Autor Tema: Tornillo de banco acesa moderno vs antiguo  (Leído 12639 veces)
Pedropokiaceuche
« en: 02 Julio 2014, 15:30 »
Hola a todos de nuevo esta vez el problema que tengo es el siguiente.
Primero quiero decir que esto va de trueques.
Tenia un tornillo de banco marca miller tools (made in usa) acero forjado guía cuadrada 175mm de boca y 30k de peso. Pues bien ,se lo e cambiado a un compañero mecanico por un acesa de guía redonda 125mm modelo nuevo de los que pone acesa en una chapita
El caso es que ahora me cambian el acesa de 125 por otro acesa de 150 guía redonda modelo antiguo de los que pone acesa en un lado y en el otro acero y la duda que tengo es vosotros que ariais?
Me quedo el de 125? O el de 150? Eran mejor antes o tienen la misma calidad? Tener en cuenta que ambos estan en perfecto estado solo pintura ni radial ni soldaduras o palancas torcidas ósea perfectos los truques son tornillo por tornillo sin dinero y que el uso sería el mas duro posible un saludo a todos
descentrado
Re:Tornillo de banco acesa moderno vs antiguo
« Respuesta #1 en: 02 Julio 2014, 16:21 »
Yo tengo un acesa forjado antiguo y va de cine.
Entiendo que tanto los actuales como los antiguos si son de marca son de fiar aunque se que hay gente que  se inclina por pensar que los antiguos son mas resistentes.
Con respecto a si cambiar o no  pues si ves que te gusta mas el que te dan y te dara mejor servicio pues avante.
Pedropokiaceuche
« Respuesta #2 en: 02 Julio 2014, 20:19 »
Hola si en principio me viene mejor el de 125mm que el de 150 pero claro tengo dudas
Los actuales son de acero forjado? Mi otro acesa de 125 guía cuadrada comprado hace un año lo pone bien claro (en inglés) pero este no lo pone
También me e fijado que el huesillo de los antiguos tiene el paso de rosca mas gorda el del nuevo es más fina.
También no se los de antes pero este la rosca de la pieza en forma de embudo es solo la mitad que la pieza en cuestión no se si me entendéis es la pieza donde rosca el huesillo que esta en la parte del tornillo fija
Los antiguos tienen toda esa pieza con rosca? Un saludo
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2014, 19:22 »
los modernos ni idea,pero de los antiguos tengo yo uno y es indestructible.
« Respuesta #4 en: 03 Julio 2014, 23:31 »
Yo me quedaría con el de 150mm. Ese es 100% de origen nacional e indestructible.
Las últimas hornadas de tornillos de banco de guía redonda Acesa, Irimo y Palmera que no tienen la marca en relieve en el lateral sino que llevan una chapita pegada no te podría decir exactamente de que fundición han salido, pero probablemente ya no sean nacionales. Durante los últimos años en que estas tres marcas se comercializaron, parte de su producción se deslocalizó a otros paises (tengo en el trabajo dos dinamométricas Irimo que son made in China) Y si te fijas hay llaves de Acesa y Palmera de esos años que no ponen el "Spain" por ninguna parte.
P.D.: Si el de 150 te viene grande te lo cambio por uno de 125 de guía redonda también antiguo  .bien
Pedropokiaceuche
« Respuesta #5 en: 04 Julio 2014, 20:03 »
Hola hombre el 150 la verdad me viene grande por eso cambien el tornillo de banco miller tool 30k 25centimetros de altol y la palanca mas de 40
En resumen muy grande para alguien que lo usaría en una cochera pequeña como yo
Pero claro un acesa 150 mm guía redonda a quien no le hace dudar ?
No se donde se fabrican los nuevos pero excepto la base que en lugar  de ser cuadrada y con cuatro tornillos  son redonda y con dos tornillos  tengo echo fotos detalladas del tornillo de banco si quieres te las mando por MP ya que no subirlas al foro lo e intentado pero escribo desde el móvil y no me deja
Podríamos comparar los tornillos de banco y aprender algo de paso jaja
Sólo lo e podido comparar con un irimo antiguo y las principales deferencias a parte de la mencionada base son el antiguo huesillo mas gordo con paso de rosca bastante mas gordo y donde entra la palanca mas gordo la palanca un par de centrimetros más larga y del nuevo lel patín de la mordaza fija donde se desliza la mordazas móvil es mucho mas gorda y robusta y la guía cilíndrica de la mordaza móvil es mucho mas gruesa y fuerte un saludo
Pd magirus mándame si quieres fotos del de 125 antiguo y yo del nuevo
« Respuesta #6 en: 04 Julio 2014, 20:21 »
De los de base redonda se fabricaron tres versiones.
Los más antiguos tienen 4 agujeros y la marca en relieve en un lateral y en el otro la inscripción "ACERO" o "FORJADO"
Después hicieron una serie igual pero con solo dos agujeros en la base, y finalmente los que tu comentas que son sin inscripción en relieve y ponen la marca en una chapa de aluminio pegada en un costado.
A ver si encuentro un par de enlaces para que los puedas ver.
« Respuesta #7 en: 04 Julio 2014, 20:25 »
Aquí puedes ver el del compañero Orión56:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8364.0
Pedropokiaceuche
« Respuesta #8 en: 04 Julio 2014, 20:44 »
Hola de los acesa eso no lo sabía solo que los que pone acesa en un lado y acero en el otro son los más antiguos luego los que pone acesa en los dos lados primero en rojo y luego en amarillo (me parece) y por ultimo el mio que pone acesa en una chapita en un costado que son los últimos pero como no pone forjado pues uno duda mi otro acesa 125mm guía cuadra nuevo comprado hace un año si lo pone
De los irimo apesar de que por fetiche me gusta más acesa si los conozco mejor primero los de la base cuadrada y el símbolo romboidal y dentro las letras de irimo y a los lados acero forjado luego también con el símbolo romboidal pero la base redonda despues los que en un lado forjado y al otro irimo y la medida 100 125 o 150 y por ultimo los iguales que los acesa con la chapita un saludo
Pedropokiaceuche
« Respuesta #9 en: 04 Julio 2014, 20:57 »
Hola me gusta mucho el post de la restauración lo e debido leer 20 veces gracias por el enlace un saludo
Pd sabe alguin que pintura es la de los nuevos para pintarlo en caso de que me lo quede ? Y quedarlo nuevo ya que lo único que tiene es eso pintura un saludo
« Respuesta #10 en: 04 Julio 2014, 21:01 »
A ver si le puedo hacer unas fotos a los de 125 que tengo aquí y ves las diferencias.
El color de los últimos es un azul RAL, pero no recuerdo el código. Si tienes un poco de paciencia te lo puedo averiguar en unos días.
Pedropokiaceuche
« Respuesta #11 en: 04 Julio 2014, 21:45 »
Hola muchísimas gracias magirus paciencia toda la del mundo
Tengo echo fotos detalladas de todo el tornillo huesillo y tuerca incluido podrás ver que son de rosca mas fina
Pd los tornillos de banco acesa antiguos se pueden desmontar el huesillo? Para limpiarlo cambiarlo etc... Un saludo
« Respuesta #12 en: 07 Julio 2014, 09:00 »
Todos los husillos se pueden desmontar y cambiar. En las últimas páginas del hilo que te puse más arriba tienes varias soluciones para sacarlo.
Pedropokiaceuche
« Respuesta #13 en: 07 Julio 2014, 20:56 »
Hola muchas gracias es que no sabía como sale el huesillo de los antiguos solo de los nuevos un saludo  .bien
Pedropokiaceuche
« Respuesta #14 en: 15 Julio 2014, 22:22 »
Hola magirus has podido averiguar algo de lo del color yo por mas que busco encuentro azul ral igual pero sin metalizar que es como es un saludo
