Autor Tema: Avance automatico BF20, concurso de ideas  (Leído 17212 veces)
Desconectado Manrique
« en: 19 Octubre 2009, 21:32 »
Estoy intentando diseñar un sistema de avance automatico para mi BF20, en principio no tiene mucha complicación ¿verdad?, bueno pues en mi caso para darle más emocion a la cosa le he añadido una serie de dificultades extra ???
Quiero colocarlo en el lado izquierdo de la mesa que lo tengo inutilizado por falta de sitio:
Mesa en el máximo recorrido casi llego a la pared.
En el sentido contrario tengo la protección de las reglas del DRO.
Total que tengo muy poco sitio y tengo que colocar el motor y hacerme una reductora y un sistema embrague...
La disposición del motor tendría que ser algo asi, no quiero que sobresalga por encima de la mesa, ni tampoco puede retrasarse mucho ya que daria en la pared de atras.
Estoy tanteando soluciones combinando engranajes y tornillos sinfin para conseguir la reducción y que esos elementos no se salgan de la envolvente ni den en paredes ni protecciones, pero es complicado.
No me gustaria tener que ponerlo en el otro lado, asi que a ver si alguno tiene una idea feliz :-\
Re:Avance automatico BF20, concurso de ideas
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2009, 00:56 »
No has barajado la posiblidad de ir a un desgüace y pillar un motor de elevalunas. Esto van a 12v y para que tengan fueza llevan este sitema contronillo sinfín. Los hay por 15 € silo pillas de un modelo de coche que sea bastante común.
« Respuesta #2 en: 20 Octubre 2009, 08:30 »
Sí, el motor que uso es de un elevalunas, pero la corona que lleva es muy grande y sobresale por todas partes, por eso quiero rehacer la reductora.
Desconectado delcano
« Respuesta #3 en: 20 Octubre 2009, 10:19 »
Fernando lo tiene puesto hace tiempo. Es más, creo que incluso publicó los planos.
« Respuesta #4 en: 20 Octubre 2009, 10:43 »
Lo vi en su casa, mi problema es el espacio...
Supongo que al final tendré que ponerlo en el otro lado... :-\
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #5 en: 20 Octubre 2009, 11:42 »
a mi me da que voy a ganar el concurso de ideas....  ;D  ;D  ;D
como ya te comente.....la solucion esta en tu lado derecho jejejeejejejej ;D o otra mejor....cambia de sitio la fresa JAJAJAJA
es bromaaaaaaaaaaaaaaaaaa
« Respuesta #6 en: 20 Octubre 2009, 15:06 »
Yo tengo el motor,pero me estoy peleando con la electrónica  ???que no consigo que invierta el giro.
« Respuesta #7 en: 20 Octubre 2009, 18:06 »
Manrique: Esto es también un avance eléctrico, pero en el 9X20 aunque también podría ponerse en la BF20.
Es un motor de 24v que me dió Santiago, al que le he añadido un embrague que no es mas que una polea dentada que gira loca. En el mismo eje hay un casquillo deslizante con tres tetones que pueden encajar en tres agujeros en la polea. Este casquillo se desplaza 5 mm en el eje movido por una pequeña excéntrica que encaja en el canal cuadrado del casquillo.
Cuando está embragado, la polea , por medio de la correa dentada mueve el sinfin del torno.
De paso he aprovechado para poner cojinetes axiales al sinfin.
« última modificación: 20 Octubre 2009, 18:39 por Nacho »
« Respuesta #8 en: 20 Octubre 2009, 18:24 »
Jolín si que te ha quedado bien, te he modificado el mensaje para que se vea la foto, espero que no le moleste a nadie,si es así decírmelo para no hacerlo de nuevo
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #9 en: 20 Octubre 2009, 18:40 »
Santiago, no problem es una cosa que pueden hacer los moderadores  :) pero ademas justamente se lo habia modificado yo tambien..... ya que ha puesto dos links de foto y solo hace falta uno.
voy a hacer un tuto grafico de como subir fotos al foro.
« Respuesta #10 en: 20 Octubre 2009, 19:18 »
Pues si que viene bien lo del tutorial de las fotos, porque el primer día que lo hice me salió bien, pero después ni de coña.
« Respuesta #11 en: 20 Octubre 2009, 20:20 »
Para la BF20 es grande pero para modificar el del torno... ;)
Gracias José Luis.
Desconectado Juan
« Respuesta #12 en: 20 Octubre 2009, 20:26 »
Manreique tengo todo un diseño del inventor ya hecho si quieres te lo paso por email :P
« Respuesta #13 en: 20 Octubre 2009, 22:01 »
Pues te lo agradecería, seguro que algo puedo sacar en claro.
Gracias! ;D
Este otro sistema tampoco me desagrada...(MEW 113)
« última modificación: 20 Octubre 2009, 22:07 por Manrique »
  • Moderator
« Respuesta #14 en: 20 Octubre 2009, 22:34 »
Hola Manrique,
tengo una redutora corona/sinfin que lo mismo te vale, tienen poquisimo juego y ya no la voy a usar, es de unos 60x60x40mm, en la proxima kdd te la llevo y si te vale es tuya,
Por cierto, no la estas convirtiendo a cnc?? si es asi olvidate de reductora,corona,etc, pq montaras un motor con sus poleas, cualquier otro sistema "economico" tiene mucha holgura,
