Autor Tema: Necesito vuestra opinion experta. Gracias!  (Leído 11083 veces)
Monchote
Re:Necesito vuestra opinion experta. Gracias!
« Respuesta #30 en: 01 Julio 2014, 00:30 »
Resulta que tienes TODA la razón.
Esta mañana he ido a la obra a agarrar del cuello al constructor. Pregunto por él a los pedreros (así llaman a los albañiles aquí)  y me dicen que se ha marchado una semana de la ciudad para “resolver un asunto” (yo creo que me vió con tan mala hostia el otro día que decidió desaparecer una temporada)
Veo al “maestro soldador” en el tejado y le pido que baje. Y le hago unas preguntitas, que os traduzco al español:
- Cómo aprendiste a soldar?
- Joao (el constructor) me mandó a un taller para que aprendiera
- Y cuanto tiempo estuviste aprendiendo?
- Tres o cuatro semanas...
- Ah! Y cuantos trabajos de soldadura has hecho desde entonces
- Este es el primero
El tío se veía humilde y con buena voluntad; piensa sinceramente que está haciendo un buen trabajo.,
Lo que pasó es que el “genio” constructor envió a uno de su cuadrilla a “aprender” a pegar retales al taller de su amiguete y en 3 o 4 semana, lo pone a soldar y montar una estructura él solito. Todo eso para disponer de un tío barato.
Respiro hondo... y le digo al soldador que tome dos perfiles y que haga una cruz de hierro para cuando aparezca su jefe. >:( >:( >:(
Menos mal que acudí a este foro para pedir opinión porque sino acabamos tres familias (son tres casas) viviendo con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Y eso que os enseñe solo mi tejado, que es el último y mejor montado!!
Por cierto, el tejado carga tejas de fibrocemento. Unas 1100 tejas y cada teja pesa 5 kg (lo sé porque el "artista" de constructor me hizo comprarlas!)
Monchote
« Respuesta #31 en: 01 Julio 2014, 00:34 »
Buenas!
No se nada de la legislación en Brasil, pero aquí es de juzgado de guardia.
Yo solo sé que va a soldar una cruz de hierro y lo voy a colgar de ella...  >:(
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #32 en: 01 Julio 2014, 00:35 »
A lo mejor el arquitecto es bueno y ha diseñado ese tejado, pero es probable que no se haya pasado a verlo.
El diseño no lo veo mal, lo que es una autentica chapuza es la ejecucion. Las vigas han de morir en los pilares y han de estar soldadas en todo su perimetro o en su defecto las mensulas donde se apoyan han de ser de un espesor considerable y estar soldadas en todo su perimetro al pilar, entonces no seria necesario aunque si conveniente que las vigas muriesen sobre los pilares pero si que hubiese una superficie mas que suficiente y bien soldadda a la mensula (cosa que no ocurre en este caso, ni en las mensulas ni en las vigas que apoyan sobre estas).
Los apollos de las vigas estan en la misma esquina de la casa, no esta mal siempre que estos apoyos esten sobre un pilar de hormigon de la casa o sobre una estructura metalica perimetral. Miedo me daria que se desrendiese la parte sobre las que apoyan estas bases, si fuese asi podria irse todo el tejado abajo.
Las soldaduras bueno, que no te cuenten cuentos. Ese no ha visto un electrodo en su vida. Hay cordones que son pura escoria, parece ser que tras echar un cordon no se ha molestado en sacar la escoria, y echar otro cordon sobre escoria es garantizar que ese cordon se va a convertir en una autentica chapuza como se ve ahi. Lo unico que ha conseguido al "reforzar" la soldadura como el dice, ha sido muy probablemente joder la que habia ya, y mala, debajo. Para solapar cordones, primero el inicial debe estar bien y limpio de escorias y segundo hay que solaparlo en numero de uno mas siempre a los que eches anteriormente. Pero para esto se necesita una tecnica que se ve a todas luces que este soldador carece.
En las soldaduras verticales ya es mejor ni hablar. Si no sabe hacer soldaduras horizontales, muchisimo menos las va a saber hacer en vertical.
El constructor dice que ha dado una mano de imprimacion al hierro como algo extraordinario. Pues bien, debe ser obligatorio no slo una si no dos manos de imprimacion y a ser posible una de pintura. Me he fijado que cuando pasas la mano por la viga principal esta está escasamente imprimada ya que se ve que hay oxido. Pero lo peor es que donde precisamente no ha aplicado imprimacion es en las soldaduras que con el paso del tiempo y las condensacionse se acabaran oxidando, debilitando y finalmente (y viendo como ya son de malas) rompiendose, dando lugar con esto a un inminente peligro.
Una chapuza lo mires por donde lo mires.
Yo he hecho alguna estructura a cuatro aguas de las cuales de una tengo fotos precisamente, te las pongo para que las veas y compares. Es una pergola a 4 aguas y lo que lleva encima es simplemnente un tejado de metacrilato. Como veras las vigas y los pilares son de un espesor mas que suficiente, esto me asegura curarme en salud y ademas que el propietario si un dia quire poner un tejado de hormigon y teja lo haga tranquilamente.
Y los pilares estan sujetados al suelo con 4 speeds cada uno. Tiene dos manos de imprimacion y una de pintura de forja que ya de por si es protectora del oxido. La hice sin ningun tipo de plano, no es tan complicado. Y como veras no hay mensulas, todo va a su sitio y todo esta soldado en su perimetro.
« última modificación: 01 Julio 2014, 00:41 por Txantxangorri »
Monchote
« Respuesta #33 en: 01 Julio 2014, 00:44 »
Porque lo llaman vigas cuando quieren decir perfil laminado en frió :-\,yo aparte de preocuparme de las soldaduras me preocuparía mas de las flexiones de dichos perfiles, prueba a cargar tu propio peso en uno de ellos y ya me contaras cuidado a caerte.Este tipo de perfil yo no me atrevería a montar un  techo con chapa fina tipo pegaso.
Efectivamente son perfiles laminados en frío.
No se aprecia nada en las fotos pero algunos perfiles, si los colocaras sobre el piso, no estan derechos sino que "toman curvas" e incluso hay alguno como torsionado... Es muy curioso! Trataré de tomar fotos para que aprecias esas "hermosas" curvas.
La carga que lleva el tejado son unas 5.5 toneladas de tejas de fibrocemento. Porqué no te aparece apropiado este tipo de perfil en U? Qué tipo de perfil te parecería el adecuado?
carlinos
« Respuesta #34 en: 01 Julio 2014, 01:01 »
Jejejeje, este último si está bien montado, nada que ver con lo anterior. Vamos, que opino como todos los anteriores foreros . La casa de Brasil es una auténtica chapuza en cuanto a soldadura se refiere.
 No hace falta matar al constructor pero si dejarle claro que ahí no se puede meter una familia debajo.
Duallight
« Respuesta #35 en: 01 Julio 2014, 03:26 »
Esas hermosas curvas y los sublimes torsionados en los perfiles, mismo sin los ver, tienem una explicacion muy fácil: son chatarra pura y simples, material defectuoso que sale de las perfiladoras (máquina que fabrica los perfiles a partir de chapa de acero), que la empresa que fabrica a los perfiles tira a la chatarra ó los vende mucho mas barato a quien lles interesse; vendo lo listo que es lo constructor, lo veo muy natural, comprar material de chatarra com defecto, asi, ademas de tener soldador barato, tambien tiene material mucho mas barato!!! Ojo, que se el te hace eso com los hierros, te garanto va a hacer lo mismo en toda la construcion! Lo sé, porque acá en Portugal tambien hay 'construtores' y 'serrajeros' igual de listos, circa de mi, hay uno chatarrero que se dedica a vender hierros com eses defectos, hermosas curvas y torsiones que hasta parecen hélices de aviones, sus clientes son los serrajeros chapuzeros de la zona, aquelos, que despues de su trabajo en las empresas, com una radial, un taladro y un aparato de soldar de los baratos (ni inverters, ni gaitas ;D) hacem trabajos (chapuzas) en sus casas, para ellos y para las personas que quieren barato y bueno, Esos 'construtores' funcionam TODOS de la misma manera, independentemente de su nacionalidad: solo contratam mano de obra muy barata (quanto mas barata, mejor, que mejor); materiales: lo mejor para ellos, es lo mas barato y baratito, y mas: quando es lo cliente (dueno de la casa) que compra lo material, aí ya usa material de qualidad, pero, se lo leva para su casa ó otra obra suya: si hace falta 100 m2 de ladrillos, te hace comprar 150 ó mas, si hace falta 1000 tejas, te pide 1300 ó 1400 ;D, y asi igual com todo, coñeço a algunos constructores de esos, pero, no trabajo con ellos... fica de olhão em esse figurão, cara, ele te vai sacanear, pode crer!
Saludos desde Portugal. .bien .brinda .brinda
« última modificación: 11 Julio 2014, 02:00 por Duallight »
Monchote
« Respuesta #36 en: 02 Julio 2014, 16:32 »
[quote author=Txantxangorri link=topic=17105.msg204562#msg204562 date=1404167753Hola a todos,
Ayer vinieron para una auditoria dos soldadores profesionales…  Uno de ellos, al descubrir cada soldadura, apartaba el rostro como si le hubieran escupido a la cara. El otro exclamaba “aaayyy”  poniendo una cara como si le pincharan el culo con un alfiler. Fueron momentos muy cómicos.
Su conclusión coincide exactamente con la opinión de todos los foreros: “es una guarrada”. Dijeron que el tío que había “pegado” eso era la primera vez que cogía un electrodo. E incluso uno de los soldadores hizo el gesto de que posiblemente empinara el codo y le diera a la “cachaça” (el alcohol de aquí). Y yo me reía imaginándome a un albañil con los electrodos apretados el sobaquillo, la máquina de soldar de un lado y la botella de cachaça del otro… y tomándose un traguito entre cordón y cordón.
Sus explicaciones técnicas coinciden con las que expresadas por los foreros. En particular, como ha explicado Txantxangorri, lo correcto hubiera sido que “las vigas mueran en los pilares y estén soldadas en todo su perímetro”, y de todas formas las ménsulas son insuficientes y mal concebidas. Respecto a la ejecución, sin comentarios… Observe que unos de ellos iba picando con una llave de casa las soldaduras y estan iban desintegrándose y cayendo escoria. También coinciden con lo que afirma Dualllight, hay perfiles que están bien pero otros parecen sobrantes defectuosos de fábrica…
La solución que me dieron es lo que habéis indicado todos. O bien se inspecciona TODA la “obra” y se corrige el desaguisado… o bien se tira todo y se empieza de cero con una estructura ejecutada por PROFESIONALES.
Solo me queda daros las gracias. El mundo del metal es nuevo para mi y necesitaba información de gente profesional. Y ahora ni el encargado ni el ingeniero me van a venir con cuentitos.
No he podido responder a todos los mensajes por falta de tiempo pero todos me han sido de ayuda y me he reido con muchos comentarios.  ;D
PS Txantxangorri, he visto tus fotos…  Yo pensaba que mi estructura era una pintura de mal gusto, pero tu estructura al lado de la mia es como poner un Velazquez al lado del Ecce Homo!
carlinos
« Respuesta #37 en: 02 Julio 2014, 20:09 »
La buena noticia es que quitarlo es mucho mas fácil que lo que fue montarlo. .bien
TOTXO
« Respuesta #38 en: 10 Julio 2014, 22:29 »
Monchote me alegro de que hallas  podido sacar algo en claro y puedas resolver el tema
antes de que pudiera pasar una desgracia , lo único darte las gracias por el rato me has hecho pasar con tus comentarios que se me han saltado las lagrimas
un saludo .brinda
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #39 en: 10 Julio 2014, 23:17 »
Llevo muchos años entre materiales y construcciones de todo tipo, y trabajos tan pésimos como el realizado en la vivienda de Monchote,  también se han dado en España en los años de la euforia,  cuando no se encontraba mano de obra y las obras había que terminarlas como fuese, he visto barbaridades como  hormigonar forjados simplemente con los mallazos, sin vigas, negativos,etc.
