Autor Tema: compresor de correas de 100L  (Leído 6774 veces)
carlikos_9
« en: 29 Junio 2014, 03:15 »
Bueno, pues necesito renovar mi viejo compresor que tan bueno a salido.... (fini tiger 24L) Quiero poder manejar una chicharra y una pistola de impacto (no profesionales). Estoy entre dos compresores de 100L... Un Mercure (segunda marca de Nuair), o un Josval serie Cierzo, fabricado aquí en Aragon. La verdad es que no encuentro mucha info del Josval por los foros, pero tiene muy buena pinta. Ambos están en una diferencia de precio de 60 euros (mas caro el maño).
Presion: 10 bares los dos, con aspiración de 330L/MIN ambos.
¿Qué me contáis?
Un saludo!
Re:compresor de correas de 100L
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2014, 11:26 »
No puedo opinar sobre los que comentas,ya que los desconozco pero si te gusta la marca Fini, los Pintuc son fabricados por Fini.
Desconectado juanlo
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2014, 13:08 »
Hola
Yo el único consejo que te puedo dar es que la camisa sea de fundición no de aluminio
el primer compresor que yo compre era de camisas de aluminio y cuanto mas se calentaba
menos cargaba.
Y aprendí la lección pero me salio cara
Yo te recomiendo los compresores poska
un saludo .brinda
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2014, 14:15 »
  Hola  Carlikos,  pues  verás,  resulta  que  tengo  dos  Josval  de  2 cv  con  calderín  de  25  l.
  El  primero,  lo  compré  halla  por  el  año  87.  Lo  he  maltratado,  ha  tragado  polvo  de  piedra  por un tubo,  y  le  he  cambiado  el  aceite  cuando  me  he  acordado,  es  decir  unas  3  ó  4  veces  en  casi  30  años,  en  el año 97-98  compramos  otro con  mi  socio  y  cumple  igual  de  bien  sin  haber  tenido  mucho  mejor  trato.
    Halla  por  el  2006/7   compré  un  Cierzo  de  3cv  con  calderín  de  100 l.    y  bueno,   ha  recibido  mejor  trato  ya  que  apenas  sale  del  taller    y   no  trabaja  tanto,   pero  de  momento  sin  problemas.
    Lo   de  330 l.  de   aspiración,  en  mi  opinión  no  te  sirve  de  mucho,  lo  importante  es  el  aire  efectivo  o  de  salida,   estará  por  unos  240 ó  270.    Esto  para  una carraca  o  pistola  de  impacto,  no  creo  que  te  dé  problemas,  ahora  bien,  si  con  el  tiempo  piensas  usar  amoladoras  u  otras  máquinas  que  requieran  un  caudal  sostenido,  no  será  suficiente. Un  saludo
descentrado
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2014, 15:01 »
Los Josval son compresores de primera linea.
jose_56
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2014, 16:26 »
Los josval serie cierzo es la serie de importacion de josval van mui bien pero no son fabricación nacional los mercure suelen ir mui bien equipados para el precio que tienen
carlikos_9
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2014, 19:57 »
Gracias por la información. Lo mas seguro es que compre un Josval cierzo, ahora a ver donde lo encuentro mas barato para comprar. Sobre lo de que esta serie es de importación, tengo mis dudas, ya que todos los modelos salen de los talleres de Zaragoza.
PD este modelo (cierzo), lleva el piston de fundición de hierro.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #7 en: 30 Junio 2014, 20:02 »
Ara unos 3 años me compre un pequeño compresor en Bauhaus pero resulta que hace tanto ruido que no puedo apenas ponerlo pues se me quejan los vecinos y ahora va la pregunta tonta ¿no se le puede poner un silenciador como a las motos? y si no tengo mas remedio que comprar otro en pequeño que marcas y modelos me aconsejáis, tenia que haber echo como carlikos_9 ¿informarme primero?
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
anino
« Respuesta #8 en: 30 Junio 2014, 21:22 »
Buenas!
Un silenciador no sé, pero hacerle una caja revestida de material aislante acústico sí, y para el verano, un par de rejillas , una con un ventilador.
Pedropokiaceuche
« Respuesta #9 en: 31 Julio 2014, 17:03 »
Hola  a todos estoy en la misma situación que el compañero y para no iniciar otro post y saturar el foro lo pregunto en este post
Después de que mi viejo compresor de 25l muriera e decidido buscar un sustituto más acorde al uso que le voy a dar mis dos opciones son
100l correas cevik fabricado por fiac
100l correas  atlas copco
Ambos son de 3hp cual me aconsejaríais? Se acectan sugerencias un saludo
Desconectado O2Fe
« Respuesta #10 en: 31 Julio 2014, 20:12 »
Hola a todos.hola Almirall
Tal como dice anino hacer una caja de contrachapado com espuma específica antisonora (Servei Estació BCN ?).Un orificio de ventilación a ras de suelo y otro arriba con extrac-
tor.Venden unos para PCs y ordenadores que se conectan directamente a 220V y se puede conectar en serie con el automatismo del compresor.No son caros.
Un compañero que se dedica a insonorizar me comenta que entre la caja y la espuma conviene poner una plancha de plomo de 1 o 2 mm.Venden también en Servei Estació,ferrete-
rias industriales o almacenes de materiales para la construcción.Se usan en bajantes y juntas de tejados ,chimeneas y claraboyas.No es barata ... La venden a metros.Se pega con
cola de contacto,usa guantes y ventila bien.La caja apoyada en el suelo con silentblocs o mejor con tacos de espuma densa para no transmitir vibraciones por el forjado.Quizá un
colchonero o tapicero tenga retales de latex ...
La entrada y salida de ventilación mejor protejerla con una caja también aislada para procurar que el sonido no salga directo.Como una trampa de luz usadas en fotograbado.
Un poco de trabajo pero tú,los de casa y los vecinos lo agradecerán.
Suerte ! Saludos
lozanoloz
« Respuesta #11 en: 03 Diciembre 2016, 14:59 »
Hola a todos:
Aunque este post es antiguo, quería retomarlo pero sobre el tema de insonorizar. Os comento
Estoy detrás de un Cevik (fiac) de 100l con correa. ya estoy seguro en cuanto al modelo para el uso que voy a darle, me asesoró muy bien un amigo que sabe de compresores.
Cuando le comenté el tema del sonido y de hacerle una caja me dijo lo siguiente:
Es málisimo, un compresor (y más uno con correas necesita tener 1 metro libre desde las correas a el obstáculo más cercano y 2 metros hasta en techo  :P. (lo indican todos los fabricantes)
Qué pasa si no? que el compresor coge aire caliente de nuevo y esto afecta a su uso normal y a su vida útil. (sobre todo al motor)
Y lo que más me dejó pillado es lo siguiente: si se pudiese y fuese bueno hacer eso, los fabricantes lo harían para venderlas. por qué no lo hacen? Porque no te pueden garantizar ni el buen funcionamiento ni la vida útil.
Ya habría que irse a un compresor silencioso pero los buenos valen más de 2000€ (los que se usan para equipos médicos y demás)
alguno ha hecho una caja de estas y la lleva usando hace tiempo?
Gracias y un saludo.
