Autor Tema: Mandrinos para máquinas cnc  (Leído 9628 veces)
buenoma
Re:Mandrinos para máquinas cnc
« Respuesta #15 en: 02 Julio 2014, 02:57 »
El agua en principio se mantiene limpia sola, es un circuito cerrado solo para la refrigeración del motor, con otra máquina que trabajo hemos tenido el agua durante un año y bien, no le ha salido nada, se la hemos cambiado por que el agua destilada es barata y nos ha parecido hacer eso para un buen mantenimiento preventivo.
El agua que se ve en la foto tiene peor aspecto porque tuve un contratiempo con mi motor y por poco lo quemo, como resultado el agua se ensució un poco, se la voy a cambiar en cuanto me acuerde de comprar el agua destilada.
ToParriba
« Respuesta #16 en: 02 Julio 2014, 09:50 »
Suelo trabajar bastante con temas de refrigeración por agua, aunque nunca en circuitos como el vuestro de mandrinos ni similares. Lo mio va más por tema de electrónica de potencia. Pero por si os sirve de algo...
Cuando utilizamos agua destilada para refrigeración, solemos "contaminarla" con etilenglicol (entre 5 y 10%). Ese es el aditivo que se utiliza en el anticongelante para bajar el punto de congelación del agua. Aunque no se lo echamos por ese motivo (a veces si) sino para evitar que el agua destilada, con el tiempo; fastidie algunas partes metálicas del circuito hidráulico ya que es muy buen disolvente. Eso si, no utilizar anticongelante de coche, ya que este lleva otros aditivos que pueden no ser compatibles con juntas o plásticos o tóricas que pueda haber en el circuito, a parte que si el circuito no es cerrado puede crear una especie de gelatina que atasque el circuito.
Para el tema de algas, nunca lo he utilizado; pero he visto que se utilizan pequeñas espirales de plata pura que se colocan en alguna zona del circuito donde no se muevan, ya que parece ser que la plata evita su crecimiento. Creo que son fáciles de encontrar en tiendas donde vendan elementos para refrigeración de ordenadores.
Desconectado 13
« Respuesta #17 en: 27 Julio 2014, 20:40 »
lo del agua destilada es lo ideal, lo que comentas de la vida en ella por aires acondicionados y neveras es por toda la vida bacteriana que hay cuenta que el aire acondicionado es un filto de polvo y bichos microscopicos y eso hace que salga vida en el agua,
Yo tengo el pc refrigerado por agua tambien por agua destilada en circuito cerrado y hermetico solucion para que no aparezca vida ni algas ni leches,
pues muy sencillo echar un 10% a un 20% de anticongelante de coche aparte ayuda a recoger el calor del circuito y te evitas los problemas de vida en el agua...
Aqui os dejo una foto del engendro por si ah alguno le pica la curiosidad ...... hay que decir que la "guarrada" de como estan montadas las 2 bombas de agua es provisional  que aun no tengo echo el deposito donde iran montadas ocultas jejej.
https://www.dropbox.com/s/uh3jzx7p13yuyeo/IMG_9524.JPG
Venga saludos a todos 13
« última modificación: 30 Julio 2014, 15:18 por 13 »
Desconectado elpit
« Respuesta #18 en: 31 Julio 2014, 22:05 »
Que tal son los teknomotor???    Ahora estoy en etapa de ahorro para mentor todas las guías hiwin......pero lo siguiente sera el mandrino...
.http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=39_42&products_id=218
Que os parece ese????? Me voy a esa potencia porque ya tengo un par de  variadores de 0.75kw.....y así no me tendria que rascar mas el bolsillo....
De todas formas el madroño que esta en la primera pagina....no los había visto así.....que cuesta un mandrino de ese tipo?
« última modificación: 31 Julio 2014, 23:44 por elpit »
Desconectado elpit
« Respuesta #19 en: 12 Agosto 2014, 00:48 »
como decia en el anterior post ,,,,,primero las guas y luego el mandrino,,,,pero me parece que vamos a tener que cambiar el orden,,,tenia en la maquina montado un motor brushless con un portafresas er11 acoplado...justo acabo de colocar electronica nueva con los tb6600 y en la primera prueba que hago se me ha quemado el variador y motor....
asi que ahora estoy barajando opciones.....por lo menos tengo una base,,,tengo un par de variadores siemens micromaster 440 que uno de ellos puedo usar y hacerme con un mandrino de estos chinorris de 800w.
el otro variador lo tengo a la venta en ebay a ver si asi recaudo algo de pastuqui....
le tengo echado el ojo a este
http://www.ebay.es/itm/0-8KW-AIR-COOL-MOTOR-SPINDLE-ENGRAVING-MILLING-GRIND-e2-/120674096225?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item1c18bc9461&_uhb=1
los mandan desde inglaterra , lo cual no esta mal ya que nos evitamos el tema de aduanas.....
Desconectado elpit
« Respuesta #20 en: 19 Agosto 2014, 15:19 »
una duda que me entra a ver s alguno que tenga un spindle de estos chinos me puede aclarar,,,,en las descripciones que dan los chino hablan por ejemplo del mandrino de 0.8kw tiene un consumo de 6,5 A ,,,,,,el de 1,5kw un consumo de 8A.....,,,,,no me cuadran las cuentas,,,,,
que consumo real tienen estos motores??
me sera sufuciente un variador de 0,75kw para el de 0,8?
carlinos
« Respuesta #21 en: 19 Agosto 2014, 16:48 »
La fórmula que permite el cálculo es la siguiente.
Los consumos reales los tienes que obtener del fabricante del motor ya que dependen del rendimiento del motor que oscila mucho dependiendo de muchos factores, incluyendo también el variador.
http://www.epro.es/resources/Datos+el$C3$A9ctricos+de+inter$C3$A9s.pdf
Un variador de calidad de 0.75 Kw puede con un motor de 0.8 Kw aunque estas fuera de especificaciones y no es lo mejor.
Desconectado elpit
« Respuesta #22 en: 19 Agosto 2014, 17:00 »
El variador es un siemens micromaster 440...
carlinos
« Respuesta #23 en: 19 Agosto 2014, 18:58 »
Ese material es de primera división. .bien
Los Siemens de última generación son Made in China y por lo que he probado no me gustan nada de nada.
« última modificación: 19 Agosto 2014, 18:59 por carlinos »
