Autor Tema: Conseguir acero f212 al corte....¿Misión imposible?  (Leído 9881 veces)
Desconectado diegovv
Buenos días estimados foreros,
Llevo ya dos días llamando a mil sitios y dando palos de ciego para conseguir barra de acero F212 en Madrid con resultados escasos (bueno, sin resultado más bien).
Hay sitios donde no lo trabajan y donde lo tienen, me topo con el típico problema de tener que comprar una barra de 3 m, otros me dicen que un mínimo de 200kg....vamos, para estar sacando viruta hasta el fin de mis días.
¿Hay algún sitio donde sepáis que efectivamente me van a dar una respuesta positiva?
Es frustrante querer empezar un proyecto y no poder por estas tonterías.
Muchas gracias por adelantado
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
TOTXO
Re:Conseguir acero f212 al corte....¿Misión imposible?
« Respuesta #1 en: 11 Julio 2014, 17:51 »
Buenas diegovv , la verdad es que he estado leyendo acerca de ese acero y es un acero que se parece a los aceros de la serie F150 ya que tiene bajo contenido en carbono  se puede cementar y es de fácil mecanización ,osea es muy parecido ,si me permites unas preguntas ¿por que has elegido este acero ? ¿vas hacer tratamiento después de mecanizarlo? si te vale el F154 dependiendo de la medida te puedo conseguir un cacho gratis y si tiene otra pues te lo puedo localizar pero me lo cobraran, ya me diras algo
« Respuesta #2 en: 11 Julio 2014, 19:09 »
Muy buenas Totxo.
La idea de usar 212 es precisamente porque es fácil de mecanizar (ni mi maquinaria ni mis conocimientos me aconsejan meterme en algún acero más exquisito). En principio quería hacer algo muy sencillo, lo que los ingleses llaman "flycutter". No voy a darle ningún tratamiento térmico posterior. Desconocía que el f154 es similar. Te agradezco muchísimo tu ofrecimiento (esto son las cosas que diferencias un foro de una comunidad), pero la idea es poder encontrar una fuente de acero mecanizable más o menos próxima (vivo en el sur de Madrid).
Muchas gracias por tu sugerencia, le echaré un vistazo a las propiedades de la serie 15x.
Desconectado f3checa
« Respuesta #3 en: 11 Julio 2014, 20:24 »
Diegovv una manera de conseguirlo es intentar hacer una compra conjunta con algún otro forero de tu zona (que por cierto no tienes rellenada en el tu perfil tu UBICACION) y repartiros esos 3 metros.
Te cuento la última. Compré 1 metro de aluminio de 12mm de diámetro en Pemsa y me cobraron 8 euros por lo del corte me dijeron. Después compre una barra de 3 metros en otro sitio y fueron 9 euros. (También compré otras medidas). Te aconsejo que cuando lo hagáis os pongáis de acuerdo de diversos materiales para que no te puedan decir que por esa cantidad no te lo venden. Se corta, os lo repartís y ya tenéis un pequeño stock.
Siempre encontraras alguien con necesidades parecidas. Por supuesto que sea de tu zona, porque si no los portes te lo hace inútil.
LOTE
« Respuesta #4 en: 11 Julio 2014, 21:51 »
Efectivamente , el F 211 y el F 212 nosotros les empleábamos en tornos automáticos para decoletage , porque se mecaniza muy bien.
Pero si no tienes mucha experiencia , otros aceros mas comunes y que tampoco se mecanizan mal son F 111 , F 112 , F1 , ST 52. Todos estos tienen bajo contenido en Carbono y creo que también  te pueden servir para empezar y ya te digo , son muy comunes.
Ferrolán
« Respuesta #5 en: 12 Julio 2014, 00:59 »
Hace algún tiempo estuve buscando acero "230M70", denominación frecuente en muchos de los proyectos de los aficionados ingleses. Me costó un poco averiguar que dicho acero es equivalente al F212 de aquí. Con esa denominación lo encontré y pude comprarlo en la delegación de Alsimet en Torrejón. Te será fácil encontrar la dirección  y el teléfono en Internet para preguntar por la disponibilidad.
En ese almacén compré trozos de 30, 40 y 50 mm de diámetro y barras completas de varios diámetros menores que 20 mm que compartí con otro colega, tal como sugiere Fernando. Esto fue hace tres o cuatro años y no sé si ahora siguen vendiendo al corte.
Más recientemente necesité hexagonal de 18 mm y lo encontré en un almacén de los Ángeles de San Rafael, pero en este caso tuve que comprar la barra completa.
Añadir que, por lo que pude averiguar, el plomo que tiene el F212 en su composición es el que facilita su mecanizado pero, por ese mismo motivo resulta que no es aconsejable si tienes que efectuar uniones mediante soldadura por arco entre las piezas mecanizadas. Ocurre lo mismo con el inox F303, también por tener plomo en su composición.
Saludos cordiales.
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #6 en: 12 Julio 2014, 08:31 »
si no le vas a dar ningun tratamiento, la calidad del acero que pidas es casi irrelevante, si me pasas las medidas te puedo mandar recortes de F1430 o F1550 que son los que tengo normalmente, si no me equivoco hasta dos kilos solo te costaria unos 6 euros de transporte, mandame un privado si te interesa  .bien
No tengo maquinas de hobby, tomo prestadas las de la fabrica
« Respuesta #7 en: 12 Julio 2014, 18:01 »
Alsimet es la empresa donde yo lo compre cuando hago el comentario anterior, pero ahora están en Parla en la calle Londres, 30.
Desconectado RICO78
« Respuesta #8 en: 13 Julio 2014, 18:31 »
Has probado en Thyssen:
http://www.thyssen-iberica.es/contacto.html
Area Empresarial Andalucia
C/ Jandula, s/n
28906 GETAFE (Madrid)
Tel. 916 919 043
Fax. 916 919 205
Efectivamente el contenido de plomo del F212 lo convierte en un acero totalmente desaconsejable para soldadura.
El F211 tambien es de facil mecanizacion y se puede soldar (no es perfecto para esto, pero suelda). No tiene plomo. La facil mecanizacion se la da el contenido de azufre.
En cuanto al INOX 303 que tambien es de facil mecanizacion aún siendo inox, si suelda bien, ya que no tiene plomo en su composicion. Lo que le hace de facil mecanizacion, como al f211 se la da azufre.
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 13 Julio 2014, 18:41 »
¿Estas seguro de esto?  .confuso2
Son similares las velocidades de corte y avances para trabajar 212 y aceros de la serie 150 (aceros de cementacion)?  .confuso2
TOTXO
« Respuesta #10 en: 13 Julio 2014, 20:46 »
Buenas voy a intentar poner las características del acero F212 y del F151 y la verdad que estos aceros aunque no sean al cien por cien iguales ambos son de fácil mecanizado ya que tiene bajo contenido en carbono y no creo que la haya mucha diferencia en velocidades de corte ,el F212 tiene algo de plomo que mejora la mecanización , yo he trabajado F154 y se mecaniza muy bien ,es bastante blando , por lo menos para cuchillas de torno de placa soldada , también lo he fresado con fresas de hss sin problema
Bueno parece ser que no va a poder ser lo de subir las fotos , pero voy a poner las características de uno y otro
                                                F212
 C 0.10  Mn 1.10 Si 0.06 P 0.10 S .33 Pb 0.25
Resistencia  kg/mm2    natural 38-50 , calibrado por estirado 50-70
                                                F151
C 0.10 Mn 0.50 Si 0.25 P 0.03 S 0.03
Resistencia  kg/mm2    natural 36-52  no vienen datos del calibrado
como veis no son muy distintos ,y para hacer unas pruebas de fresado yo creo que no va a notar la diferencia y creo que te va a ser mas fácil encontrar F151 que el otro acero
También a dicho Lote el F 111 tiene las características también muy parecidas y ya puesto aquí van los datos que he encontrado
                                                  F 111
C 0.15 Mn 0.50 Si 0.03 S 0.03
Resistencia en Kg/mm2    natural 41-56
En conclusión cualquiera de los tres aceros son bastantes parecidos , coge el que mas a mano tengas
un saludo a todo el mundo  .brinda
argonauta
« Respuesta #11 en: 14 Julio 2014, 16:31 »
Diego, si te animas a la compra conjunta, cuenta conmigo para comprar varias medidas de F212 o F112 o similar.
argonauta
« Respuesta #12 en: 14 Julio 2014, 16:32 »
Diego, si te animas a la compra conjunta, cuenta conmigo para comprar una o varias medidas de F212 o F112 o similar.  Si alguno mas de Madrid se anima, podríamos comprar varias medidas.
« Respuesta #13 en: 15 Julio 2014, 09:41 »
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Voy a probar a contactar con las empresas que me habéis comentado algunos, también probaré con otros aceros (aunque con algo de miedo) y por supuesto si alguien como Argonauta quisiera unirse para realizar una compra conjunta de 212, será bienvenido.
Nunca he realizado (y mucho menos iniciado) una compra conjunta, de manera que no se cómo hacerlo. Si a alguien con mayor experiencia e interés en el asunto no le importara iniciarla, sería estupendo. Sino, investigaré y la iniciaré yo mismo.
Ferrolán
« Respuesta #14 en: 15 Julio 2014, 15:08 »
"En cuanto al INOX 303 que tambien es de facil mecanizacion aún siendo inox, si suelda bien, ya que no tiene plomo en su composicion. Lo que le hace de facil mecanizacion, como al f211 se la da azufre."
Gracias por sacarme del error, estaba convencido de que el F303 también tenía plomo. Viene bien saberlo por si en alguna ocasión tengo que soldarlo. Lo que sí puedo asegurar es que he podido mecanizarlo sin problemas en mi Einhell, incluido el tronzado.
Saludos cordiales.
