejemplo en otoño, se pierden mas tiempo de luz que cuando estamos mas cercanos solsticio.
Me parece que esto es lo que buscas...
La variacion no es lineal.Los picos que se ven me imagino que son los cambios de hora.En la zona que coincide con los equinocios hay mayor desfase.
fernando_45
Tambien se ve una pequeña variacion entre una mitad y la otra mitad de la grafica ,que seguramente  correspondera a la excentricidad de la orbita .palmas
Desconectado javier_gl
Hola a todos
Tor_nero, supones muy bien que la variación de la duración día/noche no es constante.  En la época de los solsticios (sobre el 21-22 de junio y diciembre) la variación es mínima; de hecho, la misma palabra solsticio proviene del latín "sol quieto" (sol sistere):  el punto de salida del sol cada día se va desplazando lentamente hacia el norte o hacia el sur (dependiendo de la época de año) y, en los días próximos a los solsticios, apenas se desplaza.  Por el contrario, en la época de los equinoccios (21-22 de septiembre y marzo) es cuando la variación del día/noche es más rápida.
En el gráfico que ha puesto Fernando se ve claramente como la curva de duración día/noche es más suave en los solsticios y con más pendiente en los equinoccios.
En la imagen que adjunto también se puede deducir este hecho; se trata de lo que se conoce como analema (vaya post de latinajos  :D ) que es la representación del sol tomada durante todo el año a mediodía.  Ahí también se ve como en los días próximos al solsticio la variación es muy suave y muy pronunciada en los equinoccios.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Este foro siempre sacia mis ansias de conocimiento, gracias  a todos por las aportaciones, en efecto la gráfica de Fernando me lo deja bien claro, y el resto de explicaciones  .bien .palmas Saludos.
tomeu
Si el plano del Ecuador coincidiera con el plano de la elíptica no habría estaciones, lo que es lo mismo que sí el eje de rotación de la tierra coincidiera con el eje de la elíptica ...
Lo que provoca las estaciones es el ángulo entre ambos ejes o planos que cambia un poco cada día llegando a un valor máximo de 23 grados 27 segundos norte en nuestro verano y el mismo valor por debajo del Ecuador en nuestro invierno. A este fenómeno se se conoce como declinación solar.
Vikingoxxl
Fernando 45:
Tu comentario es correcto a mi entender pero el dibujo que subiste es realmente desastrozo.La razon es :que si bien la orbita terrestre es heliptica, en el caso de la tierra y el sol  es casi circular esta muy cerca de serlo.por lo que el dibujo exagera inecesariamente la heliptica,confundiendo a los que estan aprendiendo.El sol no puede estar en el centro sino en uno de los focos de la elipse.el Perihelio es el punto mas cercano de la tierra al sol es cerca del 2 de diciembre y el 2 de julio aprox el mas alejado aphelio,esto modifica la velocidad de translacion de la tierra durante el año y produce algunos cambios en la duracion de los dias pero no son tan importantes.
Mis saludos a todos los que han participado.
