Autor Tema: Motor mas potente para EMCO UNIMAT SL  (Leído 5061 veces)
ostervi
« en: 09 Julio 2014, 09:11 »
Hola!
Aunque no tengo mucha actividad en este foro, si que me he visto muchisimos hilos, super interesantes, pues me encanta el mecanizado de metal, aunque ahora no tengo mas medios que una fresadora CNC para madera (www.o3ozono.com) y un torno EMCO UNIMAT SL. Por algo se empieza...
El caso es que el motor de origen, tiene unos pobres 90w y no da para cortar casi nada. He estado investigando el foro, y salvo un hilo acerca de un motor brushless, no he encontrado nada util. Queria consutlarles sobre cual seria el sustituto ideal para este torno. Yo habia pensado un motor de batidora, aire acondicionado, licuadora, o algun electrodomestico, que tenga por lo menos mas de 300w (600 quiza seria fantastico, aunque no se si sera demasiado para el pequeño Unimat) Lo que tambien me preocupa es que si desmonto el motor de una batidora, lo tendre sin carcasa con las bobinas al aire, y tendria que hacerme una carcasa y todo eso, el acople para atornillarlo al torno y meterle las poleas para conectarlo con las correas.... Que opciones se os ocurren? Cual seria la mejor opcion??
Tambien ando detras de sierras circulares para el Emco Unimat, y tampoco soy capaz de encontrar nada. Se ve que son muy pequeñas o raras, total, son sierras circulares para eje de Ø16mm para madera y metal, pero na de na...
Llevo un monton de tiempo buscando por internet una buena solucion y no encuentro o no se encontrar nada util.
Re:Motor mas potente para EMCO UNIMAT SL
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2014, 09:17 »
El compañero torre852 le a puesto acoplado un motor trifasico de 1500rpm y 1/4 de cv y un pequeño variador y asunto solucionado .brinda
Dédalo
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2014, 12:54 »
Ostervi ese torno ha sido diseñado a concienciay de forma coherente y proporcionada seguro. Si cambias el motor ya no tendrás un SL sino un engendro.
Dices que tiene poca potencia. ¿qué quieres hacer en ese torno? Está dimensionado como un conjunto: barras de bancada, carrillos, platos y contrapunto.
Yo revisaría el motor original que es universal; limpiaría y tornearía de nuevo las delgas. Cambiaría las correas de transmisión por si acaso patinan.
El SL si lo cuidas lo podrás vender cuando decidas pasarte al Cumbre o al Pinacho que son los que parecen ser más deseados.
El motor de una batidora está diseñado para trabajo intermitente y altas revoluciones, no creo que te sirva. Y los otros de los que hablas no los conozco.
Dédalo
ostervi
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2014, 13:42 »
Dédalo
Ok, tiene mucho sentido lo que dices. Efectivamente no habia caido que un motor de batidora, si lo pongo a funcionar el rato que suelo usar el torno... lo acabare quemando. El motor Original de UNIMAT, tiene 90w, y por ejemplo, mecanizando aluminio, con pasadas de 0,5mm, y un avance lento, suele ir el pobre apuradisimo. Ya ni que decir cuando pongo la sierra de disco y trato de cortar madera normal de 5 o 8mm de espesor.
El motor es original y debe tener asi como 40 años, es posible que haya algo que no funcione bien  haya que cambiar? algo que le haga mermar la potencia?
Se que este torno es pequeño, y no puedo pretende hacer un agujero de 12mm en inoxidable de golpe... pero mecanizar aluminio, con pasadas pequeñas, pienso que si deberia ser capaz.
Por cierto, cuando hablas de tornear y limpiar las delgas, a que te refieres? que son las delgas?
descentrado
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2014, 14:14 »
Yo soy de la opinion de Dedalo. Entiendo que el fabricante no puso ese motor al azar sino que decidio considerando las prestaciones para las que fue concebido el torno. Si consideras que no te da lo que le pides primero revisa el motor y si todo esta bien creo que deberias buscar otra maquina que se adapte mss a tus necesidades.
 Las delgas son las chapas de cobre que conforman el sitio de apoyo de las escobillas en el rotor.
ostervi
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2014, 14:58 »
Ok, evidentemente me parecen opiniones muy sensatas y razonables. Hare lo siguiente, desmontare el motor, y limpiare bien las delgas y las escobillas, y lo probare a ver que tal se comporta. Si veo que me sigue faltando potencia para lo que necesito, ya os volvere a consultar. Evidentemnte este torno igual le estoy pidiendo mas de lo que puede ofrecer, aunque tampoco tengo muy claro que tipo de mecanizados es capaz de hacer este torno. Puedo mecanizar aluminio, bronce, etc...?porque de ser asi, que me expliquen como con este motor, igual no lo estoy haciendo bien.
ostervi
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2014, 15:59 »
... Independientemente de esto, si despues de la operacion de limpieza y puesta a punto del motor original, sigo sin tener potencia, que me recomendariais? Perdon si insisto en lo mismo, suelo ser muy cabezon, pero no quiere decir que no haga caso a los consejos, voy a darle una oportunidad al motor original, limpiandolo y con poleas nuevas, para que no haya deslizamiento.
Pero quiero tener un plan B, por ello vuelvo a preguntar, de donde puedo sacar un motorcillo de 300-500w para montarlo ahi?
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2014, 16:18 »
¡Buenas Tardes!Si pones en el buscador del foro unimat, te saldrán un sinfín de soluciones para el unimat.
 Yo me fijaría detenidamente en la opción del compañero sdoradas, para su unimat 3, que son de tamaño y potencia parecida.
Resumiendo, lo que te sugiere Michel 100%
