Autor Tema: centrar husillo de torno paralelo  (Leído 5027 veces)
callecuatro1976
« en: 26 Junio 2014, 13:11 »
hola tengo un torno  marca alfa industria argentina y ,lo desarme para cambiarlo de lugar y ahora no puedo centrar el husillo para que tornee derecho me salta la pieza . como puedo hacer para centrarlo , intente de atrás que tiene dos tornillos peno no logro centrarlo
descentrado
Re:centrar husillo de torno paralelo
« Respuesta #1 en: 26 Junio 2014, 15:05 »
Pues todo apunta a un mal montaje porque si no llevo golpes que lo pudieran doblar no hay otro motivo. Desarmalo y vuelve a montar con cuidado.
« Respuesta #2 en: 26 Junio 2014, 15:53 »
Tornear derecho, salta la pieza, tornillos traseros, cambiar de sitio  .confuso2  .confuso2
callecuatro1976
« Respuesta #3 en: 26 Junio 2014, 23:23 »
estoy cerca ya no salta tanto, hay que ir girando dos tornillos que tiene adelante del tren de engranajes y mueve pero me dijeron que algo de juego todos tienen ??? será asi..
« Respuesta #4 en: 26 Junio 2014, 23:44 »
Esos tornillos son para alinear el cabezal y que las piezas que trabajas al aire (sin contrapunto) no te salgan cónicas.
Esos tornillos nada tienen que ver con saltos o excentricidades.
descentrado
« Respuesta #5 en: 26 Junio 2014, 23:52 »
tor_nero tiene razon, nada que ver lo de esos tornillos con lo de tornear mal. Puedes comprobar si esta suficientemente ajustado, me refiero que no tenga holgura mas que la debida en los rodamientos conicos, para eso suelen llevar en la parte izquierda del husillo una tuerca de ajuste y una contratuerca que fija a aquella cuando se consigue la holgura deseada.
callecuatro1976
« Respuesta #6 en: 27 Junio 2014, 01:04 »
pongo una barra y la comparo con una herramienta y se nota como se aleja y se acerca por eso estoy girando esos tornillos, y esta montado sobre bujes conicos mi torno mañana subo fotos y voy a tratar con el comparador a ver si lo pongo mas fino , saludos
descentrado
« Respuesta #7 en: 27 Junio 2014, 09:45 »
Yo creo que deberias desarmar y armar de nuevo comprobando muy bien la posicion de cada cosa, no es normal eso que te sucede.
callecuatro1976
« Respuesta #8 en: 27 Junio 2014, 12:54 »
callecuatro1976
« Respuesta #9 en: 27 Junio 2014, 12:56 »
ahí subi algunas fotos
« Respuesta #10 en: 27 Junio 2014, 15:35 »
Parece que las que ajustan tu cabezal son las que tienes atrás del todo, la tuerca y la contratuerca, ajustalas hasta que no tes que el torque que aplicas en el plato para hacer girar el husillo aumenta, das unas vueltas mas al plato para que se acomoden los rodillos cónicos en su pista y vuelve a comprobar el torque, el torque debe ser un pelín mas alto que si no estuvieran ajustados.
Puedes comprobar enredando una cuerda en el plato y comprobando con una bascula de esas lineales de muelle:
Una vez hecho esto los saltos, desalineaciones, conificaciones etc serán por otros motivos.
« última modificación: 27 Junio 2014, 15:36 por tor_nero »
callecuatro1976
« Respuesta #11 en: 30 Junio 2014, 12:51 »
ya quedo bastante centrado ahora me falta la contra punta que quede en el centro con respecto ala pieza  .ereselmejor
