Autor Tema: Cortes en metacrilato  (Leído 7743 veces)
Raikkok
« en: 09 Julio 2014, 16:39 »
Buenas.
Me paso por aquí para ver si alguien me puede decir la fresa que le he de comprar para cortes rectos en metacrilato.
Tengo un router Skil 1840 AA (tiene portabrocas de 6 y 8 mm) y el metacrilato que quiero cortar es de colada, y de 3 mm de espesor.
He estado mirando en internet, y preguntando precios de fresas, y en un sitio me han pedido 30 euros por una fresa (practicamente la mitad de lo que vale la máquina), Digo yo, que para un uso domestico no hará falta gastarse 30 euros.....
Muchas gracias por vuestra ayuda  8)
Desconectado AlexCanela
Re:Cortes en metacrilato
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2014, 08:38 »
Yo el metacrilato lo corto con fresolines de dos labios de metal duro normales y corrientes, normalmente de 4 o 5 mm por que cuando bajas a 3 se rompen con facilidad si hay vibraciones, 4 labios no le metas por que se atasca el metacrilato en la canal, como supongo que no dispondras de aire comprimido puedes usar el secador en modo aire frio a maxima potencia para ir soplando las virutillas mientras cortas, así también evitas que se peguen.
No tengo maquinas de hobby, tomo prestadas las de la fabrica
Desconectado jalmirall
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2014, 10:51 »
Hola
http://stores.ebay.es/carbidechiu/ en esta dirección encontraras una fresa 4MM X 50MM HRC55 CUTTING MICROGRAIN SOLID CARBIDE SPOT DRILL a 9,88 € puesto en tu casa.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Raikkok
« Respuesta #3 en: 21 Julio 2014, 18:48 »
Muchas gracias!
Me he encontraba fuera de casa y no he visto hasta hoy los links.
Me serán de gran ayuda, seguro ;)
pd. la acabo de pedir jalmirall, por 10.25 euros (al cambio a día de hoy, y con la conversión que me hace el banco). A ver si no tardan mucho en servirmela.
Aprovecho el hilo por si sabriais de sitios online baratos donde comprar metacrilato de distintos grosores, yo el único que conozco es lumetal.. Gracias :)
« última modificación: 21 Julio 2014, 22:48 por Raikkok »
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2014, 12:05 »
Hola:Servicio Estación de Barcelona tienen dos tipos de metacrilato uno de ellos es de regenerado  es mucho mas barato, y te lo cortan a medida se les puede comprar por Internet y te lo mandan, yo la semana pasada les compre hilo de nicrom y me lo han enviado a casa, claro que los portes me han costado 4 € y el producto valía 2,50 €.
Para facilitarte la compra en caso de interesarte puedo ir a S. Estación y preguntar que vale cada calidad y que ref; tiene cada una, y si te puedes quedar con el resto que tiran.
Eso es todo ya me dirás algo
jalmirall
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2014, 16:32 »
Compañero Jalmirall.
Perdona que te haga una pregunta.
En este hilo hablais de cortar chapa de metraquilato ysando una fresa de dos labios para evitar el embotamiento.
¿ Es posible cortar ese material con una sierra cinta para hierro que los dientes son muy pequeños y creo que puede cortar sin astillar el material ?
Gracias anticipadas por la aclaracion.
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2014, 18:31 »
Amigo Marti Llorca:
 Creo que tienes razón pues cuando necesito metacrilato, a parte que compro del barato, a través de la puerta mal cerrada veo que lo cortan con una sierra cinta pero la distancia no me permite ver el tamaño de los dientes de la cinta,queda muy bien, yo solo le hago los agujeros que necesito y si he de hacer algún pequeño fresado lo hago con fresa de 2 labios enfriando conaire  todo esto es muy lento, en sustitución del metacrilato uso  un copo-limero de poliestireno de la casa BAYER llamado VIVAK(que se fabrica hasta 4 mm de espesor se deja trabajar muy bien es barato muy transparente como el metacrilato pero solo aguanta 65ºC, lo compro en Servicio Estación de BCN que tambien venden por Internet, mi contacto con estos plásticos es muy esporádico.
Un abrazo
Jalmirall
« última modificación: 26 Julio 2014, 18:46 por jalmirall »
Raikkok
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2014, 19:36 »
Gracias jalmirall por el ofrecimiento.
Pero ya veo tarde tu mensaje..
Lo pedí ayer a través de internet en otro sitio, de Madrid, un trozo de 600mmx600mx12mm de espesor por 60 euros, metacrilato de colada transparente
Desconectado Ketchak
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2014, 21:12 »
Yo creo que si la sierra de cinta tiene refrigeración da igual el tipo de diente que se use. Otra cosa es el empastre que lias   ;D
Yo el Plexiglas siempre lo he cortado con la caladora y unas hojas especificas para PVC que tienen el diente grande y sin refrigerar nada ni soplar.
El Vivak lo uso en en trabajo y ese lo corto con una cizalla de plancha y lo puedo doblar en la plegadora sin calentarlo siquiera.
Desconectado jmllosa
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2014, 21:52 »
Yo corto bastante metacrilato y policarbonato, lo hago con la sierra de cinta con hoja para aluminios y similares, con la de hierro no va bien, se emboza,, y freso y torneo con plaquitas y fresas para aluminio, no necesita refrigeracion alguna, si la herramienta corta bien todo va como la seda.
Raikkok
« Respuesta #10 en: 27 Julio 2014, 10:30 »
Pues a mi me llega el metacrilato la proxima semana y las fresas pronto.. así que ya os dejaré mi opinión de como fresa la maquina XD
Raikkok
« Respuesta #11 en: 31 Julio 2014, 10:57 »
Ya me llegó el trozo de metacrilato ;)
Sólo me faltan las fresas.
Por cierto:
¿que pegamento usaís para pegar metacrilato?
Desconectado 13
« Respuesta #12 en: 31 Julio 2014, 12:23 »
Por cierto:
Hola para pegar el metraquilato puedes usar....
Viruta del propio metraquilato diluido con un poco de acetona hasta que se forme un liquido viscoso.
o tambien puedes usar cianoclirato o superglue3 como se conoce aunque no me fio yo mucho de este.
te dejo esta pagina que acabo de encontrar buscando por san google espero que te sirva un saludo
http://metacrilato.makinolo.com/web6.html
13
Raikkok
« Respuesta #13 en: 31 Julio 2014, 17:16 »
http://www.tapplastics.com/product/repair_products/plastic_adhesives/ips_weld_on_4_cement/465
a mi me habían comentado ese producto, pero vete a saber si lo encuentro en España.....
Un saludo!!
p.d. sí, la pagina de maknolo ya la había visto, gracias  .bien
Desconectado Taladrín
  • Ubicación: Oviedo - Asturias (cerca del Territorio Rural)
« Respuesta #14 en: 31 Julio 2014, 18:19 »
Yo suelo cortarlo con la sierra de calar a máximas oscilaciones y con una hoja de diente grueso. Si luego necesito un acabado bueno le doy una pasada en la fresadora.
Un tornillo sin rosca es un clavo
Una lima, un cortafríos y un martillo
