Autor Tema: vendo material para horno tratamiento termico  (Leído 1479 veces)
« en: 30 Junio 2014, 02:35 »
vendo este conjunto de piezas para montar un horno para tratamiento termico, es la copia de uno comercial, incluye lo siguiente:
 bloques de alumina para laterales y techo para montar un horno con unas dimensiones interiores de alto 370mm  ancho280mm profundidad 430mm, el expesor de los ladrillos de alumina es de 100mm,
 canutillos para dos termopares y para la salida de las resistencias y un tubo cerámico para el techo con su tapón cerámico  ,tubo cerámico por si se quiere hacer a gas,
la base es una plancha de  chamota o si se prefiere del mismo ladrillo de alumina ,
un saco de aislante de bermiculita para rellenar entre la capa interna y la capa externa.
para la capa exterior ladrillos de alumina suficientes para cerrar la caja entera por 5 caras.
.Una plancha de conglomerado de alta alumina (vajo peso) con las medidas del interior de la puerta y el resto de la puerta son piezas de conglomerado de alumina de 200x200mm
 si se quiere puedo incluir medio saco de alumina en polvo para añadir a la barrera de bermiculita ,mejora la barrera aislante, lo único que para un horno cuadrado es complicado aplicarla y que quede bien por lo que no se suele poner en este tipo de hornos.
el lote está en vigo y su precio es de  200€y un 10% es para el foro,los gastos de envio corren acuenta del comprador.
el peso de cada bloque es de 7kg y son 8 piezas mas la base ,el aislante para la puerta ,el aislante para la barrera y el aislante de la capa exterior compuesto por 90 ladrillos de alumina de 203x115x65mm y 1420gms cada uno.
https://www.dropbox.com/s/nh1zqe7e6u0lw8v/IMG_20140629_125521.jpg
https://www.dropbox.com/s/tjd13b469bu2p0e/IMG_20140630_000815.jpg
https://www.dropbox.com/s/6kt17uyj452p4ah/IMG_20140630_000053.jpg
https://www.dropbox.com/s/nhk286n3nzlrdk8/IMG_20140630_000856.jpg
« última modificación: 30 Junio 2014, 10:33 por tente »
