Autor Tema: Rincón Rural- " Que sea rústico, forjado, o así "  (Leído 9421 veces)
Desconectado visual
Re:Rincón Rural- " Que sea rústico, forjado, o así "
« Respuesta #15 en: 06 Julio 2014, 18:50 »
Lete, un artesano, si señor, con los medios que se tienen a mano se pueden hacer grandes cosas si la mente del artesano sabe como hacerlas y tú has demostrado que sabes de sobra. Felicidades.
« Respuesta #16 en: 06 Julio 2014, 19:46 »
Chavi !!  Te entiendo, claro que te entiendo.
Dime que quieres una y en septiembre, con esas cervezas frías, te la regalo  .bien
Un cordial saludo  .brinda .brinda  Lete.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #17 en: 06 Julio 2014, 20:48 »
Siento no poder felicitarte como los demás, Lo haría sin dudar por tu trabajo, pero me ha disgustado ver que para hacer un cuchillo has estropeado una vieja guadaña. Cualquier lima vieja creo que te habría servido.
Espero no tener que reñirte otra vez y no hagas caso de los otros niños que te han felicitado son todos malos.
Javier
Hola Chavi ,qué manera más sutil de pedir una faca a Lete ...  :) Entiendo la ironía.Lo que da de sí un hierro viejo!
Yo con limas viejas tengo unas escarpas y cortafrios de aupa que dejaré en herencia y seguramente no usarán.
Hay quien usa tuercas de traviesas de ferrocarril para darles forma en el yunque después de pasar por la fragua.
La semana pasada fuí a un chatarrero de automóviles para comprar una ballesta,la llevé al profe de torno de
FP e hizo herramientas de tronzar para el próximo curso.Con los recortes de presupuesto no hay para consumibles.
Una guadaña,dalle,dalla cuando no tiene pala no sirve para la alfalfa,hierba de prado o heno.Se entregira,no pue-
des arranar tanto y seguramente clavas la punta.Cuando son así viejas se cortan como hizo Lete,se les da un
perfil nuevo y sirven para desbrozar los márgenes de zarzas.Así te ahorras de pegarles fuego y tienes
caracoles para el arroz o estofado.También libran los nidos de mirlos y otros animales que anidan a ras de suelo entre la
maleza.Se suele hacer en septiembre después de recolectar las moras y podadas medran mejor la proxima
temporada.
Saludos !
« Respuesta #18 en: 06 Julio 2014, 23:34 »
Lete,. un trabajo estupendo,. TE FELICITO,.
Yo creia que ya no quedaban artesanos como los de antes y me alegra comprobar que aun hay y muy buenos.
Lo de la guadaña es lo que no me ha convencido,. Yo tambien soy rural pues vivo en el campo y en los muros de los bancales he echo agujeros para meterme y cuando pase esa tia de negro con la guadaña, no me encuentre.
Tengo una sierra de vaiven con hoja de 24 pulgadas y cuando se me rompe alguna, la guardo para hacer hojas de cuchillo.
Ferrus
« Respuesta #19 en: 07 Julio 2014, 08:42 »
  Estimado camarada Lete:
   Nada que añadir que no te dijeran los comapñeros, solo felicitaciones por tu trabajo y gracias por compartirlo.
   Por cierto, QUE ENVIDIA, yo de mayor tambien queiro "asilvestrarme", ojalá ya estubiera asilvestrado.
    Lo dicho, felicitaciones y gracias.
   P.D.: La proxíma vez pon fotos de las amigas tambien, no solo del cichillo. jajajajaj
Desconectado O2Fe
« Respuesta #20 en: 07 Julio 2014, 16:15 »
Ferrus
 Hola a todos,hola Ferrus.Hay un dicho que más o menos es así : vete con cuidado con lo que deseas ya que
se suele conceder ... !   Lo de asilvestrarse no es fácil,mucho curro y poca pasta pero engancha.
Tú lo tienes fácil,mira algo cerca del mar,que lo veas y lo huelas.No te digo a primera línea por el precio.Que
a pie o en bici te puedas acercar a lanzar la caña o un par de zalabardas y sacar algún pulpo, centollo,nécoras
y zamburiñas de tanto en cuanto.Unos grelos y cachelos ya tienes un buen cocido,regado con albariño y en
buena compañia.
Un buen trasfoguero en la lareira y usar el cuchillo modelo Lete para rebanar una hogaza o remendar aperos.
Estando tierra adentro puedes tener un huerto con invernadero,unas pitas,conejos, el taller y cobertizo pa-
ra la leña.
No sigo que me da morriña y saudade. «bem que se padece e mal de que se gosta»
En invierno y primavera, cuando todo está nevado y embarrado, aún uso las zocas que me traje de allí. Saludos !
Desconectado RICO78
« Respuesta #21 en: 07 Julio 2014, 16:25 »
Creo que no es la materia prima mas idonea para fabricar un cuchillo o navaja.
fausto
« Respuesta #22 en: 07 Julio 2014, 21:20 »
Amigo Lete, como ya te he comentado en alguna ocasion me dejas alucinado con tu creatividad y facilidad para con cuatro cosas hacer algo útil,
fantástico te felicito.
Un abrazo.
Fausto
« Respuesta #23 en: 08 Julio 2014, 01:14 »
 Hola Fausto y demás amigos !!
 Trabajos mas o menos sencillos y con pocos medios, es el propósito del Rincón Rural.
 Gracias a todos una vez más, por vuestros amables comentarios.
 Abrazos y hasta la próxima,   .brinda .brinda  Lete .
Rafael Manrique
« Respuesta #24 en: 08 Julio 2014, 08:37 »
Yo de grade quiero ser como tu.
 Buen trabajo
Para aprender¿La espiga la clavaste al mango como si fuera una lima?
« Respuesta #25 en: 08 Julio 2014, 11:50 »
Hola Rafael !!
 El cuchillito para las amigas, como una lima.  Si observas la mecha de la hoja es plana. Para colocarla, en el mango hice dos agujeros paralelos,uno de 2,5 mm y otro de 2 mm ,ya que la hoja (se ve en la foto) tiene la mecha más gruesa por un canto que por el otro. Ha de entrar ajustado, y en este caso está descentrado, para dar armonía al conjunto.
 El otro, el de la fotógrafa, está hecho con la punta que sobró del corte. La mecha quedaba corta,centímetro y medio más o menos. Hice otros dos agujeritos, metí la hoja y taladré el anillo hasta llegar al acero. Volví a sacar la hoja y donde hizo marca la broca, continué taladrando. Lo hice así, por la dureza del acero y trabajarlo mejor. El agujero del anillo, pasante, vuelta a colocar la hoja, y hacer un pasador para sujetarla.
 Si quieres saber algo más, pregunta, que para eso estamos. .bien
 Saludos   .brinda .brinda Lete.
« última modificación: 09 Julio 2014, 00:25 por Lete »
Ferrus
« Respuesta #26 en: 08 Julio 2014, 15:17 »
Buenas tardes:
  Pues si O2FE "asilvestrarse" es barato, o requiere de poca inversión... pero a mi me cosatría el divorcio..... hummm... tengo que madurar la idea.
   Hasta luego. Toy pensanado.
« Respuesta #27 en: 08 Julio 2014, 15:59 »
Lete: Un trabajo Precioso. Me ha encantado. Yo también opino que cuando algo ha agotado su utilidad, reciclarlo en algo que siga sirviendo es más honroso que colgarlo en una pared o en un museo.
Y las fotos, también muy buenas. Felicita a la fotógrafa.
Enhorabuena  .bien
Manuturbojet
« Respuesta #28 en: 15 Julio 2014, 15:20 »
Me gusta mucho Lete gracias por compartir y a los demás sus comentarios,me gusta lo que leo en este foro y me relaja que en esta vida que nos Emos metito solitos de extres y prisas me viene muy bien y me recuerda quienes somos.
