Autor Tema: sierra de cinta madera/metal  (Leído 3590 veces)
Desconectado fernandonatur
« en: 11 Julio 2014, 16:57 »
Hola, tengo una sierra de cinta Hammer N4400 de madera, la duda que tengo es si pongo una hoja para cortar aluminio no se si se dañara el caucho del volante de la parte de abajo con las virutas de aluminio, supongo se quedaran clavadas, quería cortar planchas de aluminio de 6 mm., a ver que opinión os merece este tema, un saludo.
TOTXO
Re:sierra de cinta madera/metal
« Respuesta #1 en: 11 Julio 2014, 21:59 »
Buenas fernandonatur, yo he cortado aluminio con una sierra escuadradora de madera usando disco con puntas de widia , y acero con una sierra de cinta para metal pero con menos velocidad de corte que para la madera , creo que la hoja de la sierra de madera no te aguantara mucho debido al calentamiento ,mi consejo es que te hagan una sierra de las que se usan para las sierras de cinta para corte de metal con el desarrollo de tu sierra ,me imagino que ya lo tenias pensado, bajarle
la velocidad de corte y poner las guía de la sierra de latón (si las tienes de madera) por lo menos la de atrás porque vas a tener que empujar un poco mas fuerte la pieza contra la sierra , por lo de las viruta no te preocupes , yo tengo una Samur he cortado hierro y no tiene las bandas de goma muy deterioradas
« Respuesta #2 en: 13 Julio 2014, 16:51 »
Buenas tardes Fernando.
El problema es, que tipo de sierra tienes.
Si es una sierra para madera de dos volantes, superor e inferior,. la hoja de la sierra sera para madera y no sirve para aluminio y la velocidad de la maquina es muy rapida y por tanto, tampoco la adecuada.
El amigo Totxo tiene una Samuy,. tambien es vertical pero esta concebida para cortar metal y tanto la sierra como las revoluciones son las adecuadasNo te aconsejo cortar aluminio con tu sierra aunque es muy dificil aconsejarte sin conocer la maquina.
« Respuesta #3 en: 16 Julio 2014, 00:23 »
Hola, yo preguntaba si quitando la hoja de sierra de madera y poniéndole una para metal si se estropearía el recubrimiento del volante inferior al entender que se irán clavando las virutas, bueno desistiendo del tema, ya que  no vale por que gira mucho mas rápido que una metálica, busque la solución con la sierra Femi, soldando dos chapas he realizado una mini mesa de quita y pon, y ahora corta horizontal y vertical, la mesita la cojo en su propia mordaza, no cuesta nada ponerla y quitarla y e de decir que funciona de maravilla para cositas pequeñas, he cortado unas cuantas piezas de aluminio de 6 mm. y perfecto, se pueden hacer giros y salen bien, pongo unas fotos por si a alguno le vale la idea, un saludo.[/URL][/img]
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 16 Julio 2014, 00:35 »
Muy bien resuelto,lo que no se si es "saludable"es trabajar sin tapa,pues se puede salir la cinta y hacer un estropicio.Saludos
