Autor Tema: cambio de plato de 100 por plato de 170?????  (Leído 5638 veces)
correntinos
« en: 02 Julio 2014, 13:44 »
estimados , mi chinorris me querian vender un plato autocentrante de 4 garras , muy barato esde 170 mm , mi torno tiene uno de 100 aprox, andara uno aasi de grande es de 520 entre puntas y tres cuartos de hp , por que no puedo con el fenicio que tengo y lo queria comprar gracias
un abrazo javier
Desconectado alberttoy
Re:cambio de plato de 100 por plato de 170?????
« Respuesta #1 en: 02 Julio 2014, 13:51 »
En principio no deberias tener problemas.
Tienes que mirar como es el enganche con el torno. Si es para ese modelo no vas a tener problema.
« Respuesta #2 en: 02 Julio 2014, 13:58 »
en mi modesta opinion eso es una barbaridad como la copa de un pino, un torno con un plato de 100 dudo mucho que este preparado para poner un 170, el peso es muuucho mayor y el motor no creo que pueda con el, y posiblemente los rodamientos se vayan a tomar por culo en dos dias, suponiendo que eso funcione medianamente bien, la inercia generada por un plato asi es muchisimo mas grande que la del plato de 100, no se si me explico..........
« Respuesta #3 en: 02 Julio 2014, 14:00 »
Yo te voy a dar un consejo aun no teniendo casi nada de idea de tornos pequeños...un plato de 100mm trae tu torno..que lo pusieses de 125mm me pareceria logico..pero el plato de 170mm que quieres poner seguramente el torno pueda con el sin ningun problema..ahora bien..para adaptarlo tendras que hacer un adaptador intermedio o brida..lo cual no es ningun problema..lo que yo veo un GRAVE problema es en el incremento de peso que tiene el pasar de 100mm a 170mm mas la brida de acople..no se si a los rodamientos del cabezal de tu torno le sentara MAL..todo esto lo opino desde el desconocimiento en tornos chinos..solo opino por algunos despieces y fotos que veo aqui en el foro..con esta opinion no es que no debas hacer el cambio...yo no lo haria pero eso no quiere decir que lo cambies y todo funcione sin ningun problema..solamente tenlo en cuenta y valora mi opinion como otra mas .bien .brinda
« última modificación: 02 Julio 2014, 15:53 por MICHEL 100% »
Desconectado pedro.b
« Respuesta #4 en: 02 Julio 2014, 14:56 »
Yo tengo un torno chino con plato de 100 y uno español con plato de 190 y opino que no deberías cambiarlo. No es seguro . En un enganchón te podría dar un susto muy grande debido a la inercia.
« Respuesta #5 en: 02 Julio 2014, 15:30 »
Normalmente no debería de cambiarse y tiene fácil explicación, ya no por los enganchones, que pueden sucederse sea el ø del plato que le pongas.
Tu torno si lleva plato de ø100mm y calculas la velocidad tangencial que se genera a máximas rpm y la comparas con la que se generaría con uno de ø170mm verás que es muy superior y con un motor de 3/4hp no le podrías dar pasadas ni de medio milímetro a las piezas que sujetases con dichos diámetros.
Además de las vibraciones que se generarían y del desgaste de los rodamientos, en ese torno cualquier ø que sobrepase los 100mm es demasiada carga para esa potencia de motor y seguro que la herramienta se te "clavaría" sólo enseñándosela a la pieza.
Entonces si los diámetros que puedes sujetar con un plato de ø170mm no los puedes mecanizar adecuadamente, con uno de ø100mm te basta e hilando fino, como máximo de ø125mm para trabajos esporádicos.
« Respuesta #6 en: 02 Julio 2014, 16:03 »
Debes mirar la velocidad que aguanta el plato, lo más seguro es que la aguante, el límite de velocidad de los platos no es por otra cosa que por la fuerza centrífuga y los pasadores de los piñones de apriete.
Si esta bien equilibrado no tendrás problemas de vibraciones ni de desgaste prematuro de rodamientos, los rodamientos están sobradamente dimensionados para aguantar ese peso, no tienes más que mirar por ejemplo el rodamiento de un alternador de automóvil que va a toda leche y aguanta bastante tensión de la correa, siendo un rodamiento pequeño.
El gran problema de platos sobredimensionados ocurre en los arranques, mayor consumo mayor tiempo de pico de par y castigo al motor y correas  para un torno chino con arranque directo y al que se le suponen muchos arranques por hora esta totalmente contraindicado un plato grande, mi recomendación es que solo lo coloques si es absolutamente necesario y si no vas a arrancarlo muchas veces por hora.
« última modificación: 02 Julio 2014, 16:06 por tor_nero »
« Respuesta #7 en: 02 Julio 2014, 16:23 »
Mi chinorris vino de fabrica con tres platos el de tres garras autocentrante de 100 mm  + uno liso o de arrastre  + uno de 4 garras independientes y mide 185 mm de diametro ,si si 185 mm  , casi casi toca la bancada , lo utilicé  y da un poquito de yu  yu ,.a más de trescientas vueltas el torno se menea de lo lindo si la pieza  a tornear es irregular no queda otra  que contrapesar si o si , y eso que es un plato que no lleva contraplato ( por ende más liviano) ya que enrosca directamente en el usillo .
Tambien esta lo que dicen acertadamente los compañeros a mayor diametro de lo que vayamos a tornear las pasadas deben ser obligadamente muy finas , lo pude comprobar en el mio , tambien esta el tema correa lo digo porque la misma mide 5 mm y aunque sea muy resistente no tiene superficie de "agarre".
Esa es mi experiencia con platos grandes en chinorris como el mio .
correntinos
« Respuesta #8 en: 02 Julio 2014, 17:45 »
gracias amigos sin dudas era asi pero no esta de mas preguntar a la gente sde experiencia de lo cual yo carezco
muchas gracias muy amables a todos
javier
Dédalo
« Respuesta #9 en: 02 Julio 2014, 18:05 »
Yo, como no profesional, te voy a dar humildemente un consejo: No cambies el plato de tu torno, sea al diámetro que sea y olvídate de velocidades angulares y sus respectivas aceleraciones: Un plato de 4 garras autocentrantes es una aberración mecánica y de poca precisión. Un plato de ese tipo y con buena precisión costaría como tres tornos chinorris como el tuyo o quizá más. Si ya tienes uno de 3 garras autocentrante siempre tendrá más precisión que el que te quieren "vender".
Si necesitas un plato de 4 garras recurre al "universal" de garras independientes que siempre tendrá la precisión del palpador que utilices para centrar la pieza.
Dédalo
Desconectado nat
« Respuesta #10 en: 02 Julio 2014, 18:50 »
     He  estado  observando  que  generalmente en  los  catálogos,  los  tornos  suelen  llevar  un  plato  de  tres  garras  y  uno  de  cuatro  garras,  siendo  éste  último,  casi  siempre  de  diámetro  mayor  que  el  de  tres  garras.
   Me  gustaría  que  alguien  lo  explicase,  ya  que  no  acabo  de  entender  el  motivo.
correntinos
« Respuesta #11 en: 02 Julio 2014, 18:52 »
gracias dedalo gracias dat muy amables
javier
Dédalo
« Respuesta #12 en: 02 Julio 2014, 19:06 »
Porque será posiblemente de garras independientes y ese tipo de plato puede sujetar piezas con formas que no tienen por que ser redondas. Fíjate que suelen tener unos círculos concéntricos que sirven para ayudar al centrado de piezas. Son los mejores platos para torno y, por supuesto, los únicos exactos y precisos. En su contra tienen que se tarda algún tiempo en colocar la pieza a tornear (Si no eres jbecerra que lo hace con rapidez absoluta y que por cierto ya no aparece por aquí).
Dédalo
Desconectado nat
« Respuesta #13 en: 02 Julio 2014, 19:17 »
  Gracias  Dédalo  .bien,  hace  tiempo  compré  uno, pero  con  las  mismas  medidas  que  el  que  traía  mi  torno  por  esa  duda,   y  sí  la  verdad  es  que  esos   círculos  que  dices  resultan  muy  prácticos  para  acercarse  a  la  medida. Un saludo .brinda
correntinos
« Respuesta #14 en: 02 Julio 2014, 19:46 »
gracias gente muy buenos alguno sabe de algun plato de cuatro garras caserito para hacerse uno gracias denuevo millon de gracias
javier
