Autor Tema: problema en el plato 4 garras  (Leído 5177 veces)
troll
« en: 25 Agosto 2010, 21:22 »
Os comento el torno venia con un plato de 4 garras que es el unico que tengo para trabajar, tengo uno de 3 pero a falta de contraplato, como acabo de terminar de ponerlo a punto hasta hoy no le podido poner el reloj y veo que tiene unos desajustes importantes en X e Y.
Reloj en posicion vertical en el plato desajuste de 0.15mm este dentro de mi ignorancia no veo el problema (puedo trabajar para poner a punto el otro) porque al ser de 4 garras yo al colocar la pieza puedo ajustarla con el reloj de dejarla centrada.
Reloj en posicion horizontal y salvando las muescas de las garras 0.02 mm este si veo problema.
Alguna solucion o me toca comprar un plato nuevo para arreglar los dos que tengo.
Espero haberme explicado, perdonnnnn.
Re:problema en el plato 4 garras
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2010, 23:29 »
Mí no entender... (Proverbio Chino). No sé cómo mides la excentricidad en un plato de cuatro garras, si es por el exterior, aunque parece que sí. Creo que te refieres a que sobre el plato en sí las cosas no van como deberían ir y en el plano vertical, el plato cabecea; y en el horizontal lo mismo. Creo que deberías primeramente tratar de controlar el cabeceo en el plano vertical y ya luego ver lo otro. Posiblemente no se encuentre bien apretado o algo así. Coméntalo mejor y pon una foto si puedes. Pepe.
troll
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2010, 00:36 »
correcto forane es por el exterior todas las medidas, apretado esta de narices si tiene fallo lo cometieron al montarlo, tambien le doy vueltas porque estaba oxidado y lo trate con un liquido que lo ha dejado oscuro, y esto me lia aun mas, ¿es posible que este liquido haya dejado una capa diferente en el plato?
Perdonar mi ignarancia en estos temas.
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2010, 11:42 »
Bueno, por lo que comentas, parece que el tratamiento antióxido que realizaste fue un pasivado del óxido existente, que lo que hace es producir una capa de fosfato de hierro sobre el óxido de hierro existente. Pero el óxido, en esencia, es una eflorescencia del metal original, por lo que deberías haber eliminado éste antes de haberlo tratado químicamente. El resultado de la oxidación es la aparición de cráteres y montículos en la superficie del metal que se supone estaría lisa. Yo te aconsejaría -pero soy yo, pues pueden haber otras opiniones discrepantes- que retiraras el plato-contraplato y le intentaras eliminar la capa "maligna" con un cepillo de latón y que volvieras de nuevo a montar el plato-contraplato. De todas formas es muy difícil ver la alineación vertical en un plato de cuatro garras. Te recomiendo que quites las garras, que cuando vaya a dar el "salto" correspondiente a la garra, retires el PALPADOR del comparador con la mano en el sitio opuesto a la punta del mismo (es difícil explicarlo y también en algunos comparadores esta zona está tapada por un tapón) y la vuelvas a colocar una vez pasado el salto referido. Por otro lado procura que el soporte del comparador sea suficientemente rígido y lo podrías colocar (para que detecte la máxima desviación) lo más cerca posible del borde del plato y que esté más o menos en el EJE del torno (que coincide con la punta de un cono morse colocado en el husillo del cabezal).
¿Algunas mejores opiniones?
Pepe.
troll
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2010, 12:55 »
Pepe gracias que bien hablais los que entendeis que tecnicos, a ver ya no tiene restos aparentes solo que el metal se quedo mate pero a mi vista liso y al vista del estropajo stock-brite tambien, la medicion la hice mas o menos como la cuentas el comparador paralelo al eje del torno y cuando llegaba a la ranura ayudaba al comparador con esta medicion 0.02 de un lado al otro, ¿existe alguna manera de ver si este defecto es real montando algo en el plato?
Gracias
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2010, 22:25 »
No sé como se fija el contraplato al husillo del torno ¿rosca? ¿tornillos? ¿camlock? ¿superglue? Creo que primero deberías intentar medir la desviación en la zona del husillo donde se inserta el plato-contraplato. Después habría que ver si el problema es del contraplato, por lo que habría que desmontar los tornillos que unen el plato al contraplato (realizar unas marcas antes en plato y contraplato) e intentar refrentarlo en la zona donde asienta el plato, aunque habría que actuar con cuidado. Y ya no se me ocurre más, quizá ver si los tornillos del contraplato con el plato están apretados...
Pepe.
troll
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2010, 02:02 »
Gracias Pepe por la ayuda intentare hacer lo que pueda, es el tipico plato de 4 garras que tiene delate unos cabezas de tornillo plano grandes que pasan a traves de el y lo sujetan a un contraplato de apenas 100mm, los tornillos estan apretado de la   ...tia
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2010, 14:42 »
Hace algún tiempo realicé -utilizando piezas de deshecho de material quirúrgico- este soporte para el comparador, que se ajusta en la torreta de cambio rápido y que se caracteriza por su rigidez y permitir ajustarla al centro del torno:
Pepe.
