Autor Tema: Mf70. Desmontar ejes X e Y  (Leído 1830 veces)
« en: 30 Junio 2014, 21:21 »
Hola  amigos, se que se ha  escrito muchisimo sobre modificaciones en la Proxon mf70, pero esta informacion en concreto no la encuentro. Si alguien conoce donde se habla  en concreto de esto agradeceria que me redireccionara.
El caso es que no consigo desarmar el eje x, bueno mas bien lo que me da problemas es sacar la rueda-manivela de aluminio del eje del husillo, y dejar a la vista el eje. Lo que hago es lo siguiente: sujeto la manivela y a la vez quito la tuerca con freno del lado opuesto. Con la tuera quitada giro unas cuantas vueltas hasta que el  eje sale  de la mesa unos  4 cm.  Ya con ese espacio  desplazo  el dial  negro de plastico hacia la mesa. Al hacer esto un pequeño pasador que atraviesa el eje  y la manivela  cae. Se supone que la manivela deberia salir ya, no? Pues no sale. He tirado un poco pero no  sale, y no quiero  forzar por si me falta algo por  hacer y  rompo algo. Lo que hay  en el centro  de la manivela con aspecto de tornillo de cabeza plana no es un tornillo sino el extremo del eje, verdad? Guiadme un poco pues estoy parao.
Gracias
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Mf70. Desmontar ejes X e Y
« Respuesta #1 en: 01 Julio 2014, 11:44 »
La manivela va unida al eje con otro pasador que tendrás que sacar con un botador fino, está bastante duro.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 01 Julio 2014, 12:00 »
Aquí tienes el despiece de esa maquina
Tan solo es un pasador el que bloquea, es posible que este algo clavado el eje en la manivela
https://www.proxxontools.com/store/pc/catalog/manuals/37110%20micro%20miller%20mf70_parts.pdf
« Respuesta #3 en: 01 Julio 2014, 22:11 »
Gracias por vuestras  respuestas. Observo que ese pasador no llega a los dos extremos del agujero pasante en el que esta, es decir, por un lado se ve el pasador, esta a ras del aluminio, y por el otro  no se ve, ese extremo del pasador no llega a ras de superficie. De que lado me recomendais que lo golpee? Del lado que no  se ve para que salga por el que se ve, o al reves? Supongo que sera mejor la primera opcion, o quizas da igual, pero ya puestos mejor asegurarse. Muchisimas gracias
