Autor Tema: CHAPA PARA FABRICAR TUBO DE ESCAPE  (Leído 12627 veces)
chinchillano
« en: 25 Junio 2014, 11:23 »
Buenas amigos:
Hace mucho tiempo que no paso por el foro, y me alegra ver lo espectacular de trabajos que se hacen,de una calidad impresionante.
El caso es que me veo en la necesidad de hacer una escape para un motor de 2 tiempos, desde cero, haciendo primero las plantillas en papel y luego a chapa, pero no se si hay algun tipo de chapa especifica para la realizacion de este tipo de escapes y que grosor seria el mas aconsejado, incluso he pensado en hacerlo en acero inox y luego soldarlo con el tig.
Desconectado sm
Re:CHAPA PARA FABRICAR TUBO DE ESCAPE
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2014, 11:35 »
hola,  hazlo de acero inox,  y asi te evitas problemas de oxido con el tiempo y que se te llene de agujeros...
con 1.5 a 2 mm de grueso de chapa ya hay suficiente.
Desconectado LEOO
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2014, 11:46 »
este no los hace mál del todo.
https://www.facebook.com/carlos.galvez.140/media_set?set=a.464102153675409.1073741831.100002268846911&type=1
Escapes para moto en 1,5 o 2 mm. me parece una barbaridad. será más facil de soldar pero cortar y doblar ?. aparte del peso.  Habría que hablar del tema de resonancias.
Antes no habia ningún  tubarro en inox. igual que no se cromaban ni pintaban porque decian que cambiaban el rendimiento del mismos. ? (leyenda urbana, no se)  ahora ya se ven en motos de enduro y cross de inox. pero seguro que ninguno se hace con chapa de más de 1 mm. y si puedes con la de 0.8  mejor.
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2014, 11:49 »
el grosor es de 0,8 normalmente para este tipo de motores, lo puedes hacer si quieres en chapa normal de hierro, siempre que lo pintes con una pintura anticalórica por el exterior, y en el codo de salida pondría 1mm de grosor por que es donde puede oxidarse por el exterior cuando pase el tiempo.
El motor de dos tiempos no destruye el tubo de escape como pasa con el de 4 la mezcla de aceite lo evita.
Por cierto decirte que las conificaciones varían enormemente las curvas de par y potencia del motor, para cada motor el tubo de escape es diferente, estas se hacen para aprovechar las ondas de resonancia de las explosiones en favor del rendimiento del motor.
« última modificación: 25 Junio 2014, 11:52 por tor_nero »
chinchillano
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2014, 12:01 »
Claro, primero tengo que calcular el cono, camara de expansion y contracono segun las medidas internas del cilindro y medidas de la lumbrera  de escape ect...
En el caso de hacerlo con chapa de hierro, hay alguna especifica?
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2014, 12:18 »
Je je je como hecho de menos aquellos tiempos en los que hacia locuras con el motor de mi moto de 50 cc.
Chinchillano,  hazle caso a tor_nero que sabe bien lo que dice, de todas formas te adjunto un enlace Doc. que seguro que te va a ser muy útil,  especial mente en los cálculos y formación de embudos para aumentar la compresión por resonancia.
 www.ossamoto.es/documentos/Teoria%20de%20los%20escapes.doc
Y la pagina web donde esta alojado.
http://www.ossamoto.es/
