Autor Tema: Como conectar variador a Fresadora ..?  (Leído 15847 veces)
buscaruidos
Re:Como conectar variador a Fresadora ..?
« Respuesta #15 en: 27 Agosto 2010, 10:51 »
 Pos eso, avance por variador (de bolsillo  :P), y la bomba con un condensador. Y ya tienes una megafresadora pa darnos envidia a tos!!  :o
Alejandro
« Respuesta #16 en: 27 Agosto 2010, 13:25 »
Bueno, esta tarde me dan precio del variador pequeño. He visto como colocar la botonera , asi es que esta tarde le metere mano, a ver que tal
Os ire informando
« Respuesta #17 en: 28 Agosto 2010, 16:20 »
Hola Alejandro.
Lo de la botonera no tiene mayor importancia, haz unas fotos y con eso y la documentación del variador lo solventamos en un rato.  ;)
Alejandro
« Respuesta #18 en: 28 Agosto 2010, 22:55 »
Bueno, vamos a el tema, adjunto foto de la botonera. Este enlace es de el manual , para que lo podais descargar.
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/browse_results.hcst?lineTitle=PowerFlex%204M&familyTitle=Component%20Class%20AC%20Drives&categoryTitle=Drives%20%28Allen-Bradley%29&xLanguage=EN%20-%20English&CategoryId=2622&FamilyId=3704&passedLangVal=EN%20-%20English
Tambien os adunto una foto de el portapinzas y una pinza, comparado con un er25 o 32...no recuerdo. El portapinzas de la fresadora no es er 40 , es hwr o algo de eso.... creeis que si pido un juego er 40.... le valdrian¿¿ total que tengo que perder,... comprar un porta nuevo... bueno tampoco pasa nada.
Por ultimo adjunto foto de la maquina para que la veais un poco antes de restaurar.
Saludosss
Carpin : he editado las fotos para que se vean bien, hay que procurar que el tamaño maximo sea de 800x600
« última modificación: 29 Agosto 2010, 19:25 por carpin »
Alejandro
« Respuesta #19 en: 28 Agosto 2010, 22:57 »
La afoto de la fresadora... que no cabia ni en foto..
Carpin : editado foto
« última modificación: 29 Agosto 2010, 19:29 por carpin »
« Respuesta #20 en: 29 Agosto 2010, 22:41 »
Alejandro:
Antes de indicarte como conectar la botonera tengo una duda: ¿El giro lo inviertes mediante pulsaciones sucesivas del botón? (1 pulsación izq. 2 pulsaciones dcha. por ej.)
Un saludo.-
Alejandro
« Respuesta #21 en: 30 Agosto 2010, 00:31 »
No tengo ni idea, en las instrucciones no viene nada, pero siempre he supuesto que era asi, con una pulsacion para un lado y con dos para el otro, y si cambio de marcha, pues en sentido inverso....
Dame una combinacion y pruebo  :)
« Respuesta #22 en: 30 Agosto 2010, 00:34 »
Jolin menuda diferencia con los ER, he mirado el manual, a ver si esta semana te digo algo,
buscaruidos
« Respuesta #23 en: 30 Agosto 2010, 11:00 »
 Si el esquema que pusiste es el correcto, los pulsadores solo son de marcha, por lo que creo que falta algún esquema mas.
 De todas maneras, los variadores modernos son programables, este, incluso desde el pc, si tienes un convertidor a RS485, por lo que solo necesitaras un pulsador por sentido de giro, uno de paro de emergencia, el potenciometro para la velocidad, y lo mismo para el avance, si le pones el variador.
« Respuesta #24 en: 31 Agosto 2010, 14:56 »
Hola Alejandro.
Estoy un poco liado con el tranajo estos días, pero, a primera vista, necesitarías un pulsador de marcha para cada sentido de giro. Puedes añadir otro pulsador a la botonera que ya tienes o bien hacer una nueva y conservar la original por si algún día decides volver la máquina a su estado original.
Si vas a instalar dos variadores necesitarías, en principio, 4 pulsadores normalmente abiertos para las marchas a izq. o dcha. y 2 pulsadores normalmente cerrados para los paros. Además necesitarías 1 pulsador de parada de emergencia con 2 circuitos independientes (1 para cada variador)
El conexionado es sencillo, me he dejado en casa la anotación con la página del manual donde estaba el esquema, pero te la busco y te indico.
Este modo de conectar que te digo es "analógico" Desconozco si el variador se podrá progamar como una puerta lógica para que reconozca los pulsos consecutivos para el cambio de sentido... a ver si algún compañero del foro tiene más información, sino, de este modo funciona seguro, pero hay que hacer "más agujeros"
Un saludo.-
