Autor Tema: Fabricacion de pieza para bombin.  (Leído 3466 veces)
« en: 03 Julio 2014, 21:30 »
El otro dia un amigo me dijo,  anda ¿porque no me fabricas esta pieza que no la  encuentro por ningun lado?, que si tengo que comprar la cerradura entera ....
Y claro yo le respondi que cabroncete eres para mi esta piesa es de examen mis conocimientos son limitados pero bueno lo voy a intentar.
No se si es el metodo correcto pero bueno lo publico por si ayuda como siempre.
Primero mecanice en el torno todas las partes circulares que pude.
Acabado todo lo de torno posicione la fresa de 3mm en el centro del cuadrado.
Aqui se ve como voy cortando el borde para dejar una pestaña de 7mm que es la que se rompio en la anterior.
Supongo que cuando la vea se pòndra contento y yo tambien.
Re:Fabricacion de pieza para bombin.
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2014, 21:34 »
 .palmas .palmas no sabia que ahora te dedicabas a las miniaturas..yo las fresas de 3mm las uso de palillo..ja ja este trabajo seguro que le gusta al cerrajero del team rural el compañero GLECEX .ereselmejor...montoro gracias por compartir siempre se ven cosas interesantes .bien
Glezex
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2014, 21:59 »
Buenas...
Sr. Montoro,un "trabajito" estupendo,(hay que ver lo que piden los amigos EH?)
Pero tengo una duda...¿como resolviste el cuadradillo interior de esa leva?
en las fotos no lo veo...y se supone que debe encajar en un cilindro o una doble leva de arrastre...
Pd.las levas de arrastre de las cerraduras son un autentico quebradero de cabeza para mecanizarlas,generalmente son de zamak,así que te felicito.
 .bien
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2014, 22:26 »
Glezex el cuadradillo lo mecanice en la fresadora , todo montado en el plato divisor y claro trabajar con reglas en la fresadora es cojonudo, lo que no sabia era como mecanizar la ranura superior del cuadradillo ya que no tengo fresas de 1,5mm, y al final con una broca de 1,5mm no hubo ningún problema.
Ahora supongo que se romperá la parte de plástico donde va esta pieza. .yupi
Glezex
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2014, 00:53 »
Ah! Vale...
Ahora si lo veo(antes no podía ver  todas las fotos).
Reitero lo dicho,un trabajito perfecto,
Tampoco te hubiera hecho falta la fresa de 1,5 mm.para esa función, yo a veces les marco cuatro taladros en las esquinas dándoles un poco mas de la medida original
y con la fresa repaso los planos del cuadradillo y listo.
Un saludo...
« Respuesta #5 en: 04 Julio 2014, 02:29 »
Muy buena, hay ciertas piezas de los bombines del grupo vag que no veas como se rompen.
jozsef
« Respuesta #6 en: 04 Julio 2014, 03:56 »
 .ereselmejor .baba .fotografo .palmas .bien .brinda
Desconectado f3checa
« Respuesta #7 en: 04 Julio 2014, 14:00 »
Montoro te damos el carnet provisional de cerrajero, a medida que arregles mas cerraduras te subiremos el nivel. .yupi .bien
