Autor Tema: dos portainsertos regalados , me sirven para algo ????  (Leído 3644 veces)
correntinos
buenas gente , por ahi los pacientes me regalan cosas me llegaron con estos dos porta insertos , alguien me podria decir si me pueden servir para hacer , toreados comunes de desbaste cilindrado y demas por que parece que son especificos por los angulos uno es para hacer interiores izq , bueno espero que me asesoren
gracias muy amables
un gran abrazo javier de corrientes
 https://www.dropbox.com/home#!/lightbox/home/portainsertos
Re:dos portainsertos regalados , me sirven para algo ????
« Respuesta #1 en: 27 Junio 2014, 00:45 »
 :'( :'( no puedo ver las fotos....
Duallight
« Respuesta #2 en: 27 Junio 2014, 00:48 »
+ uno que no las ve... :'(
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2014, 01:00 »
siguen igual
anino
« Respuesta #6 en: 27 Junio 2014, 01:20 »
Buenas!
Yo si veo las fotos.
El primero vale para cilindrar
El segundo para mandrinar.
En mi torno no valen pues a simple vista el primer porta es de 25mm mínimo.
Duallight
« Respuesta #7 en: 27 Junio 2014, 01:47 »
Regalados, son todos buenos, a mi, nadie me regala de esas cosas... :'( :'(  .bien
correntinos
« Respuesta #8 en: 27 Junio 2014, 01:51 »
claro que si a caballo regalado no se le mira el colmillo
jua jua
TOTXO
« Respuesta #9 en: 27 Junio 2014, 08:53 »
Buenas correntinos , la que tiene el mango cuadrado te puede servir para cilindrar y refrentar , pero tienes que tener en cuenta que tiene el angulo de corte negativo , eso significa que si tienes un torno potente dales caña sino con cuidado ya que necesitas mayor potencia y rubustez de maquina para trabajar con la misma pasada que con una herramineta de corte positivo
La otra herramienta como ya te han dicho anino es para mandrinar o hacer torneados interiores , pero ojo que es corte izquierda y tienes que atacar a la pieza en el lado contrario de lo que la harias con una de corte a derecha y acuerdate de que el plato del torno giere en el otro sentido que gira normalmente
un saludo .brinda
correntinos
« Respuesta #10 en: 27 Junio 2014, 09:00 »
gracias toxto , muchasgracias  buenas tus aclaraciones y si mi torno no tienen potencia, es de como dicen por alla de los chinorrisaasi que vere y gracias por la herramienta de mandrinar ya arendi algo mas hoy resecto al giro
gracia a todos de nuevo
javier
descentrado
« Respuesta #11 en: 27 Junio 2014, 09:43 »
Dualligth.....a mi me sucede lo mismo.....nadie me regala nada asi......¡¡¡¡solo me regalan encargos!!!!..... :)
correntinos
« Respuesta #12 en: 27 Junio 2014, 11:44 »
en realidad no les conte todo je, por que ademas de los portaninsertos el paciente este me trajo un costillar para hacer un asadazo bien argentino
jua jua un gran abrazo avier
« Respuesta #13 en: 27 Junio 2014, 17:40 »
Descentrado,. Ya somos dos.
Dicen que las penas compartidas se soportan mejor.
Es un buen regalo Correntinos, nada menos que porta-herramientas para plaquitas de widia y tambien las plaquitas.
Claro que las puedes utilizar en el torno, y cilindrar y refrentar de maravilla,. Enhorabuena.
A Descentrado y a mi, siempre nos toca bailar con la mas fea,. paciencia.
correntinos
« Respuesta #14 en: 27 Junio 2014, 19:40 »
gracias marti muy amable si veremos cuando hay tiempo para darle tiempo a las herramientitas estas que hagan su trabajo ,lo que si diciento con ustedes de bailar con la mas fea , tiene su encanto eso , recuerden que el que elije no fo.........
un gran abrazo gente muy amables
