Autor Tema: Motor de piston libre  (Leído 5233 veces)
Desconectado alberttoy
« en: 04 Julio 2014, 09:17 »
He visto esta noticia.
http://forococheselectricos.com/2014/05/toyota-motor-libre-de-pistones.html
Se trata de un generador eléctrico movido a gasolina. La gracia es que no hay biela, ni cigüeñal, ni rodamientos.
Se trata de que en el lugar donde estaría la biela hay un imán que pasa a través de una bobina y genera la electricidad.
Lo que no sé es como lo arrancan.  Supongo que alimentando el bobinado con corriente alterna.
descentrado
Re:Motor de piston libre
« Respuesta #1 en: 04 Julio 2014, 10:20 »
Es similar al ciclo de dos tiempos. Lo que no entiendo es como consigue subir el piston  y comprimir.
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 04 Julio 2014, 14:51 »
No se si será parecido al "compresor lineal" que montan algunos frigoríficos. No he acabado de entender muy bien el funcionamiento de éste, ni con el video, debido a lo que comenta descentrado. Supongo que debe llevar un muelle o algo para ayudar a subir otra vez el pistón. Parece que lo único que hace es actuar de generador eléctrico, seria lo que comentaba del motor lineal pero invertido, convertido en generador.
Esta bien para llegar al próximo punto de carga.
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2014, 20:24 »
Muy buena y muy interesante la aportacion del compañero Alberto.
Y no es ninguna broma porque hablamos de Toyota.
Da que pensar y eso es bueno, compañeros Vier y Descentrado.
No se si he entendido bien,. para producir electricidad,. tenemos un iman,. el rotor que gira sobre, digamos, una camisa de bobinas.
En este caso, sencillamente el movimiento, en lugar de ser rotativo es lineal,,. y porque no?.
Claro que ese piston debera tener algo que lo haga retroceder para comprimir la camara de combustion.
Puede ser un muelle pero tened presente que eso limitaria la velocidad y pienso si esta tecnica se podria hacer con un motor rotativo pero, dejemos a los ingenieros de Toyota.
Un saludo compañeros.
descentrado
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2014, 21:51 »
Antonio......se de muy buena tinta que los ingenieros de Toyota sacan sus ideas de Metalaficion.......ellos por si solos na de na........ :)
PD....los de Toyota, los de BMW, los de Mercedes, en fin.....todos. Hay mas ingenio en este foro que en todos los departamentos de ingenieria juntos.
« Respuesta #5 en: 04 Julio 2014, 22:42 »
En un motor normal una parte del trabajo de la explosión se emplea en comprimir el siguiente ciclo. La energia se almacena en forma de inercia en el cigüeñal.
En este motor supongo que se almacena parte de la energía en un condensador eléctrico y se usa para meterle una descarga y obligar al iman comprimir.
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2014, 10:09 »
La energía la almacena el gas que hay en  la otra cara del pistón, es un funcionamiento similar al de un martillo hidráulico para retroexcavadora.
abu
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2014, 12:01 »
Como dice tornero. Hay un muelle de gas. Si se para el video entre los segundos 5 y 7, se ve la zona marcada como "gas spring chamber".
Lo que no veo es como se consigue el llenado de aire fresco para cada explosion ???
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2014, 12:05 »
El llenado es por barrido con turbocompresor, parecido a los antiguos 2 tiempos marinos con compresor.
Desconectado alfredos
« Respuesta #9 en: 05 Julio 2014, 18:00 »
Pues ya puestos, se podría poner una culata enambos extremos... ¿No?
Me recuerda a un motor Deltic; no tiene absolutamente nada que ver, pero era otra forma distinta de montar motores alternativos. En el Deltic, los pistones iban enfrentados (dos pistones por cada cilindro) y alimentados por lumbreras, a dos tiempos. En Wikipedia creo recordar que hay una buena animación.
Volviendo a esta idea de Toyota, podría funcionar, ¿por qué no? Frente a un generador clásico, lleva muchísimas piezas móviles menos y eso siempre significa menos coste de fabricación, lo cual puede que compense una menor eficiencia, al menos inicialmente.
No obstante, también lo veo con un poco de escepticismo. Ahora que hay en el mercado varios coches eléctricos que funcionan, e incluso un avión, cada vez veo menos utilidad al venerable motor alternativo. Los motores eléctricos son mucho más eficientes y como las baterías (el punto débil) siguen evolucionando a más baratas, ligeras y longevas sin parar, y hay cada vez más estaciones de carga, las mejoras en motores de hidrocarburo van a ser cada vez para aplicaciones más concretas.
« Respuesta #10 en: 05 Julio 2014, 18:08 »
Bueno justamente se plantea su uso en un coche eléctrico como apoyo de la batería.
« Respuesta #11 en: 05 Julio 2014, 20:41 »
Amigo Descentrado,. me as echo reir con tu comentario y eso es bueno y sano, te quiero.
Alberto,. naturalmente que todos los compañeros tienen sus conclusiones y es bueno que las comentemos, la tuya puede ser valida al igual que las otras, el caso es que no sabemos las ideas de los ingenieros de Toyota.
Segun Descentrado, deberian leer este hilo del foro.
El problema de los pistones es que la potencia ejercida se pierde al tener que retroceder y por eso, los motores electricos son mas eficientes porque el movimiento es circular.
Hace ya años, se experimento en un motor rotativo,. se instalo un prototipo en una moto y el motor en marcha, las vibraciones eran cero y la relacion potencia-consumo era muchisimo mejor .
El problema que tenia era que el desgaste de esa camisa circular era exajerada y se penso en hacerlas de alguna especie de porcelana pero por lo visto no prospero.
Solo por eso pense en esa alternativa.
alexes
« Respuesta #12 en: 05 Julio 2014, 23:07 »
Muy interesante el diseño, pero le veo algunos detalles que no me acaban de gustar, o se guardan algo que no se ve o no lo veo. Para que una combustion sea eficiente se necesita un minimo de presion en la camara de combustion, esto lo podemos suplir aumentado la presion del muelle de gas que ponen, pero si en cada explosion tenemos que vencer esa presion ya perdemos mucha energia  .confuso2, asi que hay algo que no veo.
marti.llorca motores circulares ya exiten, bueno circulares exactamente no, se mueven en una camara eliptica, es el motor Wankel el cual ahora mismo tiene la patente de explotacion Mazda, el unico incombeniente que tiene ese motor ahora mismo son las normas anticontaminacion, ya que para trabajar necesita en cada ciclo quemar un poco de aceite para engrasar los rotores, esto y su elevado coste de fabricacion y mantenimiento a largo plazo hace que no tenga mucho exito.
« Respuesta #13 en: 07 Julio 2014, 00:21 »
Efectivamente compañero Alexes.
Ese motor era el Wankel, estas mas enterado y al dia que yo,. debe ser la edad,..
Yo intento siempre no ser mal pensado y creo que todos son honrrados aunque a veces peque de candido.
No pongo en duda que tus esplicaciones son las correctas y los inconvenientes del motor, reales.
Recuerdo tambien que por los años sesenta, con la television en blanco y negro, se emitio un reportaje con un seiscientos circulando por las calles de madrid, con su motor modificado y el combustible, agua del grifo.ç
Por aquel tiempo,. en la revista MUY INTERESANTE, lei un articulo en el que un ingles movia, creo que una maquina de trillar con el mismo combustible y un americano, una lancha motora.
Como no se hablo mas del asunto, supongo que tambien tendria sus inconvenientes y no era viable.
Aun queda petroleo y petroleras y la contaminacion aun se puede soportar.
MerLiNz
« Respuesta #14 en: 07 Julio 2014, 16:27 »
Yo no le veo gran futuro:
-Sigue siendo un motor de explosion y tendra las mismas perdidas por calor que el actual.
-Los imanes pierden magnetismo con el tiempo asi que requerira un mantenimiento que a saber como sale.
-Existe mayor perdida de energia ya que el motor "convencional" transmite "casi" directamente el movimiento a las ruedas mientras que esto requiere una etapa de generacion de energia, transformacion a electricidad y luego transformacion a corriente continua, añadiendo el motor electrico.
-No le veo mucho sentido usar un motor de otto para generar electricidad y luego esta transformarla en movimiento pudiendo aprovechar el movimiento directamente sin transformar nada.
