Autor Tema: Mandrinos para máquinas cnc  (Leído 9627 veces)
anino
« en: 29 Junio 2014, 03:02 »
Buenas!
No se sí esté es el lugar idóneo para abrir un hilo dedicado a los mandrinos, así pues sí algún moderador considera que no es el lugar, pues ...
Aunque el título diga que es para CNC no tiene por qué ser así, pues perfectamente se puede instalar en una fresadora manual, pero el título es con el fin de una búsqueda más acotada.
Quiero comprar un mandrino, pero me surgen muchas dudas, normalmente se pregunta que queremos mecanizar, material que usaremos, etc. Pero yo voy al revés, que se puede hacer con un mandrino?
En este hilo: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11231.15 el compañero Carlinos nos habla de un madrino que ha adquirido, de la marca Protec que me parece muy interesante.
Dando una vuelta por las características de los mismos hay muchas diferencias.
Una de ellas a tener en cuenta es el voltaje, pues los hay de 220 y 380v con lo cual sí lo queremos instalar con un variador con entrada monofásica tendremos que seleccionarle de 220v, si tenemos trifásica pues uno de 380.
Y ahora al lío, que se puede hacer con un mandrino que gira a 24.000rpm?
No me enrollo más de momento.
avastado
Re:Mandrinos para máquinas cnc
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2014, 09:45 »
Hola Anino, seguramente para trabajar a menos revoluciones de 24.000, he visto unos que no llevan motor sino sólo el cabezal a pelo y el motor tienes que elegirlo tú, por lo que eso te da un poco más de libertad al escoger voltaje, potencia, etc.
anino
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2014, 12:34 »
Gracias Avastado por tu respuesta.
Dando un paseo por los catálogos de fresas, he encontrado alguna que para fresas plásticos, espumas y maderas es recomendable usar 15.000 rpm, pero más allá de esas rpm no he visto nada.
rafa001
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2014, 14:18 »
Anino, 24000 vueltas para fresas pequeñitas, grabados y alguna cosa más, con 9000 vueltas prácticamente se puede hacer de todo.
A ver si lee esto Montoro y te pasa fotos de lo que quiere montar el.
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2014, 20:54 »
Como te comenta Rafa esto es lo quiero montar, ya que el trato era usarlo en mi fresadora o volvia a su dueño, ( iguana600) jeje.
Una mas que tenia de las medidas, el modulo del dentado no lo se.
« última modificación: 29 Junio 2014, 21:00 por MONTORO »
carlinos
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2014, 21:55 »
Si alguien se decide por los chinos creo que estos 3 fabricantes son de los mejores por lo menos a nivel aficionado.
http://www.protec.com.cn/Product.asp?BigClassName=Electro%20Spindle
http://gmt-spindle.com/
http://www.han-qi.com/
anino
« Respuesta #6 en: 30 Junio 2014, 12:39 »
Buenas.
Carlinos, gracias por la info. Yo estoy decidido a comprar uno, pero tengo algunas dudas.
Me parece que el que tú tienes es de 2.2kw, 24000rpm, lo tienes instalado con un variador vectorial, ¿cuál son las vueltas mínimas a las que empieza a dar problemas?
Estoy sopesando comprar uno como el tuyo pero de 3kw y 18000rpm.
Montoro! cuéntanos como funciona ese artefacto!
buenoma
« Respuesta #7 en: 30 Junio 2014, 18:57 »
Hola anino,
yo tengo un mandrino GDZ a 220, 2,2kw y 24000 rpm refrigerado por agua con variador de frecuencias HuanYang y la verdad va muy bien, no hace ruido a penas y al mecanizar no se baja de revoluciones. En mi caso lo utilizo sobre todo para maderas, acrílicos y PVC y suelo trabajar entre 12000 y 18000 rpm.
El variador es un poco engorroso de configurar y delicado, pero puedes configurarlo dejando que opere en el rango de rpm que quieras.
anino
« Respuesta #8 en: 30 Junio 2014, 21:37 »
Buenas.
Buenoma muchísimas gracias por el aporte.
Tiene una pinta estupenda! .palmas .palmas
Me imagino que tu mandrino hace poco ruido por ser de refrigeración por agua, asunto que no me disgusta en absoluto, aunque por el contrario hay que sumar más accesorios, a no ser que enchufemos el agua al grifo y después del mandrino al desagüe, la otra opción sería hacer un circuito cerrado con depósito, bomba y algún tipo de intercambiador.. ¿Cómo lo tienes instalado?
buenoma
« Respuesta #9 en: 30 Junio 2014, 21:52 »
Hola anino,
mañana le echare una foto, pero es muy simple, una caja de esas transparente de los chinos pa la ropa, una bomba de acuarios y agua destilada, todo en un circuito cerrado. Una mejora que le haré cuando tenga tiempo será un sistema de refrigeración con un serpentín, tipo de las maquinas de cervezas, pero eso ya para cuando se pueda y reúna los elementos. Parece que no pero cuando se mecanizan piezas que tardan mas de 8 horas y aquí en el sur en verano ese aguita se calienta y hay que estar metiendo botellas de agua congelada para refrigerar.
carlinos
« Respuesta #10 en: 30 Junio 2014, 23:39 »
Buenas.
Si, el mio es de 2.2 Kw a 24000 rpm. Lo pedí yo así ya que el modelo normal es a 18000 rpm. En el mio tengo programado el variador a 1500 rpm de mínima velocidad.
« última modificación: 01 Julio 2014, 00:01 por carlinos »
buenoma
« Respuesta #11 en: 01 Julio 2014, 23:33 »
Hola anino, lo prometido es deuda, aquí tienes las fotos de como tengo montado el circuito cerrado de refrigeración para el mandrino.
El único engorro es que tienes que meter unos cuantos metros de macarrón por todo el recorrido del cableado hasta llegar al mandrino.
Como te dije yo tengo una cajita un poco mas alta para que entre una botella de 2 litros congelada, cuando haga falta claro, por lo general no hace falta.
Desconectado FIJO
« Respuesta #12 en: 01 Julio 2014, 23:46 »
Yo tambien soy usuario  del un 2,2kw a 24000 refrigerado por agua, dure 4 meses dándole caña todos los dias 6-8 horas fresando aluminio 7075 y sin problemas, ahora llevo desde mayo sin parar de fresar6-8 horas diarias y sigue igual que el primer dia.
En Internet hay mucha info de como configurar el variador, una vez esta configurado no tienes mas que tocarlo el botón de encender y apagar, o como yo, que puse dentro de una caja aislada, con ventiladores, botoneras y potenciometro.. si puedo mañana hago fotos de como lo tengo montado
doraimontv
« Respuesta #13 en: 02 Julio 2014, 02:02 »
Interesante tema...
¿Y de precios como andan?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #14 en: 02 Julio 2014, 02:46 »
¿El agua se mantiene limpia sola?
Se me ocurre que se puede poner verde de algas, o aquellas geletinas que aparecen el la taladrina.
Supongo que al ser agua destilada tendrá menos nutrientes, pero bien que se acaba liando el agua de los aires acondicionados, o neveras y también es destilada en pricipio, pero luego al contacto con el aire, se coloniza de vida
