Autor Tema: pregunta sobre uso en amoladora de torno  (Leído 7377 veces)
correntinos
Re:pregunta sobre uso en amoladora de torno
« Respuesta #15 en: 26 Junio 2014, 18:28 »
los videos estan muy buenos yo los habia visto hace mucho, y me parecio muy bueno lo que hacia mauro , pido disculpas por que no atendi a lo que decia de entrada mauro que de alguna manera resumia mi pregunta , de todas maneras estaria bueno que los de experiencia ademas de mauro  digan en que otras oportunides utilizan esto
muchas gracias muy amables gracias por comparrtir
javier
correntinos
« Respuesta #16 en: 26 Junio 2014, 18:30 »
charly mira en youtube los otros videos de mauro , estan muy buenos y enseñan un monton
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #17 en: 27 Junio 2014, 14:32 »
Si, Correntinos, estoy "Suscripto" a la cuenta de Youtube de Mauro.
Me encanta la forma en que encara trabajos de formas, modos y técnicas que otros te dicen..."Nooo...imposible!!!"
Muy de estas latitudes  ;) ;) ;)
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
« Respuesta #18 en: 27 Junio 2014, 15:24 »
¡Buenas Tardes! Ya te puse unas pinceladas de las muchas operaciones que se pueden hacer con dicho accesorio, Tiene la ventaja de que te lo puedes construir como el amigo Mauro,
Aquí te pongo un ejemplo  que te puede dar una idea de una realización del mismo, como si fuera una herramienta mas del torno,con su porta incluido, con una piña, para trabajos en interiores, tambien se podría montar una piedra para exteriores.
http://www.hobby-machinist.com/showthread.php?t=1574
Ademas te pongo un despiece que te podra ser de ayuda:http://c.searspartsdirect.com/lis_png/PLDM/00027876-00014.png
« última modificación: 27 Junio 2014, 16:04 por Borsalino »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #19 en: 27 Junio 2014, 15:49 »
Muy buen sistema Mauro.
Quería hacerte una pregunta sobre el sentido de giro de la piedra y la pieza.
Me da la sensación que giran al revés una de la otra. Es decir que la velocidad de corte es la diferencia de velocidades.
Supongo que no es importante ya que la amoladora va mucho mas rápido.
« Respuesta #20 en: 27 Junio 2014, 17:32 »
Amigo Correntinos.
Te explico lo que yo se del tema.
Conocemos como amoladora la maquina portatil con disco abrasivo, mas o menos grande.
Lo que a veces usan los tornos son las rectificadoras de muela.
Yo tengo dos tornos,. para el grande tengo una rectificadora,. quito la torreta y pongo la rectificadora que es una pequeña plataforma con un motor electrico, una correa trapezoidal a un eje que lleva una muela.
Se arranca el torno con la pieza cilindrada, se arranca la muela y el automatico del torno para que la muela corra sobre la pieza,. Se usa para pulir la pieza hasta un brillo espejo e igual sirve para exteriores como para interiores.
Como en el otro torno no tengo este aparato, uso la amoladora,. igual que las fotos que te ha enviado el amigo Mauro.
Me hice una torreta especifica para montar la amoladora, quito la del torno y pongo la otra y la funcion es la misma.
Lo que te han dicho es verdad,. hay que proteger mucho el torno para no fastidiar las bancadas, husillos, etc,.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #21 en: 27 Junio 2014, 17:42 »
Entre los accesorios que poseo para mi torno . Esta una rectificadora de torno.  Eso si . el torno se he de "condonear" para evitar que el polvo lo deteriore o también se puede usar taladrina a todo trapo para evitar el polvo en suspensión . Trabaje en un taller que uno de los tornos tenía siempre montada la rectificadora.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
correntinos
« Respuesta #22 en: 27 Junio 2014, 19:49 »
si amigos mas que claro gracia por la ayuda muy amable, y una vez mas me sorprende la versatilidad del torno
un abrazo javier de corrientes
correntinos
« Respuesta #23 en: 27 Junio 2014, 20:03 »
lo unico que me gustaria saber es si para las amoladoras angulares, olamente usan los discos de desbaste comunes, ya ue otras piedra son peligrosas, digo por las revoluciones por minuta de las angulares, es lo que me qedaba del amigo mauro que tenia montada una piedra que parecia de rectificadora (que  por l o que lei no es apta para esa tarea
un gran abrazo javier
« Respuesta #24 en: 27 Junio 2014, 21:39 »
Amigo Javier.
Las amoladoras angulares, hay de varios tamaños,. La mas pequeña usa discos de 90 mm, un poquito mas grandes pero casi iguales, discos de 120 mm que son las que usamos habitualmente como pequeñas y luego estan las grandes que usan discos de 220 mm.
Tu tienes una amoladora y por tanto, el tamaño del disco que puedes poner.
En el mercado encontraras, discos abrasivos de 6 mm de gruesos para desbastar y limar bordones de soldadura u otras piezas,. Discos de 3 mm de grueso abrasivos para cortar, . Discos abrasivos de 1 mm de gruesos, tambien para cortar.
Todos estos discos estan para todo tipo de metales y en la etiqueta pone ACERO o tambien para obra y en la etiqueta pone PIEDRA.
Tambien encontraras discos de lija con distintos granos,.. Tambien discos con polvo de diamante y tambien puedes ponerle un cepillo de puas metalicas.
Como ves, la amoladora es una maquina muy versatil que te sirve para hacer muchos trabajos.
correntinos
« Respuesta #25 en: 28 Junio 2014, 01:58 »
si marti muchs gracias , la pregunta iba a la piedra de rectificadora que usaba mauro jads en uno de ss videos me arecia bueno pero lo que decia , erasi esa piedra de rectificadora como es para muchas menos revoluciones de las que da la amoladora angular , queria saber si el la seguia usando o usaba los discos de desbaste como muestra en el segundo ideo
gracias marti muchas gracias denuevo
« Respuesta #26 en: 28 Junio 2014, 20:00 »
Amigo Correntinos.
Lo que muestra Mauro en sus videos, no es una rectificadora de muela sino, exactamente , una Amoladora Angular acoplada a la torreta del torno.
Cada cosa tiene sus revoluciones.
La muela, sobre 1500 , todo lo mas.
Las Amoladoras de disco, segun modelos pero mas de 10.000.
Supongo que mauro trabajara con el disco de 6 mm de grueso para desbastar pues mas delgado, podria ser peligroso.
De todas formas, hay un detalle que se tiene que tener muy en cuenta.
Con las muelas afilamos, limamos o desbastamos en las pulidoras con las manos.
Con la amoladora hacemos lo mismo pero manteniendola con las manos.
Hacemos presion con las manos pero es la presion de los brazos.
En el caso de rectificadoras o acople de una amoladora en el torno,. la presion sobre la pieza , la presion sobre la pieza la hacemos con el husillo y eso nos permite mucha presion que hay que controlar.
MUCHO CUIDADO, pues si forzamos demasiado, podemos someter a la muela y sobre todo al disco a una tension que no pueda soportar y se rompa y eso es muy peligroso.
correntinos
« Respuesta #27 en: 28 Junio 2014, 20:24 »
si marti mucha gracias muy amable , yo vi mucha lesiones por amoladora angular y son de terror realmente
muchas gracias
