Autor Tema: Machos, mechas y tornillos  (Leído 2193 veces)
MMartins
« en: 01 Julio 2014, 06:05 »
Hola muchachos!
Alguien me puede enseñar, en general, que tipo de tornillos se pueden usar cuando queremos sujetar una pieza o lo que fuere a una estructura, como se que tipos de pasos, o formas de roscas, si métrica o pulgadas, etc.
Como puedo calcular la velocidad de la mecha según su diámetro y tipo de material a mecanizar. Y en que ocasiones se utiliza mechas o brocas de acero al carbono, acero rápido u otro tipo de material.
Y con respecto a los machos, ¿cuales son los tipos que se usan generalmente', yo prefiero métrico, pero por ahí, para algunas cosas tengo que usar pulgadas.
Desde ya muchas gracias!!
Re:Machos, mechas y tornillos
« Respuesta #1 en: 01 Julio 2014, 09:03 »
Creo que la pregunta es demasiado ambigua y extensa, deberías centrarte en el tipo de estructura y aclarar un poco más las preguntas.
¿Qué significa velocidad de la mecha?, a que te refieres como mecha, si las comparas con las brocas.
¿Para qué cosas necesitas machos en pulgadas?, que yo sepa sólo se usa el sistema imperial para fontanería o hidraúlica.
Quizá algún compañero tenga las ideas más claras y te pueda ayudar en tus preguntas.
descentrado
« Respuesta #2 en: 01 Julio 2014, 11:30 »
Velocidad de la mecha=revoluciones de la broca.
Esto te lo dara la experiencia, siempre aplicando a mayor diametro de taladrado menor velocidad y viceversa. Vale mas quedarse corto en revoluciones que pasarse ya que con lo primero quemaras la broca.
Con respecto a la rosca es mejor ir a metrica ya que es la mas comun y conseguiras mas facilmente los tornillos.
« Respuesta #3 en: 01 Julio 2014, 11:41 »
El acero al carbono esta descartado ya para herramienta, solo es medianamente rentable para aluminios plásticos y gomas. La velocidad de la broca depende del material a trabajar y del material de la broca lógicamente y de la refrigeración o condiciones de profundidad del taladrar, hay tablas de velocidades en la red. Yo nunca las utilizo porque como dice descentrado te lo dá la experiencia, debes ver como sale la viruta color etc, y esto da pista de si la velocidad es elevada o no.
Al respecto de los machos si trabajas en reparación deberás utilizar imperial o métrica según el trabajo ya que queda maquinaria de mas de 40 años que todavía utiliza imperial independientemente del pais que sea,  muchas americanas e inglesas modernas que colocan imperial en sus roscas, No hay que olvidar o intentar si se puede transformar las roscas que se reparen a métricas. En hidráulica se tiende a poner ya hace mucho tiempo pasos métricos aunque sigue predominando la rosca gas, en fontanería rosca gas también.
« última modificación: 01 Julio 2014, 11:48 por tor_nero »
MMartins
« Respuesta #4 en: 02 Julio 2014, 04:33 »
Muchas gracias a los que me respondieron, me dieron una buena orientación!!
