Autor Tema: Muelle taladro IFA25v  (Leído 2432 veces)
Mikelcrepla
« en: 07 Julio 2014, 23:21 »
Hola busco un muelle que esta en el eje de la manivela de bajada de mi recien adquirido taladro. Este muelle hace la fuerza entre dos ejes de forma inversa lo que supongo servira para elevar el portabrocas hacia arriba ( haber si pongo fotos) Este taladro es muy antiguo pero es que me gustan asi. Espero tener respuestas. .confuso2 :D
Re:Muelle taladro IFA25v
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2014, 22:34 »
Buenas tardes amigo Miquel.
Esos muelles son, efectivamente para hacer retroceder la palanca.
Normalmente es un muelle cerrado con una punta del hilo doblada en sus dos extremos, supongo que se le habra roto una de las patas.
Pero esto es mucho suponer y mas aun en un taladro antiguo.
Si pudieras enviar una foto del mismo, aunque este roto, y el grueso del hilo , diametro exterior y largo, la cosa estaria mas facil.
Mikelcrepla
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2014, 23:31 »
Hola aquí mando unas fotos.
Mikelcrepla
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2014, 23:38 »
Hola de nuevo, no tengo el muelle, no estaba. También me pasa que después de cambiar los rodamientos viejos por unos nuevos va descentrada tiene y ya no se que hacer  :-\.
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2014, 15:07 »
Hola Mikel:
Lo primero, el taladro es un IBA V-15. A mi lo de IFA me suena a una cadena de supermercados que había por aquí hace muchos años.
Lo segundo, el taladro tampoco tiene muchos años... digamos que 40 o así.
Lo tercero, el muelle es de tipo espiral, con una lengüeta que encaja en el eje ranurado del piñón y otra que lo hace sobre la ranura de la otra pieza. Tendrás que buscar algo hecho a medida o rebuscar en el "cajón de sastre"
Y ya por último, si después de cambiar los rodamientos gira excéntrico solo puede deberse a dos cosas: o has metido los rodamientos ladeados en la cajera o los rodamientos están mal. Ambas cosas pasan por comprar otros y volver a montar.
Mikelcrepla
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2014, 16:39 »
Magirus, tomo nota volveré a montarlos y os cuento. muchismas gracias por el consejo. Y es verdad me equivoque con lo de IFA, IBA jeje .bien
