Autor Tema: Construcción de banco para torno Sieg C6  (Leído 9940 veces)
Yaico1
« en: 07 Julio 2014, 03:40 »
Bueno primero que nada saludos a todos los foreros y paso a presentar mi proyecto;un pequeño banco hecho a medida para mi torno C6 el cual lo tengo sobre una mesa con cubierta de madera no muy robusta y que vibra un poco al tornear,bueno les cuento que el torno mide solo un metro largo total por lo que proyecté el banco con esa dimensión considerando que tengo poco espacio en mi taller  :(  bueno espero que les guste y pueda servir de guía para alguien.
Saludos cordiales.
descentrado
Re:Construcción de banco para torno Sieg C6
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2014, 08:35 »
Pues si vibra o agregas peso en la parte de abajo o sujetas al suelo/pared.
Yo precisamente acabo de terminar un banco tambien pero es para una sierra de cinta al cual coloque dos ruedas en las patas de atras para poder colocarlo en el sitio mas adecuado del taller y en caso de tener que cortar piezas de un largo mayor poder situarlo en la posicion mas faborable.
Yaico1
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2014, 04:15 »
Bueno el banco que vibra es el que estoy usando ahora y que no está diseñado para el torno,está hecho de perfil de 25x25x 1.5mm el qué estoy haciendo tiene tiene patas de 40x40x3mm y travesaños de 60x40x3mm espero que no vibre ya que es de solamente un metro de ancho por 50 cm de fondo de cualquier manera voy a seguir tu consejo de fijarlo al piso del taller.Aquí unas fotos del avance del día.  :D
Yaico1
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2014, 05:20 »
Descentrado ¿el banco que hiciste lo tienes publicado en el foro? me gustaría ver fotos
descentrado
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2014, 06:17 »
No lo publique pero si te interesa le hago unas fotos y lo muestro. Basicamente es como el que estas haciendo pero mas alto ya que mi sierra no tiene avance y hay que tener presionado el arco al cortar.
« última modificación: 08 Julio 2014, 08:28 por descentrado »
Rafael Manrique
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2014, 08:19 »
Que buena pinta.
La parte de abajo la puedes usar de estante.
Yo tengo un cajon debajo del taladro y siempre se llena de virutas, a nada que quede un poco abierto o usas un calibre y cae porquería, un asco.
Yaico1
« Respuesta #6 en: 08 Julio 2014, 19:17 »
descentrado,te comento que por lo menos a mí me interesa ver unas fotitos del banco que hiciste,si no es molestia  .fotografo
de antemano gracias.
Rafael Manrique; te cuento que la parte de abajo la tengo considerada como bien dices tú para un estante ya que la idea es maximizar el espacio de almacenamiento ya que no dispongo de mucho espacio por ahora :( los cajones los compre en un deshuase $1500 cada uno, unos 2 euros
teniendo tiempo subo mas fotos de como va quedando.
saludos. y gracias por los comentarios.
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2014, 20:54 »
Muy buena pinta tiene ese banco .palmas .palmas .palmas te felicito seguro que te dara un gran resultado .brinda .brinda
Desconectado juanlo
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2014, 21:09 »
Te esta quedando de lujo Yaico .baba .baba
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Yaico1
« Respuesta #9 en: 09 Julio 2014, 02:36 »
Muchas gracias por los comentarios aquí nuevas imágenes del avance del día  ;D.
Yaico1
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2014, 03:46 »
Aquí un poco mas de avances
4strokes
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2014, 08:29 »
!Bravo! es una asignatura que tengo pendiente, me tengo que hacer uno para mi Sieg C3 y mi pequeña Proxxon.
Tomo nota.
descentrado
« Respuesta #12 en: 10 Julio 2014, 09:48 »
Hola Yaico, ahi va una foto del banco en su estado actual, no le pude sacar bien la foto por falta de luz pero sirve para que te des una idea.
Aun le falta un cajon que le pondre (para guardar sus recambios de sierras, llaves, topes, etc.), las ruedas y las asas para desplazarlo cuando haya que cortar piezas mas largas y que no entren en el sitio que estara habitualmente.
Saludos cordiales
Yaico1
« Respuesta #13 en: 11 Julio 2014, 03:41 »
Muy bién descentrado,se ve muy firme y robusto  .baba bueno como debe ser mejor que de fabrica es la idea  .palmas gracias me sirve como referencia.
Bueno adjunto algunas medidas como guía:
patas cuadrado 40x40x3 mm.
travesaños 60x40x3mm.
cubierta superior 1020x510x5mm.
estructura interior 25x15x1.5mm.
pletinas 38x3mm.
correderas de cajones chicos angulo 25x25x3mm.
tapas laterales,posterior y cubierta inferior lamina de 1.2mm.(ocupé una plancha de 2500x1000mm)
« última modificación: 11 Julio 2014, 03:51 por Yaico1 »
Yaico1
« Respuesta #14 en: 15 Julio 2014, 01:47 »
avance del proyecto, yá en la recta final :D
