Autor Tema: AYUDA!!! CIMBREO EN CILINDRADO EXTERIOR  (Leído 7819 veces)
luissrco
« en: 07 Julio 2014, 21:28 »
BUENAS TARDES SOY NUEVO POR AQUÍ Y NECESITO UNA PEQUEÑA AYUDA. TENGO UN TORNO CNC HAAS SL30 Y DESDE QUE LO COMPRE HE SIDO INCAPAZ DE MECANIZAR UNOS PISTONES DE INYECCIÓN. EN BRUTO SON DE DIAMETRO 26MM Y LONGITUD 300MM. EMPIEZO A MECANIZARLOS  A 1500 RPM Y UN AVANCE DE 0.15 LA LONGITUD A MECANIZAR ES DE 250MM, Y EVIDENTEMENTE CON PUNTO ROTATIVO LLAMBRICH D400. REALIZO PASADAS DE 2MM MENOS LA ULTIMA QUE ES DE 0.5MM TODO BIEN HASTA QUE AL LLEGAR A DIAMETRO 18MM EMPIEZA A CIMBREAR EN LA PUNTA HASTA LA MITAD DE LA PIEZA.
HE PROVADO INFINIDAD DE COSAS INCLUSO HE SUBSTITUIDO EL PUNTO.
GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO Y A VER SI ME PODÉIS DAR ALGÚN CONSEJO!
Re:AYUDA!!! CIMBREO EN CILINDRADO EXTERIOR
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2014, 22:24 »
Bueno lo primero bienvenido al foro..segundo y por educacion y no por obligacion estaria bien que rellenases bien tu perfil con tu ubicacion..a que te dedicas etc..y si ademas hizieses el favor de no escribir en MAYUSCULAS te lo agradeceriamos... http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2.0
Dicho esto y esperando que corrijas estas pequeñas cosas te voy a preguntar algunas cosas..que tipo de material estas mecanizando y con que tipo de portaherramientas y ya por ultimo que tipo y radio de plaquita estas usando....ni que decirte que cuando se mecanizan piezas asi de largas y de poco diametro ay que usar una cosa que se llama LUNETA MOVIL para precisamente evita dentro de la logica la vibracion..luego ay unas normas mas o menos basicas que supongo que conoces ya que si tienes un torno cnc profesional es de imaginar que sabes del oficio..estas normas basicas son que para reducir vibraciones en piezas de poco diametro ay que bajar la velocidad y reducir bastante el radio de la plaquita para minimizar las vibraciones..supongo que todo eso ya lo sabias y si as echo todo esto que te dije incluido el poner una luneta movil entonces ya no te puedo ayudar mas ya que yo no soy tornero CNC .bien
Desconectado jmllosa
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2014, 07:02 »
Lo mismo digo, si pones de donde eres alguno de nosoteos podria echarte una mano,
luissrco
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2014, 10:33 »
Buenos días,
Disculpas por no haber rellenado el perfil etc.., pero ayer con las prisas no me dio tiempo a mas. Dicho esto paso a responder tus preguntas.
El material que estoy mecanizando es hierro, con una plaquita TNMG de radio 0.4 de mitsubishi en un porta de 25x25. En mi torno no es posible acoplar una luneta ya que no tengo donde ensamblarla, lo único que puedo hacer es ponerle el punto giratorio que es hidráulico, asi que en un principio la sujección es buena.
He probado a subir RPM bajar RPM, incrementar el avance disminuirlo, disminuir también la profundidad de las pasadas.. nose alomejor algo se me escapa ya que mi única formación de CNC fueron 8 horas por un señor que se apiadó de mi persona,  lo demás a base de palos y horas y horas delante del control. Y lo poco que sabia de torno convencional me lo enseñó un compañero de trabajo que ya se jubiló, un gran tornero de los pocos que quedan ya.
Probaré con una plaquita de radio 0.2 a ver que tal...
Gracias una vez mas y espero vuestros consejos!
rafa001
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2014, 11:00 »
Para hierro balcón no metas placas negativas.
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2014, 11:39 »
Para tu torno al igual que para muchos otros CNC existen lunetas moviles que van colocadas en la torreta cambiadora de herramientas..yo que tu probaria con una plaquita positiva ROMBICA para desbastar radio de placa 0.8 y para acabado radio 0.2 y casi seguro que se resuelve tu problema .bien .brinda
rafa001
« Respuesta #6 en: 08 Julio 2014, 13:57 »
Guarda las placas negativas para aceros, el hierro lo puedes mecanizar con cualquier cosa, cobalto, hs, placas positivas.
Es demasiado blando para este tipo de placa, no lo corta, arrastra material dejando un acabado muy agrio.
rubenp
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2014, 21:41 »
Hola, yo cuando me zimbrea pongo plaquita con el menor radio posible(para que tenga el menor contacto posible con la pieza), bajo velocidad y subo avance.
Si no me funciona lo que hago es variar consatantemente la velocidad, es decir subir al 120% y acto seguido bajar al 50%, acto seguido volver a subir al 120%, seguidamente bajar al 50%......... y asi todo el rato. no se como es tu torno, el mio es un control fagor 8030 y tiene un boton para subir rpm y otro para bajar, y cuando me zimbre hago eso, lo que pasa es que acabo con los dedos hechos polvo, ya que es todo el rato seguido y constante.
En el torno convencional hago lo mismo, marcha, pedal freno (sin frenar, para que vaya con la inercia), marcha y pedal de freno, marcha y pedal de freno........ (acabo con la pierna y la mano echo polvo) YO NO TENGO LUNETA MOVIL!!
Saludos....
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2014, 22:15 »
El amigo Michel siempre me pisa la ayuda,.. es un CRAC, JA,JA,JA,.
Todo lo que te dice es lo correcto, la solucion es la luneta.
Si no te es posible usarla, yo probaria con cuchilla de cobalto,. muy bien afilada en punta.
Es menos agrasiva y sin prisas, en pasadas de, todo lo mas, cinco decimas, es posible que te salga bien.
A veces, cuando tengo practicamente la medida del cilindrado, le doy un par de pasadas en vacio o sea, vuelvo a cilindrar pero sin meter cuchilla y en un par de pasadas te lo iguala,.
El afilado es importante.
Davis
« Respuesta #9 en: 09 Julio 2014, 04:29 »
Después de unos meses un poco desconectado a cuenta de que me he casado, ya vuelvo a seguiros.
Joder, da gusto leer por aquí....
Rocker
« Respuesta #10 en: 09 Julio 2014, 12:30 »
Aparte de todo lo que te han dicho yo ponía un par de trozos de lija en la base de la herramienta, así amortiguaba un poco  .bien.
rafa001
« Respuesta #11 en: 09 Julio 2014, 14:07 »
Esto no es serio señores, je je……………….
Enhorabuena Davis.
Marti, tu si eres un crac!!!!!!!
Ruf, cómprate unas lunetas y déjate de inventos.
Rocker, cuando tengas un rato nos explicas como funciona lo de la lija, ……………….. no lo veo.
« Respuesta #12 en: 09 Julio 2014, 16:26 »
Pero muchacho,... Davis,.. QUE AS ECHO111111.
Pero no te dijeron que las novias se casan de blanco y nosotros,,, De luto,.. POR ALGO SERA.
Bueno, basta de bromas.
Te deseo,.. te deseamos todos,.. Mucha, mucha felicidad y muchos hijos.
Ten por seguro que volveremos a felicitarte todos en tus Bodas de Oro.
Un abrazo.
Rocker
« Respuesta #13 en: 09 Julio 2014, 23:33 »
Un saludo Rafa001, lo de la lija es una chapucilla pero a veces me funcionaba, consiste en poner dos o tres papeles de lija en la parte inferior de la herramienta,  para que no haga hueso metal contra metal, espero explicarme bien.
Por cierto Davis, enhorabuena por la boda  .bien
« última modificación: 09 Julio 2014, 23:40 por Rocker »
Ferrus
« Respuesta #14 en: 10 Julio 2014, 11:32 »
   Felicidades Davis..
 Marti.llorca ya sabes que los hombres dejamos de cumplir años de edad el día que nos casamos, empezamos a cumplir años de condena, jejjejeje
