Autor Tema: pregunta sobre uso en amoladora de torno  (Leído 7376 veces)
correntinos
« en: 25 Junio 2014, 16:40 »
buenas gente sigo abusando de los conocimientos ajenos, querria saber que aalguien me saque la duda ,para que o cal es la indicacion de usar una amoladora en el torno , lo que los americanos llaman , post grinder o algo asi ,o sea en que casos se deberia usar
millon de gracias
un abrazo slud  prosperidad
javier
Desconectado dansanc
Re:pregunta sobre uso en amoladora de torno
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2014, 16:52 »
Hola correntinos,
un "post grinder" es una amoladora que se monta en
lugar de la torreta portaherramientas, y convierte el
torno en una máquina de amolar, ya que se hace
avanzar la piedra con el mecanismo de avance del
torno.
Hay que proteger muy bien la bancada y todas
las partes expuestas para evitar que el polvillo abrasivo
penetre y arruine todo.
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2014, 17:05 »
                      Hola correntinos... pusiste aquí 3 ejemplos de la utilización de un emerilhadeira en torno
         adaptado por mí .
           https://www.youtube.com/watch?v=q2AS5KaEiNE
          https://www.youtube.com/watch?v=SFEYFmJNC08
          https://www.youtube.com/watch?v=9XtT6UUqNiQ
          Desde Brasil.
correntinos
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2014, 17:12 »
saludos mauro justamente de tus videos era de tus videos hace bastante tiempo vi de uso de la amoladora en el tormo muy bueno , de paso mauro etabas usando la amoladora angular con una piedra que parecia de copa , que tipod epiedra ess ya que las copas que consigo aca en argentina no aguantan la velocidad de las amoladora y se me hacia peligroso el uso deesas piedras
gracias mauro un gusto leerte  y gracias por las enseñanza
un abrazo deargentina javier
correntinos
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2014, 17:15 »
la piedra del primer video
gracias de nuevo
Mauro Jads
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2014, 17:29 »
                   Equipo de fútbol de Argentina está aquí a mi lado ... Buena suerte en el juego poco 13h.
               Saludsos.
correntinos
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2014, 17:41 »
gracias querido mauro
(obrigado prezado amigo gaucho a minha zon e a sua tem muita coisa em comun )
muchas gracias d enuevo
descentrado
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2014, 21:11 »
Yo nunca use una amoladora en el torno, se que se hace pero a mi me parece un poco arriesgado provocar una nube de polvo abrasivo cerca de bancada, carros, cabezal, contrapunto, etc.
Si no queda mas remedio que hacerlo pues a seguir al pie de la letra la recomendacion del compañero Dansanc, tapar todo muy bien a lo que yo añadiria (con su permiso) proceder a una limpieza muy exhaustiva de toda la maquina al terminar.
correntinos
« Respuesta #8 en: 25 Junio 2014, 21:27 »
gracias descentrado , si son cosas a tener en cuenta , lo que sigo sin respuesta de alguna manera es cuando usarla ,por que mi inquietud nace de que vent5ajas tiene usar la amoladora en el torno si tengo herramientas de debastar esa es mi inquietud donde se le podria sacar mas provechoi
gracias a todos un correntino abrazo
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #9 en: 26 Junio 2014, 00:39 »
Yo le hice la misma pregunta a un viejo Tornero y me dijo que el uso de piedras era para materiales muy duros o cementados en los que no se le podía sacar la dureza para trabajarlos.
En ciertos ejes para trabajar una punta, o un árbol de levas que haya que hacerle algún ajuste, por ejemplo.
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
Mauro Jads
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2014, 01:26 »
                    Charlyco ... la respuesta está en el primer video...
                  Mauro.
correntinos
« Respuesta #11 en: 26 Junio 2014, 04:49 »
gracias mauro gracias charly, mauro te pregunto tenes dos videos uno con un disco de desbaste y uno con una piedra copa mi pregunta es
1- usas una u otra variante segun el caso ????
2- en el caso dela pieda copa , es algnaepecial ya que las piedras copa no aguantan la velocidad de una amoladora o esmerilhadora
gracias de nuevo
un argentino abrazopara todos
descentrado
« Respuesta #12 en: 26 Junio 2014, 08:08 »
Antiguamente en casi todas las tornerias existian rectificadoras de piedra que se instalaban en el sitio de la torreta y precisamente se usaban para eso que se comenta rectificar superficies muy duras. A mi me toco usarlas en algunas ocasiones. Hoy en dia creo que esos trabajos se especializaron mas en los talleres de rectificados con maquinaria especifica para ese fin.
« Respuesta #13 en: 26 Junio 2014, 09:28 »
¡Buenos Días!Efectivamente era un accesorio habitual, suministrado por el fabricante, el uso como rectificadora para repasar ejes,conos internos y externos, roscas, etc,
Es como si cambiases una cuchilla por una piedra, dejando un acabado impresionante, el problema es lo bien cubierto que tienes que tener todo el torno, porque se mete por todos los lados, y lo abrasivo del polvo que se genera, de tamaño microscópico.
El otro problema nada baladí, su altísimo precio, (ya se, ya se, que se trata de un accesorio de precisión).
« Respuesta #14 en: 26 Junio 2014, 12:48 »
                  Mauro.
Hola Mauro, miré los 3 videos (que estan excelentes!!!), pero lamentablemente en la PC que lo hice no tiene sonido/audio.  :(
Como la pregunta todavía estaba, pensé que no estaba contestada.  :)
