Autor Tema: argon cuanto dura  (Leído 22015 veces)
marcos28
argon cuanto dura
« en: 25 Junio 2014, 19:41 »
hola estoy usando sistema tig con gas argon a 8 litros por minuto
lo que quiero saber es cuanto tiempo dura 1 metro de gas si mantengo apretado el boton de la torcha de forma constante.
usandolo a 8 litros por minuto
he investigado y visto muchas tablas pero no logro darme cuenta como hacer el calculo
espero de su ayuda desde ya muchas gracias
Duallight
Re:argon cuanto dura
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2014, 19:55 »
Hombre, lo tienes muy fácil: se 1 metro cúbico son 1000 litros, solo dividir los 1000 lt por 8, ya tienes tu respuesta muy aproximada, ni tablas, ni gaitas, mas fácil que humar un pitillo... ;D .bien .brinda
marcos28
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2014, 20:08 »
el resultado me da 125.
serian minutos?
Glezex
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2014, 20:56 »
Buenas...
¡Hombre¡ si lo  tienes en 8 lts.por minuto como dices... ;D
Saludos...
marcos28
« Respuesta #4 en: 26 Junio 2014, 05:52 »
estuve viendo el manometro y posee 2 escalas  lb/in2  y  kg/cm2 es un tubo de 6 metros de argon
lo que necesito saber es como puedo convertirlos a metros cubicos para saber en el reloj
yo cuando cargo le digo poneme 3 metros para saber si me estan cargando bien o de menos
espero su ayuda
Duallight
« Respuesta #5 en: 26 Junio 2014, 12:30 »
Lo tienes fácil: exemplo para una botella de las gordas, 50 Litros - 10,0 Mt cúbicos a 200 Kg/cm2 (15º C), Traduzindo: en uma botella de 50 lt de capacidade, llena a una pression de 200 Kg/cm2, tienes 10 mt3 de árgon, o sea, 10 000 Lt a la temperatura de 15ºC, lo manómetro te indica los 200 Kg. Quando te indica 100 Kg, quer decir que tienes la botella médio llena, solo tienes 5 Mt3 (en este caso). En una botella mas chiquita, por Ex, de 20 Lt ó 4 Mt3, se lo manómetro te indica 100 Kg, igual que médio llena, pero en este caso, solo tienes 2 Mt3, ó sea 2 000 Lt; asi, que haces cálculos mirando a capacidad de la botella en Lt (lo tienem punzonado) y la lectura que te muestra lo manómetro. .bien
