Autor Tema: Divisiones de Aluminio para oficinas  (Leído 7190 veces)
MMartins
« en: 25 Junio 2014, 05:06 »
Muchachos, abro este hilo por que necesito armar unas divisiones de aluminio para unas oficinas de un amigo, la cosa es que nunca arme perfileria, si lo hice con placas de yeso.  Alguien tiene un manual  o algo que me de una guía para el armado y que accesorios necesitaría? el me pidió si se las puedo armar con madera, vidrio y el armazón de aluminio.
Si alguien me puede dar una mano, se los agradecería mucho!!!
Desde ya muchas gracias!!
Re:Divisiones de Aluminio para oficinas
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2014, 22:06 »
Amigo Martins.
No tienes ningun problema.
Estan los talleres de carpinteria de aluminio pero ellos se suministran de los almacenes que tienen todos los perfiles y accesorios.
Entra en Google,. pregunta por ALMACENES SUMINISTRO CARPINTERIA ALUMINIO, .Te saldran un monton de almacenes, elije el mas cercano, ellos te diran el perfil para manparas , los accesorios y como montarlo.
Con ese material haces la extructura y en los huecos puedes poner madera, cristal transparente, translucido, opacoo cualquier cosa a gusto de tu amigo.
descentrado
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2014, 23:39 »
Como te dijo el compañero Antonio, no tendrás ningún problema, tendrás que buscar por tu zona algún almacén que suministre  perfiles de aluminio y ellos te proporcionarán también todos los elementos necesarios para unir las diversos partes. Hoy en día hay casi de todo y en ese tema tuyo encontrarás miles de soluciones.
MMartins
« Respuesta #3 en: 26 Junio 2014, 04:56 »
Si muchas gracias por responder amigos. Hoy fui a un lugar que venden y me asesoraron bien, gracias a Dios, hay gente buena onda que te da conocimientos. Desde ya muchas gracias por sus respuestas!!
« Respuesta #4 en: 26 Junio 2014, 19:30 »
yo he tenido que aparcar el proyecto mio por el momento , pero agradeceria unas fotos de los perfiles y utiles que vas a usar, me pude hacer con una tacadora antigua pero no creo q valga para las uniones actuales
MMartins
« Respuesta #5 en: 27 Junio 2014, 05:35 »
Acá pongo el perfil o la forma de los aluminio que voy a utilizar, todavía no he comprado los perfiles, por que no pase el presupuesto. pero para que se vallan haciendo una idea, aunque así, es complicado comprenderlo.
Duallight
« Respuesta #6 en: 27 Junio 2014, 13:04 »
Lo siento, pero, tengo opinion contrária de los demas compañeros. SI no tienes ninguna experiencia en eso, y ademas no tienes las máquinas necessárias, olvidate de eso, Ademas, tener en cuenta que la montage de vidrios suele ser muy peligrosa si no tienes experiencia, desde 1980 que trabajo en eso, sé de lo que hablo! No es para te quitar la ilusion, solo la realidade! Ojo, és solo mi opinion, haces lo que quieres, pero, minimamente informado. Hay que considerar las puntas de los perfiles que van a sobrar, lo precio que lo provedor te hace, etc.
Saludos y buena suerte! .bien .brinda
« última modificación: 27 Junio 2014, 17:39 por Duallight »
Desconectado sion
« Respuesta #7 en: 27 Junio 2014, 16:36 »
Hola, creo que te metes en un jardín si no tienes experiencia en aluminio por lo que deduzco tampoco tienes las maquinas mínimamente preparadas para tales trabajos(tronzadora,troqueles según perfil).
« Respuesta #8 en: 28 Junio 2014, 18:18 »
Yo tuve, hace ya años,. un taller de carpinteria de Aluminio y Hierro que con el tiempo, cedi a un hijo que aun lo continua.
El Aluminio va por ,,SERIES,.
Cuando te inicias,. vas a un Almacen de suministro y tienen dos o tres series para corredizos y dos o tres para abisagrados, con eso haces puertas y ventanas,. Tambien series para divisiones, Mosquiteras, Celosias, Mamoaras de baño y ducha, barandillas etc, etc,
Cada serie se compone de una hoja donde figuran todos los perfiles que la componen .
Tambien te suministran todos los accesorios precisos para cada serie.
Tu elijes los que crees te convienen,. podemos decir que te casas con ese suministrador porque otros almacenes tendran lo mismo pero no exactamente iguales.
Segun lo que elijas, te haran falta los accesorios y en algunos casos, los troqueles especificos para esa serie.por lo que tienen que tener en el taller, aparte de la tronzadora de aluminio y bancos de montaje, tres u cuatro prensas de troquelar de sobremesa para los troqueles.
Aparte, las maquinas manuales como taladros, etc, etc, y tambien una pequeña fresadora para hacer encajes, bocas de llave, etc, etc,.
Este compañero ha ido a uno de estos almacenes, le abran informado detalladamente, segun lo que quiere hacer, de lo que necesita y el sabra si le interesa.
Es verdad, como comentais, que se mete en un berengenal pero el suministrador le abra informado bien y si quiere meter la cabeza,.. No sere yo el que lo desaconseje pues de metidas de pata, errores y fracasos nos hemos enseñado todos lo poco que sabemos.
MMartins
« Respuesta #9 en: 29 Junio 2014, 08:28 »
Hola Martin!
Yo lo que tengo que armar, es unas divisiones de aluminio, en donde lo que tengo que poner es en la parte de abajo madera y arriba vidrio con sus respectivos burletes. Luego en lo que es puerta voy a usar puerta placa, que ya vienen con el marco y lo que me queda a mi, es agarrarla a la estructura. lo único que tengo que hacer yo por lo que me explicaron, es tener una sierra ingletadora, remachadora, augereadora y demás herramientas manuales. En todo caso que quiera ponerle al marco de aluminio  y no usar el marco de madera, para lo que es la cerradura, es hacer un calado y ponerle la siguiente  chapa perforada con remaches.
MMartins
« Respuesta #10 en: 29 Junio 2014, 08:32 »
Seria algo como esto
Desconectado fot
« Respuesta #11 en: 29 Junio 2014, 09:55 »
Muy interesante.
« Respuesta #12 en: 29 Junio 2014, 16:08 »
Hola Martins.
Una division de oficina y parecida a la que muestras.
Yo hice muchas, muchisimas en mis tiempos. y efectivamente, lo normal era madera 8chapa aglomerada imitacion madera en el panel inferior y cristal, transparente u opaco en la superior.
Lo que me pasa ahora es que, cuando voy al taller de mi hijo,. Todo ha cambiado, perfiles, accesorios, procesos ,etc y pienso que, si tuviera que meterme en la carpinteria, temdria que reciclarme.
Supongo que para las divisiones, se usaran los perfiles de abisabrado y el montaje no precisa troqueles sino, cortar a inglete, montar con unos angulos y con remaches.
Veo que el distribuidor te esta orientando muy bien y con las herramientas que tienes puedes hacerlo.
Echate pa lante y al toro.
Seguro que lo haras bien, disfrutaras haciendolo y no veas lo satisfecho que estaras cuando lo tengas terminado.
Si te surje alguna duda , consultame sin problema y tennos al corriente de tus progresos.
Duallight
« Respuesta #13 en: 29 Junio 2014, 16:39 »
Lo intentares hacer para tu mismo, es una cosa: se resulta malo o bien, se lo haces en 2 horas ó 2 meses, se va a ficar mas caro o barato que echo por uno taller de carpinteria, no hay problema; ahora intentar hacer esse trabajo para outro... amigo ó no... pero, haces lo que entiendes, ademas, tienes la ayuda de António, puede que el barco llegue a buen porto... Ojo, és solo mi humilde opinion, cada uno hace lo que quier... .bien
« última modificación: 29 Junio 2014, 20:48 por Duallight »
Rafael Manrique
« Respuesta #14 en: 29 Junio 2014, 19:26 »
Yo hasta el 2012 llevaba la fabricación de carpintería de aluminio en una pequeña empresa.
En Barcelona el almacenista que vende perfileria de ventanas no tiene rotulos ni mamparas ni macizos.
Es decir puedes ser un especialista en carpintería pero un perfil para la carrocería de un camión no tienes ni idea donde comprarlo.
Las divisorias de despacho se piden a almacenes que se dedican a ello. Les das las medidas y te entregan un kit de pefiles que se tenia que ajustar, los tableros , las puertas y los vidrios.
Se ajustan los anchos y los altos se unen a estos con unos nudos. Si hay que modificar los altos con un arco de sierra y un taladro de 9mm esta echo. Todos los cortes son a 90 grados.  Yo he montado divisorias con una sierra de mano ,un taladro y una caladora.
Este sistema es muy bueno y fácil pero la perfileria no se parece a la que has puesto. Es como un H con una pestaña en cada esquina dejando dos ranuras.
Luego se puede usar perfileria de ventanas.
El acabado es perfecto y más caro. Pero es casi imposible ajustar tu las medidas. Tienes que pedir los marcos y las puertas a un taller o fabrica con las medidas exactas. Para hacerlo tu necesitas sierra de disco y matrices, las tolerancias del encaje de una escuadra son menores a 1mm.
Mi consejo es que si vas a cobrar lo tienes que entender muy bien antes de comprar material. Siempre podrías negociar con un profesional y  quedarte una comisión.
Si es para ti, adelante pero piensa que igual tienes que pedir ayuda y pasar caja.
