Autor Tema: Anclar torre BF20  (Leído 6315 veces)
Anclar torre BF20
« en: 29 Agosto 2010, 02:46 »
Pensando en mejorar el tema de las vibraciones he decidido fijar la columna de la BF 20 a la pared, he usado unos angulos de 30x30 y los he apretado con unas varillas roscadas, primero los he atado con unas mozdazas y los he soldado, y lo ultimo unirlo con los tornillos, la cosa ha mejorado un poco ahora las vibraciones estan en la estructura ;D
xose
Re:Anclar torre BF20
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2010, 05:40 »
pero esas vibraciones no deberían ser absorvidas por algo?
o entre la pared y la maquina se coloca algún material absorvente?
es normal que vibre la maquina?
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2010, 10:36 »
A mí, se me ocurre que como las paredes no suelen estar a escuadra perfectamente, puede que deforme la columna. Es lo que pienso. Es como poner un torno sobre una pared, pero que además estuviese anclado por el cabezal al suelo.
Pepe.
Alejandro
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2010, 11:44 »
Cuando tenia la bf 20, hice una placa para cogerla por la parte superior de la columna, y como la pared efectivamente no esta a escuadra, al apretar los tornillos que la sujetaban , tiraban de la columna hacia la pared. Lo que hice fue calzar esa distancia con arantelas, y no se deformó.Creo que la pared que se ve ahi donde el taller de santi, es de panel sandwich. Yo la agarré a un  muro.Y la diferencia fue muy grande.   Lo recomiendo a todos los que teneis bf20.  De echo, al compañero del foro que se la vendi, le mande una placa de hierro( sin terminar creo) para que lo hiciera el tambien.
Saludosssss
« Respuesta #4 en: 29 Agosto 2010, 22:12 »
Lo primero que hice fue fijar la BF20 a la mesa, después la mesa al suelo y a continuación a la pared sin forzarla, creo que no se deformara, como tengo que engrasar un rodamiento de detras aprobechare para mirarlo con el comparador
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #5 en: 07 Septiembre 2010, 18:15 »
Hola a todos
Pues yo he fijado la BF20 a una plancha de Al de 1 cm y esta a la mesa con un silemblock de 400x600x15 mm
la vibración y el ruido mejoraron mucho,le he dado vuelta a hacer algo similar en la pared.
Desconectado Calambres
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2010, 08:59 »
Pepe, ¿podrías hacer un foto de eso?
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2010, 22:23 »
« Respuesta #8 en: 09 Septiembre 2010, 08:33 »
Gracias!  .bien
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #9 en: 09 Septiembre 2010, 17:24 »
Joder Santi, le has puesto nombre a la maquina? no me jodas que la llamas Juanita  ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #10 en: 09 Septiembre 2010, 23:32 »
Todas tienen nombre, la fresadora Juanita, el torno Paquito, la radial pequeña lolita, la grande Lola,  .yupi
« Respuesta #11 en: 14 Octubre 2010, 23:17 »
Hola a todos
Le he puesto un silembloc a la columna de la bf20
aún no lo he probado pero espero que quite algo de vibraciones sin pasarlas a
la pared,para que no haga de resonancia  :D
espero que os guste
Desconectado jstony2000
« Respuesta #12 en: 15 Octubre 2010, 07:51 »
lo malo de los silemblock es que se deforman y si, absorbe vibraciones, pero se seguirá moviendo y por que no queda rigido....
Minicompresor Casero.
