Autor Tema: que maquina para soldar compro?  (Leído 5051 veces)
chechocafe
« en: 04 Julio 2014, 04:39 »
Hola , tengo que comprar una soldadora para realizar trabajos en acero inoxidable (con chapa de 0.9 a 2.5mm), algunos me dicen que compre una tig, otro me dice una rectificadora, yo quisiera una maquina que me sirva para soldar acero inoxidable, cobre, plata, bronce y aluminio. por eso me recomiendan una rectificadora. No sé del tema  pero creo que un rectificador a silicio para soldadura  por arco me puede ser más útil que la tig, porque cme parece  que cambiando las torchas funciona para distintos metales. Puede que sea así??? Gracias
Re:que maquina para soldar compro?
« Respuesta #1 en: 04 Julio 2014, 21:10 »
Ola Checho.
Mi opinion es que para todo lo que quieres soldar.-
Un soldador TIG, . AC/DC,.
uN SALUDO.
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2014, 00:38 »
En la Bienal del B.E.C (Bilbao Exhibition Centre) tuve la ocasion de ver una pistola de plasma portatil, que solo pesaba unos 9 kilos (maquina y pistola).
Lo curioso es, bueno, es todo en genral. Lo suelda todo, desde aceros convencionales hasta aderos de fundicion y de aleacion de todos los colores. Y tambien lo cortaba todo hasta un espesor de 16mm, dando una velocidad de corte en espesores de acero aleado de 2mm de 7mm por segundo.
No lleva ningun tipo de gas, funciona con agua del grifo para cortar y con agua y alcohol (etanol) para soldar. Hay que recargarla cada 30 minutos de trabajo aproximadamente.
No emite radiaciones por lo que se puede utilizar con un cristal inactinico del numero 6, y tampoco crea emisiones nocivas dado que el propio vapor que desprende hace que estas desciendan al suelo. No se necesita tampoco ningun tipo de ropa especial para su utilizacion. Vamos, una autentica pasada.
Como puedes ver ahi tienes una herramienta para lo que quieras, eso si, el precio te lo puedes figurar, yo no lo se.
La acabo de ver en Ebay por 2.320 Euros.
« última modificación: 05 Julio 2014, 00:45 por Txantxangorri »
Desconectado Mininge
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2014, 10:01 »
Yo estube tentado de comprar una de estas Txantxangorri.
http://www.orpi-sl.com/ficha.asp?BuscarCategoria=5&BuscarSubcategoria=0&BuscarTercerNivel=0
Me imagino que es parecida a la que viste en Bilbao.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2014, 10:29 »
No es parecida, es la misma. Ahi esta bastante mas barata.
chechocafe
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2014, 15:36 »
gracias marti por tú sugerancia, creo que es lo que voy a hacer (por una cuestion de costos) y a los otros oradores les comento que aca en Argentina está la maquina y cuesta como 2200 Euros  :-[ pero les dejo una descripcion que encontré en una pagina ,pues me parece que es muy bueno saberlo. Gracias
El MULTIPLAZ-3500 es un dispositivo de plasma multifunción portátil para cortar y soldar metales y otros materiales y es el resultado de un fabuloso descubrimiento de importancia mundial perteneciente a los científicos rusos.
El MULTIPLAZ-3500 es un invento que ha Ganado el premio Grand Prix en la Exposición Mundial de Inventos en Ginebra.
Por primera vez en la historia de la industria del metal, la tecnología de generar plasma a partir de agua ha posibilitado el desarrollo de un nuevo y absolutamente seguro y potente dispositivo de plasma portátil para el tratamiento del metal (corte, soldadura, endurecimiento, baño, etc).
¡El MULTIPLAZ-3500 consiste en un soplete y un generador que pesan solamente 9Kg!
El principio de funcionamiento del Multiplaz es el siguiente:
Una vez haya rellenado el soplete con agua, se conecta la fuente de alimentación y se aplica el voltaje al cátodo (el botón ON (ENCENDIDO) presionado), el operario puede hacer que el soplete produzca un arco presionando el botón de arranque brevemente. Esto hace que el cátodo se acerque a la boquilla del soplete. Al soltar el botón de arranque, se produce un arco eléctrico entre el cátodo y la boquilla. El arco eléctrico calienta la boquilla, la cual calienta a su vez al evaporador, lo que causa que el fluido se caliente y se convierta en vapor. El vapor fluye hacia la salida de la boquilla por la presión interna (0.4-1.2 bar). Al salir de la boquilla, el vapor comprime el arco eléctrico. La compresión del arco aumenta la temperatura del arco. El arco eléctrico comprimido calienta el vapor a temperatura de ionización.
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2014, 21:13 »
No olvideis, amigos y compañeros del foro, que estamos en estew foro y es, sin lugar a dudas , un gran foro.
Ese aparato, hace tiempo , aparecio en el foro, y aqui hay muchos entendidos,. Se analizo y se llego a la conclusion de que era UN TIMO,.
Yo personalmente, hago caso a los compañeros que son verdaderos maestros, se las saben todas y no les pasan gato por liebre.
Un saludo a todos
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2014, 22:37 »
Un saludo a todos
Bueno, es muy relativo. Yo en cuestion de maquinaria prefiero probarla y entonces decidir si es lo que venden o lo intentan vender como lo que no es.
Ya lleva un tiempo en el mercado y como digo estuvo en la bienal, que si bien no quiere decir nada no creo que un timo cuando esta ya desprestigiado siga en el mercado. Pero bueno, esto es una opinion personal.
A lo mejor lo es, pero yo prefiero probarlo y despues decidir si es asi o no. No basarme en conjeturas ni en teorias cientificas.
Rafael Manrique
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2014, 08:45 »
Txan tu que viste usar la máquina.  Crees que puede sustituir a una autógena para uso esporadico y a un cortador de plasma?
La tig o el electrodo no creo que los sustituya.
TOTXO
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2014, 21:50 »
Buenas gente , en este apartado ,hace un tiempo pregunte haber si alguien conocía el
MULTIPLAZ 3500 y la verdad es que me respondieron que era una maquina que funcionaba con alcohol y agua , pero nadie dijo que era un timo ni cosa parecida , de hecho hay varios videos en YouTube .
Txantxan tu la vsite en funcionamiento en la feria , que sensación te dio?
es mera curiosidad , pero como parece que hay discrepancias y tú parece ser eres el único que la ha visto , me gustaría saber tu opinión
Un saludo a todo el mundo
isladelobos
« Respuesta #10 en: 11 Julio 2014, 02:21 »
http://www.hobartwelders.com/weldtalk/showthread.php?41524-multi-plaz
Ahí hay uno que esá contento con ella, pero tiene dos cosas, los acabados no son muy vistosos y calienta mucho las piezas a soldar.
esto está traducido de la página 9:
Mi inpression global de la máquina: Sería una gran herramienta para la hobbyest o artista. La unidad no parece prestarse así a un entorno de producción, salvo en situaciones de muy poca cantidad. Estoy de acuerdo que podría sustituir fácilmente un / instalación de acetileno de Oxy, la soldadura de la antorcha y blindado de metal de soldadura por arco. Yo no lo veo como una buena alternativa al arco de gas tungsteno, la soldadura es mi humilde opinión no es muy estético. Sin embargo esto puede ser superado con la práctica. Yo sólo reemplazar una configuración SMAW si nunca he tenido la necesidad de soldar material más grueso de 3/8 "o 10 mm.
O sea para trabajillos de taller donde se ahorra en espacio y se evita la necesidad de comprar gas, puede valer, además de ser portatil. Pero para trabajos de calidad y productividad, mejor una buena Tig.
