Autor Tema: motor 165v/300hz  (Leído 2800 veces)
seri
motor 165v/300hz
« en: 05 Julio 2014, 23:08 »
Hola,tengo un motor que trabaja a 165voltios y 300hz era de una fresadora de madera,mi duda es como alimentarlo,si con un variador de frecuencia se pude variar la relación tensión frecuencia para que me de esos valores.O ver que voltaje me da el variador a 300hz y rebobinar el motor para ese voltaje.saludos
paniscanel
Re:motor 165v/300hz
« Respuesta #1 en: 06 Julio 2014, 00:39 »
Buenas noches,
Yo usaba motores con esas características, en concreto de la marca colombo, y en el variador fijaba un parametro que me undicaba la tension máxima de salida, le indicaba la tensión y sin problemas.
Tendrás que mirar el manual del convertidor para ver que numero de parametro tienes que modificar.
Yo uso Delta.
seri
Re:motor 165v/300hz
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2014, 15:41 »
Hola,gracias por contestar,estuve ajustando el variador voltaje máximo 165v y frecuencia máxima 300hz y en principio no debería haber problema,no tengo el motor en casa mañana si tengo tiempo lo traigo y lo conecto  a ver como responde,el variador es omrón,ya te diré como va.saludos
seri
Re:motor 165v/300hz
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2014, 22:17 »
Buenas,estuve probando pero no me iba,y cuando voy a comprobar el motor esta fastidiado,me tocara bobinar lo.saludos
paniscanel
Re:motor 165v/300hz
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2014, 01:17 »
Pues que faena, pues bobinar este tipo de motores no es barato, y tendras que asegurarte que todo lo demas esta OK, que no tiene ningun problema mas, ni de rodamientos ni de equilibrado, que al no poder ponerlo en marcha no puedes ver si vibra cuando gires a 18000 rpm.
seri
Re:motor 165v/300hz
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2014, 08:41 »
Hola.bobinar lo bobino yo.y los rodamientos ya tenia pensado cambiarselos.el unico problema es el tiempo.saludos
