Autor Tema: motor corriente continua que no invierte el giro  (Leído 16154 veces)
Desconectado gale9010
« en: 06 Julio 2014, 23:16 »
Hola, llevo un tiempo un poco desconectado del foro, pero necesito una ayudita, a ver si podeis ayudarme.
Tengo un motor electrico de corriente continua, procedente de un arranque de coche, es decir, un motor de arranque, lo he modificado, y ahora, solo gira a la izquierda, cambio la polaridad, y sigue girando a la izquierda, que puede ser? Desmonte y monte el motor mil veces, puede ser que X elemento o parte esté mal montada y solo gire en una dirección? Ponga la polaridad que ponga,gira, no es problema de que no gire nada, siempre gira, pero no en el sentido que quiero...
He leído que puede ser del esmalte del bobinado... Puede ser?
descentrado
Re:motor corriente continua que no invierte el giro
« Respuesta #1 en: 06 Julio 2014, 23:29 »
Probablemente para invertir el giro deberás cambiar las conexiones de las escobillas con respecto al estator de todas maneras espera que algunos compañeros mas expertos seguro te lo aclaran y nos dan la solucion.
Porque supongo que sera de imanes permanentes no??.
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2014, 07:20 »
Las escobillas no las desmonte, las deje con los cables a la carcasa. Pero mirare a ver si hay algo mal en ellas.
No, no es de imanes permanentes, no atrae nada al hierro, la carcasa lleva una especie de bobinado interior que crea el campo electromagnético, y luego, el estator, lleva su bobinado normal.
Concretamente, hago una modificación para conseguir esto, http://www.f3bfrance.com/spip.php?article73
Ahi podéis ver el tipo de motor exacto.
« última modificación: 07 Julio 2014, 07:23 por gale9010 »
Desconectado revenido
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2014, 07:58 »
Los motores de arranque son motores con dos bobinados, el del estator  y el del rotor, conectados en serie.
 en este tipo de conexión siempre giraran en el mismo sentido aunque inviertas la polaridad de la corriente que
le aplicas.
para cambiar el sentido de giro tienes que cambiar el conexionado de un bobinado respecto al otro.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
descentrado
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2014, 08:20 »
Es una especie de cabrestante no?? De todas formas yo creo que con un motor de  imanes permanentes conseguirias mejores resultados sobre todo en lo relativo a consumo y tamaño.
Revenido esta en lo cierto deberias colocar un conmutador que "cruzara" los bobinados para la inversion de giro.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2014, 15:51 »
Lo que tienes es lo que se conoce como motor universal, es un motor de corriente contínua con los devanados del rotor y del estator en serie, de manera que al invertir la corriente también se invierte el campo magnético en ambos electroimanes y por eso gira en el mismo sentido. Otra característica de estos motores es que también funcionan con corriente alterna.
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_monof%C3%A1sico_universal
Para invertir el sentido de giro, como te han dicho tienes que invertir el paso de la corriente en uno de los devanados (rotor o estator) pero dejando el otro igual. Una forma sería cortar los cables de las escobillas y conectarlos a las escobillas contrarias. Yo estoy reparando un motor de este tipo de una radial de las grandes que tenía por casa, que está estropeada, tengo diseñado un sencillo circuito con dos relés imitando un puente H, para poder invertir fácilmente el sentido desde el ordenador. Si te interesa hago un esquemilla.
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2014, 16:31 »
El motor es inamovible, tiene que ser ese si o si, es el homologado para competir, se usa para lanzar aviones.
Voy a bajara. a mirar a ver si puedo invertir las escobillas, si no, ya te comento, a ver si lo logro.
Sois unos cracks,sabeis de todo, gracias!
descentrado
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2014, 16:51 »
Ahhh entiendo es para lanzar planeadores no??
Pues nada.....a hacer lo indicado  seguro que lo logras.
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2014, 17:46 »
Pero este motor es necesario que pueda girar en los dos sentidos?
de lo contrario con posicionarlo al revés sobre la rampa, ya estaría solucionado el problema (creo yo).
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
descentrado
« Respuesta #9 en: 07 Julio 2014, 17:51 »
Antomonster entiendo que sera para poder enrollar o desenrollar el cable o la cuerda usada.
« Respuesta #10 en: 07 Julio 2014, 19:59 »
Pues ni idea, el amigo gale9010 solo comenta de lanzar (puede que tengas razón)
« Respuesta #11 en: 07 Julio 2014, 20:10 »
Lleva un rodamiento anti retorno, desactivable, y el motor gira al reves de lo esperado, o bien yo lo puse mal.... No tengo medios para sacarlo, entrar entró con prensa, pero dudo que lo pueda sacar ahora... Por eso el cambiar el sentido de giro.
Me puse esta tarde pero no me encajaban las cosas, asi que volvi a soldar el cable tal cual estaba, os pongo una foto, a ver si alguien sabe decir como debo hacerlo, o si sera mejor cortar los rodamintos y comprar unos nuevos...
« Respuesta #12 en: 07 Julio 2014, 22:38 »
Aqui estan las fotos, https://drive.google.com/folder/d/0B8DQSpdXDTR6QzBKeTllQVFoZ1k/edit
Entiendo, que los cables del bobinado  la carcasa debo cortarlos, y alargarlos  y ponerlos en el alojamiento contrario, es así?
« Respuesta #13 en: 08 Julio 2014, 00:03 »
Pues yo no lo tengo tan claro, creo que modificando el conexionado de las bobinas inductoras se podría hacer. Antiguamente las bobinas no venían plastificadas, venían encintadas.
« última modificación: 08 Julio 2014, 00:14 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #14 en: 13 Julio 2014, 14:52 »
corte los cables de las escobillas, los puse al reves, el de la derecha a la izquierda, y nada, no sirvió. lo di por imposible y desarme el eje y los rodamientos, que me daba miedo... y quedó bien. ya funciona todo!
Otra preguntilla, un relé para este motor? de que tipo o caracteristicas debe tener? uso el que traia el propio motor, pero pesa cerca de medio quilo... y para transportar penaliza muchisimo, a parte del tamaño que tiene, es un cilindro de casi 60mm de diametro y de largo... unos 80, por lo que querría usar uno mas pequeño, que se que los hay, pero no veo nada por ahí, deber ser con la bobina a 8-14 voltios, para cuando baje la tension de la bateria al arrancar el motor que no se desconecte la bonina, y para manejar 12 voltios y amperios... unos... 250?  Sabeis de alguno?¿
