Autor Tema: discos de arado  (Leído 9965 veces)
Desconectado Marcos54
discos de arado
« en: 05 Julio 2014, 17:23 »
la vez pasada me compre un disco de arado para hacer lo que conocemos como cocinar al disco el hecho es que al pasarle la amoladora para sacarle el oxido mamita que duro y cuando llegaba al material de base ni chispa saltaba y esta es una pregunta tal vez para algún argentino ya que tenia estampado un logo de fabricaciones militares conque materiales hacían esos discos
Desconectado JED
Re:discos de arado
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2014, 19:57 »
La maquinaria de obras públicas en las partes con roce con la tierra usan "acero antidesgaste". Es una familia de aceros con muy alto contenido de Manganeso, hasta el 12%, y que  tienen una gran resistencia a la abrasión junto con gran tenacidad.
A pesar de no ser muy duros, se mecanizan asquerosamente mal, de la misma manera que resisten muy bien el desgaste.
Estos aceros se llaman "Mangalloy" o "Hadfield".
Probablemente el material de tu arado será algo parecido.
Desconectado Trauko
Re:discos de arado
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2014, 06:08 »
Cuando yo me fabrique el disco , para limpiarlo , lo hice con un esmeril angular, de 7" con un disco "traslapado", es un disco de lija pero , compre la de granulometria mas fina, para que el desgaste fuera de a poco, saludos desde Chile !!!!!!
De estos discos
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
correntinos
Re:discos de arado
« Respuesta #3 en: 10 Julio 2014, 09:23 »
buenas ,nose especificamente el que vos decis pero generalmente son de sae 1070 al boro , qien sabe si no es otro acero ya que si lo agarras con la amoladoraangular y disco de desbaste lo limpias enseguida ,suelen estar oxidados ,te aconsejaria que lo cubras con trapos mojados en vinagre dejalo de u dia para el otro y metele suela con el disco flap ese qe mostraron antes , o sino amola las partes a soldar y despues uemalo,a ue ahi vuela el oxido
un abrazo javier de corrientes
Rafael Manrique
Re:discos de arado
« Respuesta #4 en: 10 Julio 2014, 15:34 »
No se si serviría pero el salfuman limpia de maravilla y cuando esta limpio se aclara bien y un baño con bicarbonato con agua para anular el salfuman.
Quiza la primera vez que se calienta tire vapores.
Desconectado CharlyColonna
Re:discos de arado
« Respuesta #5 en: 10 Julio 2014, 16:05 »
Yo lo quemé con un vino tinto bien berreta (económico) hasta que se evaporó , lo limpie y luego le pasé aceite comestible.
Lo del vinagre tambien lo habia escuchado.
Luego hay que limpiarlo y aceitarlo, pero no lavarlo a morir.  ;) ;) ;)
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
correntinos
Re:discos de arado
« Respuesta #6 en: 10 Julio 2014, 17:51 »
buenas gente che charly ,lo que comentaba del vinagre ( acido acetico ) es para sacarle el oxido cuando lo estas por soldar etc, para gastar menos iedra disco flap etc , para curarlo grasa que humee y que ennegresca y alguno leponen cebolla cruda para curarlo que despues se tira a la miercoles
un abrazo ahhh en algun lugar lei que habia que soldarlos con electrodos rutilicos y dejar tapado en ceniza la zona soldada ( yo siempre los solde con electrosdos 6013 y aduvo bien )
un abrazo javier
pd lo del vinagre es un disolvete de oxidos del acero - hierro se deja de un dia para el otro , yo lo uso para el oxido despues dela fragua que son oxidos duro negros etc , con esto se ahorra tiempo y insumos ya que el metal queda limpio lo que si es que tien de a oxidarse si uno no le saca la patina digamos que le hizo el vinagre
