Autor Tema: Compra de lupa  (Leído 8142 veces)
trasmatero
Compra de lupa
« en: 27 Junio 2014, 15:37 »
Como uno ya no esta en su mejor momento quiero comprarme una lupa, la quiero emplear entre otras cosas para poder ajustar las herramientas en el torno, he visto varias en ebay pero tengo una duda cuando dicen 2x, 4x 10x significa que son de 2 4 o 10 aumentos, vosotros empleais alguna? de cuantos aumentos?
Ferrus
Re:Compra de lupa
« Respuesta #1 en: 27 Junio 2014, 16:00 »
     Como se nota la edad comañero... jejejjeje
 Yo tambien uso lupa para algunas cosas, para otras me basta con quitarme las gafas...
 No se nada del tema de los aumentos, no se cuantos tiene la que uso, eso si, es de esas con pie y te recomiendo que te copmpres una de esas con la iluminación integrada, a ser posible a leds, te aseguro que se agradece.
Re:Compra de lupa
« Respuesta #2 en: 27 Junio 2014, 16:11 »
yo tengo varias ,pero hace un par de semans me compre una en el lidel por 15€ que estoy impresionado de lo bien hecha que esta, es de aluminio, cristal y tiene unos leds que se ve de maravilla.
Desconectado Taladrín
Re:Compra de lupa
« Respuesta #3 en: 27 Junio 2014, 16:12 »
Podrías instalar una lupa con lámpara. Yo las compré para el taller con fluorescente pero también las hay ahora con LEDs. De esta manera tienes iluminación en la máquina y además tienes las dos manos libres para trabajar.
Duallight
Re:Compra de lupa
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2014, 17:57 »
Hola, visitante ;D, puedes publicar una foto de la lupa que has comprado en el lidelin? .bien .brinda .brinda
fernando_45
Re:Compra de lupa
« Respuesta #5 en: 27 Junio 2014, 19:58 »
Yo estoy usando esta.
Tiene 8 o 12dioptrias ( exactamente no lo se ahora mismo)no se cuanto equivale en aumentos.Y lente diesferica, que quiere decir que corrige la distorsion que se produce alrededor del centro de la lente, en la periferia de la lente.Es muy buena, da una imagen muy real.Entre muchos usos que tiene,me permite (en el torno) reiniciar una rosca en el mismo punto en que estaba.
Aunque alomejor para el uso que tu quieres...seria mejor un monóculo.Con un retículo que lleva una regla y transportador de angulos y varias cosas mas.
Como esto.
La foto esta hecha a traves del monóculo con el movil.
« última modificación: 27 Junio 2014, 20:39 por fernando_45 »
fernando_45
Re:Compra de lupa
« Respuesta #6 en: 27 Junio 2014, 20:08 »
Perdona pense que te referias mas a afilar la herramienta para el torno.Por eso puse lo del monóculo, que se llama de contacto superficial.Que quiere decir que lo que quieras medir tiene que estar en contacto con el reticulo.
Pero releyendo tu mensaje creo que te refieres a colocar la herramienta con respecto a la pieza.En este caso mejor la lupa de mano.A esta yo le he adaptado el mango para colocarla en el soporte articulado del reloj comparador.Vamos...que le he puesto una varilla de 8mm al mango .bien
« última modificación: 27 Junio 2014, 21:01 por fernando_45 »
Re:Compra de lupa
« Respuesta #7 en: 27 Junio 2014, 20:18 »
¡Coño! Fernando_45, ¡Mola el monóculo!
¿Algún enlace de dónde encontrarlo?
En cuanto a los aumentos de las lupas, representan la razón entre los ángulos con que se ven objetos pequeños, con lupa y sin ella, considerendo un ojo "normal" cuyo punto próximo se considera que está a 25 cm. Según esta página el número de aumentos M que proporciona una lupa con una potencia P (en dioptrías) viene dado por:
M=Potencia/4 (cuando se sitúa el objeto a observar en el foco)
pero si se sitúa un poco más cerca, de forma que el propio ojo enfoca como cuando el objeto está en el punto próximo, los aumentos son uno más:
M=Potencia/4 + 1
Así que la lupa de 8 dioptrías tendría 2 ó 3 aumentos, según se use.
fernando_45
Re:Compra de lupa
« Respuesta #8 en: 27 Junio 2014, 20:37 »
Yo tengo este.Javimetal.
Y este es su enlace es de RS http://es.rs-online.com/web/p/lentes-de-aumento-de-contacto-superficial/2009403/  es un poco caro
Y se llama de contacto superficial.Que quiere decir que lo que quieras medir tiene que estar tocando al reticulo lente ( o practicamente tocando).
Luego me pedi aparte este reticulo...que es el que se ve en la foto que subi antes.
  http://es.rs-online.com/web/p/lentes-de-aumento-de-contacto-superficial/2009469/
Digo que lo compre...pero en realidad lo compro la empresa donde trabajo.Lo tengo en el trabajo.
El monoculo viene de serie con un reticulo parecido a este...
Tambien estan los reticulos en pulgadas.
« última modificación: 27 Junio 2014, 20:52 por fernando_45 »
fernando_45
Re:Compra de lupa
« Respuesta #9 en: 27 Junio 2014, 20:41 »
En la foto que he subido a traves del monoculo con el movil...hay un error.
Donde digo...Diametros en milimetros. En realidad es... radios en milimetros.
fernando_45
Re:Compra de lupa
« Respuesta #10 en: 27 Junio 2014, 20:50 »
Otra ultima cosa...
Me imagino que debe de haber otros sitios de compra mas baratos y que funcionen igual de bien.Esa tienda es bastante cara.
trasmatero
Re:Compra de lupa
« Respuesta #11 en: 27 Junio 2014, 20:54 »
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Ferrus, sigue e nota la edad si.
No es para dejarla fija ni mucho menos es para cosas muy puntuales y e puesto como ejemplo el cuadrar la herramienta con el centro de la pieza bien con el contrapunto o simplemente refrentando, todo esto esta muy bien pero sigo sin saber si la indicación de ?x son o no los aumentos yo supongo que si que es una forma rápida de identificarlas.
fernando_45
Re:Compra de lupa
« Respuesta #12 en: 27 Junio 2014, 21:02 »
Si el x es los aumentos.
Desconectado 13
Re:Compra de lupa
« Respuesta #13 en: 27 Junio 2014, 21:08 »
Efectivamente "X" son los aumentos que tiene la lupa, si es de 4 aumentos veras la pieza 4 veces mas grande que a la original sin la lupa, cuanto mayor sea el numero de X mas grande veras la pieza pero tampoco te compres un microscopio de 1200x jejjeje bueno bromas a parte.
Un saludo trasmatero.
Re:Compra de lupa
« Respuesta #14 en: 28 Junio 2014, 21:06 »
¡Muchas gracias por los enlaces, fernando_45!
