Autor Tema: Bomba taladrian para mi torno  (Leído 4964 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 29 Junio 2014, 17:28 »
Bueno amigos que me aconsejáis, hasta el momento rociaba en material con las latitas que iba comprando pero esto ya no puede seguir así necesito el chorro de taladrina, he visto unos kits entre 185 y 250€ pero dad-me vuestra opinión de cual es la mejor opción, si hay que comprar un kit y si hay mas opciones y cual es la mejor. .idea
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:Bomba taladrian para mi torno
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2014, 17:33 »
Te vas a tu chino de cabecera, y te compras una bomba de pecera y un tupper ware rectangular de  15 o 20 litros, dos trozos de dos metros de manguera, unas abrazaderas y a largar taladrina. Por 30 euros lo tienes apañao, y los 150 restantes los inviertes en otros accesorios.
Duallight
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2014, 17:44 »
Que és una bomda de pecera? .confuso2 .bien .brinda
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2014, 22:37 »
También con una bomba de limpiaparabrisas de coche o camión (12-24 V corriente continua), un alimentador (12-24 V según el caso)  y si quieres un accesorio para controlar el voltaje suministrado a la bomba (p. ej. http://www.ebay.es/itm/New-10A-DC-12V-24V-36V-DC-Motor-Driver-Motor-Speed-PWM-Control-Controller-UK-/221424414252?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item338dec6e2c con el que se puede regular el flujo de taladrína.
descentrado
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2014, 22:44 »
Hace tiempo yo tuve un equipo que fabrique con una bomba de desagüe de lavadora. Funcionaba bien.
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2014, 22:45 »
Hola jalmirall.
Yo pensaba hacer lo que te han comentado los compañeros, bomba de pecera, manguera y hacer unas boquillas en el torno para darle mayor o menor presión según necesitara.
royobserbador
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2014, 23:21 »
 Hola,  jalmirall  lo de las bombas de pecera van sobradas,  y para tener boquillas más finas en las margenas flexibles, las azules, yo desarmo mecheros ( encendedores ) y traen una pieza  de latón hecha a medida, que encajan justo y da un chorro perfecto de unos 2 mm.  Para una un refrigerado puntual va perfecto, por lo menos yo las hago servir siempre.
 Entran con un poco de presión  son de quita y pon ( con un alicate para sacarlas  ) tengo barias ya que tienen la manía de esconderse cuando las busco.
  Saludos Roy
alexes
« Respuesta #8 en: 30 Junio 2014, 15:23 »
Hola, yo me hice con una bomba de lavadora y funciona de maravilla, tiene mucho caudal y con una llave controlo la cantidad que me hace falta.
royobserbador
« Respuesta #9 en: 30 Junio 2014, 16:04 »
 Bueno ya esta claro que no es imprescindible  gastarse 180 euros en una   .bien
Desconectado 13
« Respuesta #10 en: 30 Junio 2014, 21:27 »
Hola a todos lo de la bomba de agua de pecera es una idea muy buena pero según que marcas compreis yo conozco las EHEIM y las HYDOR tendreis problemas con la viruta o polvo de materia prima magnética.
Estas bombas no suelen llevar un motor hermético si no que llevan un bobinado hermético y el eje es un iman e ahí el problema que si chupa viruta se pegara al iman y la bomba se parara.
Yo aconsejaria una bomba con motor brushless yo compre 2 en eBay por 12 euros cada una que funciónan de 2vdc a 15vdc yo las uso para enfriar mi ordenador sacan un caudal de 1200L\h a 12vdc y 0,75 bar de presion no se calientan nada y yo las tengo casi trabajando 24h al día sin descanso aparte de comprar este tipo de bomba con motor hermético ponle un buen filtro para que no chupe mucha viruta le pones una boquilla de 1,5 a 2 mm y a la bomba un potenciómetro de 0 a 15vdc mismo y así podrás regular sin problemas el caudal de taladrina que necesites.
Espero que mi contestación te haya ayudado o dado alguna idea si necesitas algo ya sabes aquí estoy para lo que haga falta.
Un saludo a todos Pau "13"
Manuturbojet
« Respuesta #11 en: 30 Junio 2014, 23:08 »
Hola voy a decir otro tipo de bomba,la de una cafetera con presión de sobra eso si habrá que filtrar de antemano el líquido para que no se obstruya .bien
« Respuesta #12 en: 01 Julio 2014, 22:56 »
Yo también tengo alguna reservada para este menester, Manuturbojet, pero el principal problema que le veo es que al estar basada en un solenoide, me parece que no admitiría un régimen continuo y se calentaría. Eso sí, la presión que alcanza es excelente a pesar de la pequeñez del artilugio.
Después de escribir esto, modifico lo dicho, pues me parece que Manuturbojet se refiere a la bomba rotativa y no a la pulsátil que yo me refería. En este segundo caso, sí son buenas.
Pepe.
« última modificación: 01 Julio 2014, 22:58 por forane »
Manuturbojet
« Respuesta #13 en: 01 Julio 2014, 23:43 »
Bueno yo me refería a la de solenoide porque se puede pulverizar con presión pero la que comenta folane es si cabe mejor,la de las cafeteras de bar que están hechas de latón de paletas que ya tienen más caudal y con presión de sobra.Gracias por recordármelo  .bien
