Autor Tema: BF20L: cambio a pínola R8  (Leído 7998 veces)
Desconectado Fit0
Re:BF20L: cambio a pínola R8
« Respuesta #15 en: 08 Julio 2014, 19:38 »
Bueno, al final decidí fabricar un cabezal nuevo íntegramente, y montar una pínola R8 de Sieg X3 que encargué a Arc Eurotrade. Ayer compré también dos rodamientos de contacto angular SKF 7206 BEP (30x62x16mm), con velocidad tope de 13.000 rpm. Si monto todo bien, debería ir sin problemas y sin vibraciones hasta las 6.000 rpm en el motor trifásico de 2 hp, aunque lo más probable es que de las 4.500 no pase, por no forzar.
Será cuestión de hacerle una caja en placa de aluminio de 20mm, teniendo mucho cuidado de que los agujeros para los rodamientos me queden perfectamente alineados.
Creo que cuando llegue a casa va a tocar sentarme a hacer dibujitos en Solidworks...
Desconectado Fit0
« Respuesta #16 en: 12 Julio 2014, 13:17 »
Bueno, como ya está decidido que voy a hacer un cabezal completamente nuevo, abrí un nuevo hilo (aquí: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17263.0) cubriendo las modificaciones a mi BF20L. La fabricación del cabezal nuevo va a estar en el hilo nuevo, junto con el resto de modificaciones.
Nos vemos en el otro hilo!
Desconectado jcosch
« Respuesta #17 en: 12 Julio 2014, 21:44 »
Llego tarde dado que ya has empezado la transformación pero en su dia me estube mirando un cambio manual, solo tenias que sustituir la pinola http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=6461.msg74734#msg74734
El compañero Jobolo en su dia también me comento que quería hacerse una para su BF16, no sé como    lo tendrá. Seguiré tus progresos, animo.
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
Desconectado Fit0
« Respuesta #18 en: 14 Julio 2014, 12:44 »
Hola Jcosh, gracias por avisarme de ese hilo, que no había visto antes (está visto que quedan pocas cosas por inventar!).
La verdad es que el invento alemán está bastante bien, aunque las pinzas son bastante caritas y es cierto que sobresalen bastante. Una cosa que no encontré en el website del vendedor es la velocidad máxima que acepta su sistema.
Pero bueno, ahora ya tengo la idea bastante madurada de cómo voy a abordar las cosas, y aún fabricando un cabezal enteramente ad hoc para el cambiador, creo que el sistema será más flexible (en sentido figurado, eh? ;D) que el alemán.
faraden
« Respuesta #19 en: 29 Mayo 2015, 13:21 »
Buenas tardes a todos, yo tengo una duda, el sistema TTS solo se puede usar con MT3 o R8? si tengo un cono morse 4 y quiero poner TTS que tendría que hacer?
Muchas gracias y saludos!
Desconectado Fit0
« Respuesta #20 en: 29 Mayo 2015, 13:28 »
Yo no veo que vayas a tener ningún problema. Lo que te va a hacer falta es ponerle un portapinzas de 3/4".
A propósito, en éste post hay fotos y un vídeo de cómo funciona mi sistema, que ya he terminado (ya ahora me falta automatizarlo): http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17263.new;topicseen#new
