Autor Tema: portaelectrodo.  (Leído 6847 veces)
Mekanico
portaelectrodo.
« en: 03 Julio 2014, 20:36 »
Hola,
Alguien podría decirme exactamente de que material son los porta electrodos o mordazas que sujetan los electrodos en las prensas de soldadura.
Parece bronce o más bien latón pero me gustaría saber exactamente el material que se usa. % de Cu y Sn o Cu y Zn
Gracias y saludos.
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2014, 22:37 »
Buenas noches Mekanico.
Las pinzas porta-electrodos, suelen ser de Cobre,. Bronce o Laton y eso depende del fabricante de la pinza si la hace de mas calidad o menos, y hasta puede emplear otro metal distinto a estos para abaratarla.
Todo es cuestion de precio pero yo creo que, el mas adecuado es el cobre aunque una aleacion rica de laton, tambien va bien y posiblemente sea la que mas se use.
descentrado
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2014, 23:26 »
Pues Antonio ya lo dijo todo.......
Mekanico
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2014, 15:15 »
Buenas marti.llorca.
El caso es que la máquina lleva varias mordazas o porta-electrodos y no son de cobre por lo que tendrían que ser de bronce o latón.
Lo que quería saber es si había alguno en concreto para esta utilidad. .
Gracias.
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2014, 21:05 »
Amigo Mecanico.
Todas las pinzas son buenas, todas tienen la funcion de pinchar el electrodo y poder soldar y esa funcion la hacen todas.
Hilando muy fino, podriamos pensar que cuando mejor transmita la electricidad al alectrodo, mejor sera.
Es por eso que te dije que el mejor era el cobre pero determinar si eso mejora la soldadura y en cuanto la mejora, eso es casi imporible porque la calidad de la soldadura no la determina en modo alguno la pinza sino el soldador.
Si tienes curiosidad por saber la aleacion de las tuyas.
El cobre tiene un color rojizo.
El bronce tiende un poco a amarillo o menos rojizo.
El laton es mas amarillo que rojizo.
Lima un poco la pieza para apreciar su tonalidad y cuando mas rojizo sea y menos amarillo, mejor aleacion.
Mekanico
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #5 en: 04 Julio 2014, 22:47 »
Marti.llorca
Me refiero a unos porta-electrodos parecidos a estos.
Aparentemente son de bronce.
Sin embargo en esta otra foto el porta parece latón
Rafael Manrique
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2014, 00:24 »
Pero lo que  enseñas son máquinas de puntos.
Aplican corriente un polo en cada lado y se aplica presión. Los materiales se funden y se sueldan , pero sin añadir material.
Los electrodos son de cobre y suelen ir refrigerados por agua.
Los brazos de la máquina son de laton supongo que por rigidez.
La maquina del mallazo igual pero en grande.
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2014, 21:02 »
Vayamos por partes Mekanico..
Hablabamos de pinzas porta-electrodos para los aparatos de soldadura de arco.
En tu foto, muestras una maquina de soldar por puntos,.,
Eso es otra historia, demonios,.
La contestacion del compañero Rafael es la correcta.
Efectivamente, los electrodos en este caso tienen que ser de cobre,. Los brazos de laton, una aleacion muy rica en cobre y los porta-electrodos de cobre, refrigerados por agua en circuito cerrado.
Precisamente yo tengo un aparato de estos, identico al de la foto.
La marca es AGUILA,.
Rafael Manrique
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2014, 22:02 »
Yo en los 90 me arte de hacer parrillas y jaulas con varilla. Las soldaduras se hacían con esa máquina pero en antiguo.
Mekanico
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #9 en: 06 Julio 2014, 01:31 »
 Buenas
En el primer mensaje puse prensas de soldadura.
He puesto  unas fotos que he encontrado en internet donde se ve claro los dos tipos de material al que también en el primer mensaje hice referencia , bronce y latón, la duda era si se utiliza algún %  en concreto.
Por vuestras repuestas entiendo que no hay ninguno así que utilizaré el más barato.
Gracias y saludos.
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #10 en: 06 Julio 2014, 12:50 »
Vamos a ver, Mekanico.
Voy a intentar aclararte este asunto,. El soldador por puntos de la foto que muestras no es del todo correcto, de funcionar, funciona pero voy a intentar explicarte lo que es correcto.
Tenemos el cuerpo de la maquina.
De el salen dos brazos,. el inferior es fijo y el superior es el que baja, movido por el pedal.
Esos dos brazos son de calibrado de Laton de 40 o 50 mm de diametro y es conveniente que sea una buena aleacion rica en Cobre.
Al final de los dos brazos, en la foto, estan los electrodos que son de Cobre.
Ahi es donde esta el fallo de ese soldador.
Al final de los dos brazos, se les hace un agujero de 20 mm de diametro y se le ponen dos calibrados del mismo laton.
Esos calibrados se sujetan al brazo con un tornillo lateral y pueden subir y bajar.
Los dos calibrados, inferior y superior son identicos,. de unos 200 mm de largos.
Huecos o sea, como si fueran tubos de paredes gruesas y para eso se taladran con una broca larga de 8 o 10 mm pero no llegando al final sino dejando una punta tapada.
Ala punta abierta se le hace con un macho, rosca interior y ahi es donde se rosca el electrodo de cobre, no mas largo de unos 50 mm , sobre 15 mm de diametro y con una espiga para roscarlo.
Asi se pueden hacer electrodos de cobre,. en punta,. plano el inferior y punta el superior o con formas distintas segun interese a la pieza a soldar.
Y a ese brazo hueco de 200 mm de largo y 20 mm de diametro, se le hacen dos agujeros roscados en la parte superior, se le ponen dos pitorros para tubo de plastico y es la entrada y salida del agua en circuito cerrado o sea, ese tubo esta refrigerado y no deja que el electrodo de cobre se sobrecaliente.
Asi, exactamente es como debe funcionar una maquina de soldar por puntos.
Se tiene un calibrado de cobre de 15 mm de diametro y de el, cortas trozos y te haces los electrodos .
Rafael Manrique
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #11 en: 06 Julio 2014, 13:08 »
Con la que yo trabaje era exactamente como dice Marti pero los electrodos entraban a presión , sin rosca.
Ademas los dos brazos verticales y los electrodos eran huecos y se refrigeraban con un circuito de agua.
Para puntear 2 minutos el agua no es necesaria pero media hora dándole al pedal se pone a parir.
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #12 en: 06 Julio 2014, 23:19 »
Hola Rafael, buenas noches.
Veo que tambien conoces las maquinas de soldadura por puntos.
Los dos brazos orizontales que salen del cuerpo de la maquina no es necesario que vayan refrigerados.
Los dos verticales que llevan los electrodos de cobre, si,.
Ten presente que los dos calibrados verticales que a una punta llevan los electrodos, sean a presion o roscados,.
Mejor roscados porque puedes ponerles Teflon para que se salga el agus,. al estar refrigerados, siempre estan frios y por tanto, no transmiten temperatura a los brazos orizontales.
Conozco un poco el tema porque,. de esto hace ya años,.. en una de mis empresas, haciamos boquillas de bolso y monederos y las bola del cierre las soldabamos a las cañas con soldadura a puntos.
En la seccion de soldadura tenia 6 maquinas igualwes y 6 mujeres soldando de 8 a 10 horas diarias.
Rafael Manrique
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #13 en: 07 Julio 2014, 00:28 »
Mi padre y su socio transladaron su taller de carpintería metálica a un local donde se fabricaba artículos de alambre y se continuó unos años con la actividad.
Cortaba la varilla con cizalla manual, se quitaba rebabas con una piedra, se doblaba con máquinas manuales y útiles se usaba un molde de madera y ha soldar.
Se enviaron parrillas a toda España. Las horas no salian.Una locura
Mekanico
Re:portaelectrodo.
« Respuesta #14 en: 11 Julio 2014, 21:48 »
Gracias a los dos por el interés.
