Autor Tema: Torno repujador o de repusaje  (Leído 7291 veces)
Diego2014
« en: 03 Julio 2014, 19:11 »
Buenas!
Estuve leyendo los temas del foro y no me imagine que era tan variados.
Mi inquietud viene por este tipo de torno, me cuesta encontrar en Argentina a algun fabricante. Lo que me lleva a pensar que tal vez se trate de un torno "comun" al que se le agrega el soporte del barral que deforma la pieza (en mi caso pienso trabajar con hierro y aluminio).
Aclaro que me refiero al repujado manual, y NO a los tornos CNC. Es para hacer bases de veladores, lamparas, embudos, etc. Agradeceria que alguien me aclare eso ya que no encuentro a la venta ese tipo de torno.
Saludos!
Diego
Re:Torno repujador o de repusaje
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2014, 19:32 »
Es mucho mas simple, menos robusto etc, con un chassis soldado de perfiles dos rodamientos de soporte un motor y unas poleas te lo podrías hacer.
correntinos
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2014, 20:11 »
buenas busca en you tube hay muchas cosas y busca metal spinning hay unos videos que se bajan y estan buenos , eltono basciamente es uno de madera con algunas variaciones , busca por que hay libros muy antiguos de repujado en algunas bibliotecas vietuales de usa  voy a buscar asi subo los libros esos
un abrazo javier
enrike
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2014, 20:24 »
Aqui en España es muy facil coseguir un torno de esos ; a esas operacines se las conoce por REPULSAR, pon en el buscador de google : repulsado al torno y veras toda la informacion que aparece.
Diego2014
« Respuesta #4 en: 03 Julio 2014, 21:20 »
Gracias por la ayuda! Me quedo atento a otras sugerencias. Me habian dicho de la facilidad de hacerlo (gracias tor_nero). Me queda la duda si un buen mandril de taladro pueda sujetar el molde sobre el que se repulsa o tengo que recurrir a la compra de un plato de torno. Perdon por los terminos, creo que en ambos paises les ponemos diferentes nombres a las mismas cosas :)
hematites
« Respuesta #5 en: 03 Julio 2014, 23:44 »
mi consejo es que el ser repulsador es  un oficio.
y no es facil, asi que paciencia si no te sale a la primera
« Respuesta #6 en: 04 Julio 2014, 02:25 »
Además de peligroso si no se sabe lo que se toca.
juancc
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2014, 20:18 »
hola yo hice algunos repusajes en un torno de un metro entre punta con 1.5 hp convencional para metales, no se si vos tenes un torno o queres comprar uno?despues el trabajo es bastante sencillo( yo hice cosas chicas), te va a variar en el material y el espesor con que uses para repujar, si trabajas con chapa y de bronce es mucho mas fácil que si lo haces con inoxidable, después yo usaba un pedazo de bronce que apoyaba sobre la chapa a repujar y una grasa para que resbale, cual quier otra pregunta te puedo ayudar en lo que se, otra de las cosas es que necesita muchas rpm para trabajar, espero que te allá servido de algo, saludos
nan_roig
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2014, 20:37 »
Si quieres trabajar de repulsador ni se te ocurra poner un molde en un mandril de taladro o un plato de torno
Los tornos de repulsar tienen una buena rosca en el eje de la maquina donde se roscan los moldes, hacerlo de otra manera es un suicidio.
Y necesitaras un buen contrapunto para cerrar la maquina, si no quieres ver los discos de hierro, aluminio u otro material volando por el taller.
Te lo dice un repulsador.
« última modificación: 07 Julio 2014, 20:39 por nan_roig »
juancc
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2014, 04:36 »
yo para hacer pequeñas piezas de 50 mm de diámetro no tuve ningún problema en agarrar los moldes con el plato de 3 garras, y el de contrapunto puse el punto giratorio  apoyándole al mismo un pedazo de material redondo con la base plana la cual aprieta la chapa contra el molde, con esto no digo que este sea el método para repujar correcto, pero funciona y no afecta en nada el funcionamiento del torno. Con esto no quiero generar una discusión ni nada parecido es solo mi experiencia con el repujado. saludos a todos los compañeros foreros que siempre aportan a este gran foro
nan_roig
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2014, 19:35 »
Para piezas de ese diámetro no hay problema, pero para moldes de mas diámetro o peso ese sistema es peligroso.
