Autor Tema: Ayuda con coneccion de voltimetro-amperimetro.  (Leído 10267 veces)
Desconectado Ulisesferr1980
« en: 25 Junio 2014, 20:39 »
Buenas tardes, he comprado este voltimetro;
http://m.ebay.es/itm/390855724820?cmd=VIDESC
No entiendo como conectarlo a la fuente de motores,estas cosas son muy sensibles,no puedo pegar cables así por así.
los diagramas son estos;
Tengo entendido que los dos cables gruesos el rojo y el negro son de entrada de alimentacion del voltimetro (dice current input)porque este funciona con alimentacion externa,en un rango de 3.5 a 30 voltios ay voy bien ( o eso creo corregirme si me equivoco),ósea que con la misma fuente de pc se puede alimentar con la línea de 5 voltios.
Ahora me pierdo con los tres cables delgados, el negro amarillo y rojo, El que dice measures voltaje +, measures voltaje - Power supply-y el power supply +,
Lo que quiero monitorizar es el voltaje y amperios en todo momento de la fuente de alimentacion de los motores de 36 voltios,y de la fuente me sale un cable rojo y uno negro que son los de 36 voltios, entonces lo que quiero saber es como se enlaza el voltimetro con la fuente de motores.
gracias por vuestras ayudas. un saludo.
Re:Ayuda con coneccion de voltimetro-amperimetro.
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2014, 21:34 »
Los cables gruesos van conectados en serie con la carga. Power supply + y - van a la fte. de alimentación del voltímetro y measure voltage + y - has de conectarlos en paralelo a los bornes de la fte. de 36 V
Desconectado messer
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2014, 22:06 »
Si la fuente es de 36V tienes que seguir el primer esquema, porque como bien dices la alimentación del voltímetro es de 5 a 30V.
Los cables rojo y negro delgados son para la alimentación auxiliar (de 5 a 30V), y como te dice Magirus los gruesos en serie con la carga, esto es el cable negro grueso al negativo de la fuente, el rojo grueso al negativo de la carga, y el amarillo al positivo de la fuente porque es con el que el voltímetro toma la medida de la tensión.
Torno Warco W280-vf, sierra Stayer 1470, taladro de pie Ta-13, presa de 10Tn
« Respuesta #3 en: 26 Junio 2014, 11:16 »
Gracias por responder messer y magirus,Ya lo pude echar a andar,el cable delgado rojo y negro alimento el voltimetro,El negro grueso y el amarillo delgado a la fuente de 36 voltios y el rojo grueso a el negativo de la carga, parece sencillo pero tarde una hora en entender vuestros términos gracias.
ahora bien, el voltimetro ya lo controlo sin problemas, ahora mi duda es el funcionamiento del amperimetro, yo pensaba que con solo conectar el amperimetro a la fuente ya me decía cuantos amperios me da, pero según he podido ver hasta ahora es que el amperimetro funciona con la carga, ósea me dice cuantos amperios esta absorbiendo la carga en el momento del uso pero no de lo que sea capaz de sacar la fuente.
Ahora si tengo que conectar la carga (que en mi caso serian los motores) como los conecto a la carga si esta va a los drivers y de hay salen los cuatro cables a los motores?
« Respuesta #4 en: 26 Junio 2014, 11:23 »
Yo tengo cuatro motores y una fuente de 36 voltios,yo pensaba que con ese voltimetro amperimetro colocaba lo que me marcaba el amperaje de la fuente y ya, pero al ser el amperaje por motor entonces necesitaría cuatro amperímetros? Y el conectarlos como seria? ya me perdí un poco con el tema de los amperios, agradezco su tiempo en responderme.
ToParriba
« Respuesta #5 en: 26 Junio 2014, 12:11 »
La intensidad (amperios) que sea capaz de entregar la fuente te la dice la pegatina que lleva pegada, es decir el fabricante.
La intensidad que entrega la fuente en un momento dado depende de la carga que tenga conectada.
Si tienes el amperímetro conectado a la fuente directamente estará midiendo la intensidad total que está pasando.
Si quieres medir intensidad en varios puntos distintos, necesitarás un amperímetro por cada punto a medir. Por ejemplo, si quieres medir intensidad por cada motor, necesitarás un amperímetro por cada motor, que lo más lógico sería conectarlo entre el driver y la fuente de alimentación.
Lo que personalmente no le veo mucho sentido es el querer medir la intensidad por cada bobinado de cada motor (es lo que entiendo que quieres hacer) salvo de forma temporal, por ejemplo que estés haciendo algún experimento, diagnositcando alguna avería, o algo por el estilo...
« Respuesta #6 en: 26 Junio 2014, 14:33 »
Gracias toparriba,tengo una fuente de alimentacion china de 36 voltios,11 amperios.
Tengo cuatro motores nema 23 de 435 oz-in que consumen hasta cuatro amperios.
si coloco cuatro motores a 4 amperios y la fuente me da solo 11 puede haber problemas?
Estoy limitado a colocar cada motor a 2,75 amperios que me sumarían 11 por los cuatro? si necesito mas amperios debería comprar otra fuente?
Es por eso que ya puestos pensaba en monitorizar el voltaje y amperaje que se entrega a cada motor ya que si hay alguna avería por parte de la fuente o en un sobre esfuerzo en algun momento de trabajo me haga que el consumo sea mayor de lo qe da la fuente y en este caso pueden aparecer problemas.
La fuente por lo que me decís veo que el amperaje me lo marcara cuando tenga la carga, todos los cables que meten energía de 36 voltios a los drivers salen de dos bornes un solo positivo y uno solo negativo de la fuente así que todos los cables que meten alimentacion a los drivers son el mismo y todos marcaran lo mismo de esta forma no me marcaría consumo individual sino el de todos los motores.
ToParriba
« Respuesta #7 en: 26 Junio 2014, 15:05 »
Si tratas de pedirle a la fuente más de lo que puede dar, se quejará. Según diseño interno de la fuente hará una cosa u otra. Algunas hacen un efecto "hipo" que es que se está protegiendo y volviendo a encender continuamente. Otras, se apagan directamente y hay que apagar/encender. Depende del diseño.
Hoy en día todas tienen algún tipo de protección, raro será que se fastidie. Claro que si tienes la máquina funcionando y se te apaga en medio de un trabajo, te fastidia la pieza.
Yo, y creo que la mayoría, nunca llevo las fuentes (y otras cosas) hasta el límite. Es decir, si tengo un circuito que se que necesita 12A, no le pongo una fuente de 12A justos. Siempre trato de ir al menos entre 10 y 20% por encima. Y si es china, menos.
Si necesitas más amperios por lo que sea, evidentemente necesitarás otra fuente.
Lo que tú llamas amperaje, es la corriente que pasa por el circuito. Para que en un circuito circule la corriente, el circuito debe estar cerrado. Y la corriente va a depender de la carga que le conectes.
Por ejemplo, imagina la luz de tu habitación... si le pones un amperímetro, mientras esté apagada, no marcará nada; porque tienes el circuito abierto y no hay circulación de corriente. En cuanto das al interruptor, cierras unos contactos; es decir, cierras el circuito y entonces ya hay circuilación de corriente. El valor de esa corriente, va a depender del tipo de bombilla que tengas puesto. Eso si, a la entrada del circuito, siempre va a tener los 220V de la red.
fjf
« Respuesta #8 en: 02 Julio 2014, 10:59 »
En otras palabras, puedes conectar los cuatro motores siempre y cuando solo funcione uno o dos a la vez. Con tres, ya estarias en el limite....
