Autor Tema: soldar plata o alpaca  (Leído 22715 veces)
marcos28
« en: 09 Julio 2014, 08:19 »
hola amigos me gustaria saber diferenciar la plata de la alpaca y como es el proceso de soldado de las mismas
Re:soldar plata o alpaca
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2014, 23:12 »
En mis tiempos diferenciaba la plata de la alpaca, limando (o lijando) una pequeña porción para probar y lo frotaba con un cristal de ácido crómico (o una disolución concentrada del mismo). Si la pieza es de plata adquiere una coloración roja de cromato de plata, mientras que si es alpaca (aleación de zinc, cobre y níquel) no ocurre nada.
En cuanto a la soldadura, se pueden emplear en los dos soldadura a base de plata y flux específico (incluso bórax) más una fuente de calor potente (p. ej. soplete MAPP). De la soldadura de los objetos de plata puedo hablar menos, pero para la alpaca, creo que también admite soldadura con estaño ?.
Espero haberte ayudado. Saludos.
« última modificación: 09 Julio 2014, 23:15 por forane »
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2014, 16:29 »
Pues eso.,. lo que te ha dicho el amigo Forane.
La plata es plata aunque generalmente esta un poco aleada y la alpaca , esa aleacion de cobre, niquel y zinc,. y se usa mucho para hacer cuberterias.
Tanto un metal como el otro, la mejor soldadura es la de plata con su desoxidante correspondiente.
En el mercado se puede adquirir en forma de varillas,. yo las adquiero de 1 mm de diametro yn tambien en forma de polvo.
correntinos
« Respuesta #3 en: 10 Julio 2014, 17:44 »
buenas para soldar alpaca necesitas un soplete de gas , y fundente como te dijeron si no conseguis podes usar borax diluido en agua o acido borico que lo podes conseguir en las farmacias , podes diluir el borax o el acido borico en alcohol de quemar tb , necesitas soldadra de plata que viene en diferentes porcentajes de plata dura o blanda ,ademascomo dijero tambien admite el estaño , ademas de eso para la alpaca necesitas acido nitrico para el decapado de la misma , en el caso de la plata te puedo aydar menos ,pero se usa acido sulfurico para limpiar la pieza despues desoldar , el fundente se puede usar el mismo y las varillas tambien si me decis de donde sos te indico donde podes comprar las cosas en bs as
un abrazo javier
