Autor Tema: ARANDELAS PARA AMOLADORA DE BANCO  (Leído 6324 veces)
Duallight
« en: 01 Julio 2014, 20:06 »
Compañeros, tengo dos amoladoras de banco, de las viejas y buenas, de una marca Portuguesa que há sido muy famosa (Rabor), pero, ya no existe >:(. No tengo las arandelas originales que sujetan las muelas, y como las quero hacer, me planteo com unas dudas:
  - Lo material mas adequado para las mismas (typo de acero),
  - Las dimensiones de las arandelas.
Una és de 1 CV, trifásica, con veio de 20,00 mm en la zona de rosca.
La outra, és de 0,5 CV, trifásica, con veio de 16,00 mm en la zona de rosca.
Creo que hay una norma que se pueda hacer los cálculos para hacer estas arandelas, pero, no hago ni puta idea, no quiero una chapuza, con unas arandelas de hierro, hechas sin que sigan a ninguna regla (lo que por ahora tienem).
Muchas gracias a los maestros de mecanizado que me van a contestar, gracias! .bien .brinda
descentrado
Re:ARANDELAS PARA AMOLADORA DE BANCO
« Respuesta #1 en: 01 Julio 2014, 22:47 »
¿probaste si te encajan la de otra marca?.......aunque releyendo tu mensaje veo que pones que una lleva rosca de 20 y la otra de 16 con lo cual entiendo que las habituales no te sirven......una putadita esto.
Si las quieres fabricar creo que con un f127 va bien, es un acero con tratamiento de fabrica que te encajara perfectamente para los requerimientos que se les piden a esas arandelas.
« Respuesta #2 en: 01 Julio 2014, 22:58 »
Creo que el material en este caso no es una cuestion muy importante y con cualquier acero te puede servir,incluso si quieres mas bonito en bronce o algun duraluminio.
para el diametro no creo que haya ninguna formula que diga que es mejor y dependiendo  del diametro de las muelas y aprovechar el maximo las piedras podras reducir el diametro de las arandelas.
descentrado
« Respuesta #3 en: 01 Julio 2014, 23:06 »
Ahhhh perdón por el error......dijiste amoladora de banco......despiste el mio, creí entender amoladora a secas ( a estas alturas del día las neuronas van por libre) me imagine una amoladora manual :-[
Tiene razón pacomuson......vale casi cualquier material, hasta aluminio.
Perdón por el error nuevamente.
Duallight
« Respuesta #4 en: 02 Julio 2014, 01:01 »
descentrado, no tienes que pedir perdon, es muy normal esa confusion, gracias por contestares! .bien
pacomuson, es mismo esse typo de arandelas mecanizadas com esse rebaje y todo, a ver se las dimensiones se dignam aparecer por lo foro ó a molestar alguno amigo que tenga este typo de amoladoras industriales para mirar las arandelas. La amoladora de 1 CV, apesar de su aparente poca potencia, es pesada de cojones,mas de 40,0 Kg, sin las protecciones ni apoios para los hierros a afilar, la tengo como polidora y va de cine; en una ocasion, há trabajado unos dias, ciclos de trabajo de mas de 4 horas sin interrupcion a polir unos topes de tubos inox de 25,0 mm para unas barandillas y, no se calienta!!! Lo trabajo, lo hacia solo, sin operador, com la ayuda de la ley de Newton, asi, que no hacia muy esfuerzo. Su trabajo en muchos años, há sido en una planta de cacharros de fundicion, como tornillos de banco, quitando la rebarba de la fundicion, com muelas de 250,0 mm de diâmetro, hasta que hay cerrado y todo vendido en subasta, onde la compre com otras cosas mas... .bien .brinda .brinda
Dédalo
« Respuesta #5 en: 02 Julio 2014, 09:34 »
Hola, te voy a dar una respuesta de 1% (que al menos es algo) ya que yo no soy profesional y puedo equivocarme.
Yo creo que dado que el material de las muelas presenta una superficie irregular tienes que encontrar un sistema, una arandela que apriete contra la muela y el eje sin ocupar toda la superficie y con suficiente diámetro como para que la sujección sea estable. El ejemplo lo tienes en la imágen que aporta pacomuson. Pero ahí falta algo que yo considero fundamental y que traen todas las muelas cuando se compran: una arandela de cartón que corrija las irregularidades de la muela y la adapte a la arandela de apriete.
Las mías estan hechas de latón.
Dédalo
« Respuesta #6 en: 02 Julio 2014, 09:57 »
Yo con las mopas de pulir utilizo arandelas de bronce y de manera que la tuerca quede embutida para que no salga mas que la arandela,cuando pules y tienes piezas curvadas es facil que la pieza pueda llegar a tocar la arandela exterior o la tuerca,si pules inox y tocas las arandelas o la tuerca de acero es facil contaminarlo y utilizando bronce o otro material no ferrico eliminas el riesgo de posibles contaminaciones.
Duallight
« Respuesta #7 en: 02 Julio 2014, 20:57 »
Dédalo, muy bueno aporte, mismo que sea solo 1% ;D :), pero, és 1% de calidad, ademas, mejor 1% de algo, que 100% de nada!!! .bien
De las arandelas de cartón, ya lo sabia, tengo esse cuidado, lo diseño de las arandelas, ya lo tengo claro: es como las que aporta pacomuson; lo material: para lo mas gordo, como so trabaja de polidora y cepillo de alambre, me parece buena idea usar bronce ó láton, lo de 0,5 CV, como va a trabajar com muelas para afilar herramientas, a decidir si en bronce ó en acero...
pacomuson, las razones que apuntas, son muy válidas, ademas de polir inox (raras veces) hay mucho que polir, de las 'chatarras' náuticas de mi coleccion, tengo que polir latones, bronces y cobre hasta llegar a ser mayor... ;D ;D
Muchas gracias por contestarem. .bien  .brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 02 Julio 2014, 21:03 »
Yo en mi pulidora que esta echa a partir de una antigua esmeril..le e echo unos brazos alargados para que sea mas comodo y versatil pulir..los ejes son de 25mm con rosca de metrica 20 y las arandelas tienen 10mm de espesor..20.25 interior y 50mm exterior y las tengo echas unas de duraluminio y otras de nilon asi si rozo alguna pieza no se me contamina .bien
Duallight
« Respuesta #9 en: 02 Julio 2014, 21:58 »
MICHEL, esta que hablo, tiene los extremos de la carcasa mas delgaditos, asi, no es muy difícil trabajar de polidora sin brazos alargados, tiene mucha fuerza, as veces se me engancha y pieza al... cartón, que tengo por abajo para que no se dane, asi, que es solo para piezas mas grandes, para cosas mas pequenas y mas detalle, tengo una mas chiquita, de 0,5 CV (trifásica), ya com la arbol alargada de origen, con cono morse 1 interior y rosca exterior en las puntas, tambien muy pesada, creo que es Sueca, tiene algunos  30 años ó mas, no lo sé, ademas, tiene una base de hierro fundido original muy buena, pero... es uno de los proyetos de restauro en maños, casi pronta...  Muchas gracias por contestares! :-[ ;D ;D .bien .brinda .brinda
« Respuesta #10 en: 03 Julio 2014, 10:30 »
Creo que además de las arandelas (yo hice las mías de 7075) se ha de tener en cuenta el mandrinado de la muela, ya que es raro que al montarlas no hagan la "bailarina" y es conveniente que la muela gire lo mas redonda posible, tanto frontal (se usa el diamante) como lateralmente.
Para corregir el salto lateral acostumbro a mandrinar de nuevo en el torno, con la muela bien centrada, ajustando en ese agujero un casquillo de nylon y que también lo haga en el eje de la máquina, después intercalo entre la muela y la arandela otra blanda de nylon o simplemente de cartoncillo.
De esta forma se evitan las vibraciones que se generan cuando las muelas no están equilibradas o bien centradas.
 .brinda .brinda .brinda
